Есть Ли Что-то Мощнее Кт 819гм И 818гм ?
Можно ли найти помощнее пару и чёбы поставить без изменения схемы? я питание поднял на 10 в четь прибавилось мощи но хочу больше у миня Лорта 75У 101с или кто знает как "разогнать"?
Терпение и труд всё перетрут!
2SC5200, 2SA1943 15А, 230В.
Недавно восстановил пароль.
Спасибо сёдня всё это дело пробью...... и исчё раз такое дело возможно ли питать их тогда уже прямо от сети тоесть снизить до 127 и диодный мост с кандёрами получиться?
...возможно ли питать их тогда уже прямо от сети тоесть снизить до 127 и диодный мост с кандёрами получиться?
Не будет гальванической развязки от сети . Если попадёшь случайно под напряжение между усилителем и землёй - долбанёт - мало не покажется ! А при замыкании усилителя на землю тоже будет фейерверк с последствиями .
Изменено пользователем Shahabbas
Уже понял.....Наверно нечё не получиться так что поставил ищё по 2 транзистора впаралель и теперь повышу напругу до 60В... Всёравно на больше повысить несмогу места нет на трансформаторе.... "Слесарь КИПиА" спасибо завтра узнаю схожу....
825, 827 ставить не рекомендую - они составные, лучше уж КТ8101 КТ8102, но всё равно русские транзисторы очень нехорошие, лучше уж импорт ставить.
[/quo
Хоть 825,827 и составные,но они на много надежнее 8101,8102.Да и звучат 825 и 827 нормально
Запах канифоли-вот мой кислород,вот мой загородный воздух!
TaRaKaN это как их без изменения схемы поставить вместо 819-818?
я их ставил в амфитон,так как 818 и 819 не оказалось и пока жалоб не было,хотя можно в схеме удалить пред выходные транзисторы
MJL21193/MJL21194 - прямая замена с гораздо более широкой ОБР
КТ 825 и КТ 827
отвратительная ОБР, лучше тогда TIP142/TIP147, но они составные (и первые и вторые)
Изменено пользователем Alex_NoNe
Александр
Короче завтра куплю 2SC 5200 и 2SC..... Кокое им питание подать порекомендуете? U?
От Вольтажа же мощьностиь зависит?
Если по одному в плечё, +-55, по два +-80. Нужно смотреть, что за схема, возможно, там, что-то по напряжению не пройдёт.
Сёдня схему скину поглядите....... взял по одному на плечё но как соберу полностью потом ещё возьму 4 шт..Щас канал правый не пашет....
