Ремонт Стиральной Машины.
Andrik
возможно тэн накрылся, сними зпднюю стенку, там внизу бака через резинку тэн прикручен, отсоедини клеммы прозвони, вытаскивать не обязательно, но можно и вытащить почистить от накипи
Может быть что сгорел термопредохранитель или контакты пускателя обогревателя обгорели .
зависит от алгоритма работы, по идее она до упора будет ждать когда нагреется, но видимо есть ограничение по времени, если не нагрелось переходит на другой цикл, время стирки может немного увеличиться
да незашто.. а чё там накипи наверно немеряно было? я когда через 4 года вытащил тэн чуть не офигел, там слой извести меллиметра 3 был, пришлось соскабливать ножом а потом шкуркой, щас уже 6 лет работает.. а у знакомых новая машинка за 18 штук дак тэн накрылся сам через два месяца после покупки, ремонтировали по гарантии
Изменено пользователем rizz
Накипи было наверное милиметра 2, но он во первых был немного сломан и пробит во многих местах ))) Ужас одним словом ) А под барабано наверное сантиметра три было какого то осадка, пылесосом все высасывал там ;)
ТАк народ проблема. Поставил стрику а 30 градусов но вода нагреваеться чуть ли не на все 70, это я примерно. Может быть что тен не родной?
А ещё, ставишь на холодную стирку, машинка поработает минут 30 и встает и не крутиться.
если мощность тэна такая же как у старого, должно всё также работать (обычно в пределах 2кВт)
может термодатчик барахлит, а тэн новый без накипи греет быстрее старого
это даже незнаю с чем связать, а со старым нормально работало?
Со старым нормально работало до тех пор пока греть не перестал. Термодатчик это который в тене?
термодатчик где-то на баке, но думаю его лучше не трогать, а то потом вобще не собрать и не факт что это он
если она греет и стирает что еще надо? то что греть быстрее стала дак это от чистого тэна, то что 70С а не 30С это важно? я всегда чёрное на 65С ставлю, белое на 95С
а то что там на одной программе застопорилось может программа глюканула, надо ещё раз запустить, простая замена одного тэна на другой к этому не могла привести если всё подключено правильно у тэна ещё 3-й контакт заземление есть важно не перепутать провода, а вот пробой старого тэна на бак мог повредить что-нибудь, но ведь стирает
проверьте старый тэн омметром если ещё не выкинули не пробит ли он на наружную оболочку, и заоднем реле которое управляет тэном не подгорело ли там чего
Поставил на 60 градусов вода закипела ))) На тенах все надписи одинаковые но отличие только вот в чем, в старом написано было 4L а на новом тене 3L. я думаю что вода кипит это не нормально )
  • 3 года спустя...
Тебе же ответили - барахлит термодатчик. Фишка в том, что ТЭН включен последовательно с термодатчиком. ЕСли ТЭН продолжает работать (вода кипит), значит термодатчик не отключил его от цепи питания. Это понятно?
Почему не отключает? Хрен его знает... У меня Zanussi FLS802 - в ней электромеханический датчик температуры. Т.е. механическая часть датчика соединена трубкой с нижней частью бака. В трубке жидкость хорошо расширяющаяся при нагреве. Весьма возможно жидкость со временем потеряла свои первоначальные свойства. Может трубка где-то пробита и жидкость вытекла. Может контакты термореле пригорели и находятся все время в замкнутом состоянии...
Изменено пользователем Gandrusik
    • @beggar Учитывая, что Вам влом читать статьи, ща я вкратце поясню (но было бы лучше, Вам прочитать учебники). DCA режим мультиметра - это измерение среднего значения тока. в этом режиме, мультиметр измеряет - какой заряд, протёк за одну секунду, через поперечное сечение проводника. ЗЫ имеет значение, какое число электронов, прошло через поперечное сечение, за одну секунду, и не важно: с какой скоростью они двигались, быстро, медленно, толпами или строем,  главное - сколько. Это среднее значение тока. Действующее значение тока - это вовсе не ток, а его мощностной эквивалент. Здесь важна и скорость электронов, чем быстрее движутся электроны, тем больше потери энергии. Когда по проводнику протекает какой-то ток, на проводнике выделяется тепловая энергия, мощностью P=I*I*R. Рассмотрим случай, когда ток в 1 А протекает в течении 1 секунды, через проводник сопротивлением 1 Ом, тогда мощность равна P=I*I*R=1*1*1=1 Вт. Теперь рассмотрим другой случай, когда тот же ток в 1 ампер (среднее значение), протекает импульсом тока величиной 10 А, продолжительностью 0.1 секунды и паузой продолжительностью 0.9 секунды. тогда мощность выделяющаяся в течении 0.1 секунды P=I*I*R=10*10*1=100 Вт, а в течении 0,9 секунды, т.е. ещё 9 раз по 0,1 секунды 0 Вт, таким образом, мощность выделяющаяся в течении секунды 100/10=10 Вт. Получается, что ток, который покажет амперметр среднего значения - одинаковый, а теплота, выделяющаяся на проводнике, во втором случае, в 10 раз больше. Это какой же ток должен протекать через проводник, чтоб выделялась такая же мощность на проводнике? - получается 3.16 А, P=I*I*R=3.16*3.16*1=10 Вт. Вот амперметр среднеквадратичного значения, в первом случае, показал бы 1 А, а во втором 3.16 А. Получается, что заряд таким током (второй вариант - с импульсным током), заряжал бы аккумулятор током 1 А, а: проводники трансформатора, провода, предохранители, шунты амперметров... грелись бы, как будто по ним проходил бы постоянный ток 3.16 А. при этом, амперметр среднего значения, показывал бы ток 1 А, а амперметр действующего значения 3.16 А. ЗЗЫ хочется верить, что Вам не придётся объяснять, чем отличается - емкость конденсатора, от емкости аккумулятора…
    • что нужно изменить и в какую сторону чтобы повысить напряжение? сейчас 12В хочу попробовать сделать 18-20В, что изменить в делителе?
    • Окончание заряда сигнализируется красочным свето-дымовым шоу ))
    • так в видео - есть...   ферритовый стержень диаметром 8-10 мм и длинной 100-120 мм (400-600НМ).. от любой антенны от радиоприемника.. на стержень надевается гильза склеенная из плотной бумаги в несколько слоев..  на гильзу наматывается плотно виток к витку 50 витков провода в один слой... дальше эта намотка сверху изолируется тонкой прочной бумагой или скотчем...  поверх наматывается также плотно (виток к витку) еще один слой провода 50 витков..  обе катушки мотаются в одном направлении, конец одной соединяется с началом другой - это будет отвод (средний вывод по схеме)..  после намотки выводы - подклеить клеем, а всю обмотку с гильзой покрыть лаком... гильза с катушками должна плотно передвигаться по стержню.. так рекомендуют от автора.. я если бы делал, то увеличил бы общее количество витков до 200-240, а отвод (средний вывод) сделал бы от 50 витка (если считать снизу по схеме).. мотал бы проводом 0,32 - 0,36 мм диаметром..
    • И не надейтесь, очередная кашкаровшина в чистом виде
    • надеюсь это надо понимать так "какая схема прилагается к вопросу - такой и ответ"?
    • @Задаватель Вопросов да, частота сшивки полос.
