Генератор Для Строчника
GROMIT
Я сделал генератор для строчника по этой схеме которую когда-то нашёл в инете. Схема вроде правильная, но исправный строчник(не БУ) даёт 2 кВ и всё!Подскажите, может в этой схеме что-то не так?
все детали работают на белом дыме, но когда он из них выходит - деталь перестаёт работать
А еще нужно какие-нибудь изменения вносить?У меня щас много разных полевиков валяется, а какие-нибудь из этих пойдут:IRF620,BUK455,10N20C,IRF630MFP,QRN544,J5804 E39???
Изменено пользователем GROMIT
Я думаю, что не надо, ибо генератор твой под полевик "заточен", а не под биполярник. И главное, чтобы источник питания не просаживал здорово напряжение... .
Ну так какой-нибудь полевик из этих пойдёт?IRF620,BUK455,10N20C,IRF630MFP,QRN544,J5804 E39
У IRF620 сопротивление открытого канала около одного Ома, это многовато..., поставь другой с меньшим сопротивлением и не обязательно высоковольтный.
А какое напряжение источника питания?
А если сделать схему по принципу обычного блокинг-генератора? и деталей меньше, и напряжение дает прилично.
Смотри схему телека для которого строчник,там указано напряжение на строчную.Обычно значительно больше 12 вольт.А сколько киловольт выходного Вам нужно.Обтатил внимание,что нет защитного диода между коллектором и эмиттером выходного транзистора.В высоковольтных транзисторах и полевиках бывает внутри,но не всегда,это надо не упускать из внимания и проверять.Лучше тестером,попадались подделки,что без диода и без резисторов внутренних,но при включении с наружными элементами работали,но не все.И демпферная цепочка не помешает.
Изменено пользователем APB
Вопрос ко всем, кто знает индуктивность первичной обмотки бобины Б 115 и как рассчитать резонансную частоту параллельного колебательного контура? В смысле какой емкости конденсатор нужно поставить параллельно первичке в приведенной выше схеме чтобы добиться резонанса на частоте в 1 – 3 КГц?
Изменено пользователем @loki
    • @VIT13 установил конденсаторы как в вашей схеме, стало лучше. Шум есть еле слышимый, но это от самого микрофона. Так что результата которого я хотел достичь получилось, спасибо)
    • Есть крошечный фонарик Fenix E-01, под ААА батарейки. У него включение реализовано доворотом "головы" - при этом сжимается пружина под минусом, и плюс начинает контачить с залуженной дорожкой на плате.  У меня отвалился этот пятачок, теперь там только текстолит и оборванная дорожка.  Чем максимально надëжно его восстановить? Есть медная фольга, но она самоклеящаяся, боюсь через десяток включений точно также оторвëтся.
    • Если даже здесь, в редакторе окна ответа, попробовать что-то добавить к "שלום" справа, оно будет написано слева от этого слова, причём курсор будет оставаться справа. Можете сами попробовать. Видимо это Unicode, направление письма справа налево. Как видите, и в отлаженных движках это криво работает. А вы хотите этого от sPlan. Так как выбора направления письма в sPlan нет (по крайней мере я не нашёл), то вряд ли можно что-то настроить. Разве что к авторам обратиться.
    • прикрутите изолентой и будет счастье (про АРУ ещё почитать придётся)  https://ozon.ru/t/3PqkQz
    • Всем Доброго. Часики работали но решил подключить BME280 5V. Теперь виснут через 15-20сек... Куда копать кто подскажет?
    • Ну, судя по Qts больше 0,7 - закрытый ящик. ДхШхВ - оптимально - шар. По измеренному вами Vas должно быть 7 литров. Реально оптимальным может оказаться объём и больше, и меньше. Плюс без акустического демпфирования заполнителем скорее всего не обойдётесь - может бубнить и не будет, но будете слышать, что динамик в ящике. А заполнение изменяет эквивалентный объём. Форма тоже влияет. Для кубика один оптимальный объём, для плоского с малой глубиной - другой, для вытянутого -третий... В общем случае, чем ближе задняя стенка к динамику, тем больший нужен объём. Ну и параметры ТС измерили вы с неизвестной точностью, так что ваши 7 литров запросто могут оказаться двенадцатью - пятнадцатью. Поэтому и посоветовал вам послушать в пробном ящике, послушать, как звук меняется при изменении его размеров. Кстати, его можно и звукопоглотителем пробовать заполнять, подбирать его количество. Начните с габаритов, вписывающихся в предполагаемое место их установки. Вы АЧХ будете измерять?
    • в корпусе атх поможет только синхронный, да и то врядлизадохнеца. я пару раз видел в ремонт приносили кукольный театр)) типо ресанта, только 1/3 синхрофазотрон в симульке работает аж загляденье тепла втрое меньше. но это всё абстракция))
