Конденсатор Для Авто
Cherkass
Привет, всем. Такой вопрос. Правда ли, что автомобильные конденсаторы имеют емкость 1, 2 Фарада? Необходимы ли они такой емкости? Можно ли их заменить группой меньшей емкости? Спасибо
Есть кондёры по 50, 100, и т.д. фарад...
Причем, производителеи данных девайсов заключают сие изделия в блестючие коробочки, обязательно с синей подсветкой и с любой надписью на латинице, начало которой непременно будет начинаться с "Pro..." . Описывают невероятнейшие, ну просто ах...ные, результаты по факту их применения, приводят различные графики, результаты соревнований по автозвуку, фотографии. Причем, на первом плане этих фоток обязательно будет раскрыта тема чьих то загоревших сисек...
Данная «фенечка» стоит больших денег. Его наличие в схеме звукового тюнинга вызвано скорее понтами чем целесообразностью. В последнее время, в результате "эволюции по Дарвину", суперконденсатор стал совмещать в себе цифровой вольтметр, часы, мобильный телефон, пылесос, вентилятор, фонарик, фотоаппарат, аварийный знак… и прочую никчемушную хрень, (Имхо: сей факт как нельзя лучше говорит о его «нужности»).
Много говориться о разряде при пиковых нагрузках и совсем ничего о заряде такого конденсатора в режиме "онлайн". Такие кондесаторы быстро не заряжаются - где взять такой зарядный ток? От генератора (65А)? Разрядившись на саб такой конденсатор вряд ли зарядиться до напряжения 14В, если нагрузка не снята. Что касается стабилизации напряжения ((???) часто, если не сказать постоянно, сие утверждение встречается в статьях) конденсатором применительно к таким нагрузкам... Круто! Конденсатор это пассивное устройство с конечным внутренним сопротивлением и емкостью (а токи какие!). При такой схеме включения, единственное, на что он способен – сглаживать пульсации выходного напряжения генератора да и то при условии, что отбираемая мощность не превышает мощность генератора минус мощность требуемую на собственный заряд. К тому же, при превышении этой мощности, помимо основной нагрузки (о музыке), конденсатор своим зарядным током, создаст дополнительную нагрузку на генератор. Это не хорошо.
Авторы статей плутуют с внутренним сопротивлением данных конденсаторов, либо путают порядки цифирь, либо речь вообще не об ионисторах. Так одни из лучших, кондеры фирмы Cooper Bussmann имеют минимальное внутреннее сопротивление 0.05 Ом, т.е. больше в 5 раз, чем внутреннее сопротивление свинцово-кислотного аккумулятора. Помимо всего прочего, кондесатор состоит из батареи «маленких кондёрчиков» и внутри себя имеет схему симметрирования напряжения на элементах батареи, и схему ограничения зарядного тока, которая тоже хочет кушать. Пусть немного, но кушать. Поклонники чистого звука, могут посчитать диапазон пользы от такого девайса весьма просто:
Так как конденсатор заряжается до напряжения генератора, то будет логично предположить, что полезная работа конденсатора будет находиться в пределах от 12 до 14,1 (14,7) вольт.
Т.е дельта составляет - 2,1 (2,7) Мощностью саба в 500 ватт (током в 35 ампер) конденсатор емкостью в 1 ф разрядится за 0.03 сек до напряжения 12 в. Е:сли учитывать внутреннее сопротивление конденсатора, то на 0.05Ом упадет 1.75 В. И осталось «для полезного кайфа» - 0,35В. Но что делать, внутреннее сопротивление не учитываю, так и быть. И так, сабик за это время совершит около 1-го колебания на частоте 33 герц. Если усилитель саба имеет в качастве блока питания только преобразователь напряжения и не имеет схемы стабилизации напряжения питания - то с падением амплитуды. Это спасёт поклонника чистого звучания? Что произойдет далее? А далее конденсатор должен как бы заряжаться от генератора (ну эт если сабик молчит). Каким током? А на нем написано – 20 ампер. Конечно, время заряда будет немножко другим, всего 0,05 сек. Интересно, на каких таких оборотах генератор начинает выдавать ток хотя бы 20 ампер? – Уж точно не на ХХ!
Итого 0.03+0.05=0,08 сек. Колебания напряжения сети составят порядка 15% в течении 0,08 сек. - больше чем достаточно, что бы человеческий глазик заметил, как подмигивают фарики авто и прочая светящаяся лабуда. Если усилитель имеет схему с преобразованием DC-DC со стабилизацией то, не смотря на колебания напряжения бортовой сети, саб будет работать нормально, при условии, что сеть обеспечит усилитель его соответствующим током. Током могут обеспечить только устройства его вырабатывающие, т.е. аккумулятор (в результате электрохимических реакции свинца и диоксида свинца в сернокислотной среде) и генератор. А так же устройства его передающие – соответствующие провода. конденсатор здесь нужен в виде украшения. Но если он стоит, то поклонник чистого звучания никогда не сочтёт себя лохом который повёлся на нечто дорогое и блестящее… Важно дотрагиваясь до кондёра рукой, будет предлагать пощупать его таким же поклонникам: - Ощущаешь, горячий! Видал, эт он мощу качает!... Не подозревая о том, что из ионистора хреновый получается сглаживающий конденсатор и что то ощущаемое тепло, есть не что иное, как мощность потерь выделяемая на его внутреннем сопротивлении.
Изменено пользователем Valeryiv
  • 2 года спустя...
Вообщем прочитал я эти 2е страницы понял что я дуб дубом в этом деле))))Дело в том что поставил я себе потеху с сабом и усилком примерно на 1,5 кВ, машина начала троить когда наваливаешь, решил что нужен как раз такой вот конденсатор...Если я прав подскажите какой нужен и как правильно подключить.Заранее спасибо!!!!
Конденсатор говоришь... Не поможет тебе конденсатор нискоко.. У тебя просто в бортовой сети просадки идут, нехватает напруги питания зажигания, вот троить и начинает... Выход - ставь 2й аккумулятор, да и генератор помощнее надо или 2й ставить (это, если хочешь, такую мощь по звуку обеспечить)...
конденсатор нужен если мощности генератора, аккумулятора, хватает но используюся длинные провода питания усила, для компенсации просадки на них...
Хоть бы для начала написал что за авто (чтоб знать мощность генератора), марку аккума примененного)... А то может батарейка на 45А стоит всего...
Изменено пользователем dj_saw
Во-во и провода потолще поставь, больше толку будет. А то у некторых магнитола с усилком к прикуривателю подключена и спрашиваю - чаго это магнитола моргает и звук басы проваливаются.
Да не акум норм 65ый, авто dyhatsu pyzar))) если знаете такой конечно 96ого года)Я уже думаю что первостепенно нужно с электрикой в самом авто разабраться чем со звуком))))
магнитола и усилитель напрямую к аакмулятору подключены?
усилитель на прямую провода бодрые стоят, а вот магнитола хз как...ну как стояла по штатке так и стоит ноль тока кинул на него или как его там я незнаю,ну чтоб усиль включался тока когда машину завожу....
какой ноль, откуда куда
Блин так и думал что что нибудь не то ляпну)))Короче суть в том что как магнитола стояла так и стоит я к ней тока 3 провода протянул,2а тюлпана и ещё какой то))))
а, ну так бы и сказал что Remote
Ну значит дело или в аккумуляторе или в генераторе, можешь посмотреть какая просадка напряжения при большой громкости происходит (когда троит). Если бы было все в порядке, то 1,5кв думаю не сотворили бы такое. А вообще там точно 1,5кв или просто написано (какой усилитель и саб?)
Во точно!)))Просто мы когда ставили все это дело в гараже, употребляли немножко)
усилитель на 780 Саб на 700
И кстате акум новый ставил тогда!
Изменено пользователем DonVancho
А модельки саба и усилка можешь сказать. Откуда 1,5кв взялось - это 780+700?
Яж говорю я в этом не понимаю ни фига!)))Сейчас сказать не могу я на работе))))Вечерком поеду домой загляну...
Вообщем мне кажется я прилип уже рублей на5 точно))))Сколько будет стоить по электрике машину пошурудить??)))Никто не подскажет?)))
Видимо реально вся проблема в этом, а конденсатор это уже чтоб напряжение снять с акума и генератора...
Короче найди того, у кого есть тестер и померь напряжение на маленькой громкости и на большой, а потом огласи цифры, будем думать дальше.
Сабик Xtreme 124SX,Усиль PHonocar 845, магнитола JVC KD6405.Колонки я не подключал к усилителю чоб не посадить их)))
И вопрос такой ещё, мерить напряжение где???перед усилком, на сабе, после усилка???
Сразу скажу ,мерить лучше стрелочным - цифровик не проканает ,если он не с памятью для импульсных замеров...
По твоей музыке: Твой усил выдает 140/208 (номинал/максималка) - сабовский канал
и 60,8/95,2 соответственно прочие каналы т.е. 60*4 = 240+140=380Вт... Т.е грубо говоря 500Вт теоретической потребляемой мощи...
Не так и много... У меня была похожая ситуевина на старой (проданой машинке)Тойотке когда в прошлое жаркое лето частично умер аккумулятор (ушла емкость из-за перегрева). Потребление усила ,примерно как у тебя. При долгой работе на громкости где-то 70% от максималки и на холостых оборотах (движение в пробке) генератор не успевал восстановить заряд аккума и если не успевала защита усила отключитьь его при просадке, машина начинала троить и глохла (напряжение на аккуме в данный момент получалось около 9Вольт).
После замены аккума - проблема исчезла. Счас машинка со всей музыкой радует нового владельца... :rolleyes:
Из-за перегрева емкость уйти не может, скорее даже наобарот, единственное что может электролит испоряться сильней. Емкость может падать только при охлажнении (простейшая физика за 9ый класс)
Илья
Уверен? Знаток физики... ;) Емкость акума упала из-за перегрева аккума,граничащего на уровне закипания электролита. Причина - начавшееся банальное обсыпание обкладок... так что сам учи физику процессов происходящих в аккумуляторе при высоких температурах....
Это совсем другое, это уже проблема акума, а не физики.. скорость химической реакции при нагревании вегда увеличивается, следовательно и напряжение несколько увеличится и емкость тоже.
Илья
ни в одной нормальной соревновательной системе с несколькими киловатами усиления нет конденсаторов.
почему? да всё просто... с ними результат меньше.
на пиковых мощностях конденсатор не успевает зарядиться а уже надо отдавать...
почитайте характеристики конденсатора нормального с автоматикой.
отдаёт он 7-12мСек а набирает ёмкость гораздо больше.
БОЛЬШИЙ СМЫСЛ ИМЕЕТ УСТАНОВКА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО АККУМУЛЯТОРА И НОРМАЛЬНОЙ СИЛОВОЙ ПРОВОДКИ!
Официальный дилер Alphard в России.
