Токовый Измеритель На Оу
Greenfield
Задача
Есть датчик, типа резистора, изменяется сопротивление от 20 до 80 Ом, ток через него пропустить можно не больше 1-2мА, напряжение порядка 20мВ, посоветуйте схемку на ОУ.
Собрал схему из даташита на ОУ(1 риснуок), там меряют ток фотодиода, в книжке схемотехника (Хоровиц,Хилл) показана схема на ОУ (рисунок 2) которая позволяет померять ток протекающий через фототранзистор, наиболее похожая схема для резистора как мне показалось. Вобщем пробовал и так и так, поставил переменный резистор вместо диода и транзистора на 10кОм, не меняется ничего особо если покрутить его.
Не пойму никак как же померять ток через резистор (и как его ещё запитать таким напряжением и током)
(Питание ОУ однополярное 4В, как в даташите подавал на неивертирующий вход 2.5В)
Изменено пользователем Greenfield
На оптронах, по моему, ненадёжно. Лучше итун на полевике. Ток-же небольшой...
Пока в груди моей бьётся мотор, надежда есть на чистый бензин...
Задача...
Так в чем, все-таки, задача-то:
1 Задать через датчик ток 1...2 мА и измерить напряжение на нем?
2 Задать на датчике напряжение порядка 20 мВ и измерить ток через него?
P.S. Датчик заземлен или оба вывода изолированы от земли?
Ваша главная ошибка в том, что по первой схеме (с использованием фотодиода) Вы ставите резистор 10к, в то время, как сопротивление фотодиода в закрытом состоянии (т.е. без света) соизмеримо с величиной резистора обратной связи - 1МОм. Поставьте переменный резистор 1МОм и, уменьшая его, увидите, что на выходе ОУ сигнал будет уменьшаться с 2В до нуля (при питании 4В).
span
Задача задать ток через датчик порядка 1-2мА, напряжение 20мВ, подключать можно хоть на землю хоть как угодно, по сути внутри это резистор, измерить нужно либо ток либо напряжение, датчик меняет сопротивление от 20 до 80 Ом, главное чтобы на выходе получить стабильный размах положительного напряжения в пределах хотя бы 1 В
supsup
Я попробовал поставить 1Мом и переменный на 10кОм, изменения есть, проблемима в том что
у меня меняется сопротивление в пределах 20-80 Ом и тут с такой схемой уже нереально померять такое изменение
Zer
Посоветуйте тогдла схемку на полевиках, только жесткое условие на полевики они должны быть крайне малого размера, всё это будет монтироваться в тот же датчик, усилитель на оптронах в SOIC корппусе достаточно небольшой и там их 4 штуки
Всё же хотелось бы на ОУ, там в даташите пишут что он способен фиксировать ток в несколько пикоампер, значитт наверное как то можно его сюда присобачить или я чего то путаю...
Ниже - возможный вариант решения Вашей задачи, но зависимость обратная и нелинейная:
UOUT = E+*[(R3/RS)+1], где E+ - напряжение на неинвертирующем входе ОУ.
E+ = Епит*R2/(R1+R2).
При Епит=4В и указанных на схеме значених сопротивлений R1 и R2: E+ = 20 мВ.
Если R3=2кОм, то UOUT=2,02В при сопротивлении датчика RS = 20 Ом, и UOUT=0,52В - при RS = 80 Ом (т.е., размах 1,5В).
Второй вариант - через RS, посредством R1, задается ток порядка 1 мА. Падение напряжения на RS усиливается неинвертирующим усилителем на ОУ (Ku=(R2+R3)/R2=25):
UOUT = Eпит*[(R2+R3)/R2]*RS/(R1+RS). С ошибкой порядка 1.5% эту зависимость можно считать линейной.
P.S. Выбранный Вами ОУ не совсем подходит для данной задачи. Здесь необходим операционник с малым напряжением смещения нуля, у AD8541 же оно может быть до 6 мВ (т.е. почти 1/3 от 20 мВ). Требования к входному току ОУ достаточно мягкие - десятые доли-единицы микроампер вполне допустимы.
Успехов!
Изменено пользователем span
    • Пропитка лаком может не дать ожидаемого результата (без вакуумирования), а размотать его без порчи провода станет невозможно.Вам решать.
    • Да понятно что на столе громче, но его и так слышно, на резине, подкладывал прокладку под него, если на маленькой громкости слушать усилитель, будет слышно его. А лак какой лучше использовать?
    • Лежа на деревянной столешнице во время испытаний, траф может ощутимо резонировать с поверхностью попробуйте подложить под него кусок резины или войлока.
    • @Lub да не, нормально всё с виндой. Это долбанутое приложение настройки теперь не в панели управления, а через виндовс стор По сравнению с более старыми обрезано всё со всех сторон и дизайн недопланшетный какой-то.  15ас213 на примете есть, как раз на полку рядом с мониками) (если живы)
    • Если намотан нормально то гудеть не должен. А так да, лак.
    • volt control рн-101м Дорогие форумчане !  Ищу прошивку на автомат защиты не могу найти нигде.  Собран он на МЕГА48 РА. Заранее благодарю.
    • Здравствуйте.  Достался мне как-то тороид TS-250, предполагаю, от освещения (типа галогенок на 12В). Не включал его, проверил что живой только, ну скопилось некоторое количество трансформаторов, отправил разом на перемотку человеку, на усилители (4 обмотки на 25 В), вот получил, включил обмерить, а он гудит, падла. Причём ощутимо так, если на столе просто лежит. Посмотрел немного информацию на эту тему, кто эпоксидку советует, кто лаки какие-то.  Хотелось бы не экспериментировать, а получить заведомо хороший результат,  поэтому прошу совета. Пока мысли такие. Взять с али чашку под него, типа такой https://sl.aliexpress.ru/p?key=ncXOsDm залить его полностью герметиком, вот только каким, опять-таки? Или может лучше чем-то другим? Или пропитать сначала лаком, а потом в герметик его, как считаете? На первом фото до перемотки, на втором после. Еще вопрос, если пропитывать его, верхнюю изоляцию (что-то вроде стеклоткани) снимать нужно, или вместе с ней в лак его?
