Своеобразный Дешифратор
Discovery 66
Привет всем!!!
Нужна схема следующего устройства...
... при подачи импульса на вход, на его много
численых выходах (64 шт.) происходило сдвигание
сигнала от 1 выхода к 64-му и при подачи 65-го
импульса все повторялось ну и т.д.
помогите пожалуйста желательно чтоб на 176 или 561 сериях
А какая сложность тут, возмите несколько сдвиговых регистров, например 8 микросхем ИР2, соедините последовательно и все.
вот есть один, но я не уверен что у него в момент времени будет присутствовать логическая 1 только на одном из 64 - х выходов...
уважаемые, посмотрите пожалуйста...
Doc1.rar
В твоём случае активный будет ноль, но это не плохо, веть относительно плюса он еденица !!!
Но ему тогда нада ещё щетчики приделывать, а это ещё как минимум 4 микросхемы.
Так что вариант Светы более выгоден.
Изменено пользователем alkl
:unsure:"А какая сложность тут, возмите несколько сдвиговых регистров, например 8 микросхем ИР2, соедините последовательно и все."
Света не могла бы дать ссылку на схемку с регистрами, или нарисовать, а то я в них полной нуль... :unsure:
Описание регистров в книге Шило "Популярные микросхемы КМОП", а схем довольно много, например в Радио №6 2007г, стр.60 или в Радио №5 2004г. стр.39.
    • Стр. 45, товарищ делал - измерения.  Радио.djvu
    • Я тоже могу ошибаться, но мне приходилось общаться с разнвми  вибростендами.  Замечательная штука. Кроме проверки на прочность конструкции, позволяет выявить резонансы в довольно большом диапазоне часто, причем амплитуда приложенных колебаний довольно высокая во всём диапазоне, соответственно,  и "отклик" резонирующего узла заметен. В импульсе амплитуда гармоники (согласно разложению в ряд) обратно пропорциональна номеру, и, при довольно малом сигнале с головки частоты энной гармоники для получения резонанса может не хватить энергии, возбуждающей резонанс, при наличии множества сопротивляющихся факторов чисто механического вида: трения, вязкости, инерции и т.д.   Нет?
    • Почему же. А если порассуждать. Построить график тока произвольной формы, дискретизировать его. Подумать над одним дискретным значением, потом о следующем. Решить как они влияют на заряд АКБ за время. А потом сделать выводы, доказано или нет.
    • @Lub это официальные дрова такие шляпные. Подумываю о pci-e и/или usb звуке.  Чего ? Я не в курсе всяких таких терминов) Колхозить что то на мамке точно и однозначно нет)  внешний цап ? Для таких целей нужна заводская плата, и куча норм деталей в придачу.   Что то это пахнет также, как и аудиофильские термины всякие там)
    • дело это было много лет назад, нужно было собрать простенькую схему на двух транзисторах - которая в упор не хотела работать. Использовались демонтажные транзисторы из первой попавшейся платы (коробка доноры).  Исправность переходов была проверена. И только после установки таких же новых, из магазина,  устройство заработало. Дальнейший анализ показал - что транзисторы с одинаковой маркировкой (производителя и номер партии в расчёт не берем) отличаются то ли распиновкой, то ли структурой PNP/NPN - я уже подробностей не помню и фото/видео не делал. Но увидев это сообщение о якобы не неправильной распиновке. Вспомнил свою историю и решил подтвердить на основание своего опыта - что бывает и такое. При ремонте в первую очередь смотришь на пробитый переход и обращаешь внимание на цоколевку в последнюю очередь.
    • Помнится лаба была по физике. Измерял температуру по свечению нихромовой нити. Не туда смотрели. А в стрелочных индикаторах RС заменяет инерция.
