Устройство задержки выключения света в салоне авто
Гость Kirill
Делал лет 20 назад. Особенность устройства в том, что это вдухполюсник, подключается параллельно концевику в двери. Задержка выключения секунд 7-10 с последующим плавным затуханием, после закрытия двери.
Спасибо! Интересная схема.Можно приспособить ещё для чего-нибуть.
Коллеги, а нет варианта схемы с управлением по +, или подскажите какие элементы нужно поменять в обсуждаемой схеме. У меня с концевиков дверей на плафон приходит +. Не хочется потолок разбирать и проводку перетряхивать.
Уверен, что плюс?
Что за авто?
просто "инвертируем" схему или добавляем инвертные транзисторные ключи. зависит от обстоятельств
Изменено пользователем sergeesn
вредитель
В этом то как раз и требуется помощь, что чем заменить.
да вот, пожалуйста.и ещё, у этой схемы есть один недостаток - при вкл. зажигания не будет загораться подсветка при открытии дверей
вредитель
кт315, кт3102 и т.п. не существенно. там слаботочный ключевой режим. про Цепь Х5 ты зря. сколько свет горит? 8с.?
картина маслом - ты сел, завёлся... теперь ждёмс 8с. пока свет погаснет. :))) проверено, ну очень не удобно - не видно не хр и как в аквариуме
вредитель
ребята что скажите по этои схеме ,а то собрал на кт829 а схема выдаёт 10 вольт
Собирай по схеме из 421 поста, та выдает столько, сколько на неё подают.
    • Да у него мастерская - балкон. Сверлильно-фрезерный станочек там, мелкий. И все. CAD-ами владеет хорошо, поэтому нарисовать что надо не проблема ему. И заказывает, что сам не может сделать качественно. Требования к эстетике у всех разные. "Фактор жены"
    • Счастливчик. Завидую по хорошему. Это надо иметь мастерскую. Современные квартиры предполагают только стол и диван. Наелся и на бок..
    • Зачем станки? Просто лобзик и фанера (в моëм случае вместо лобзика шуруповëрт с сверлом и куча терпения))). Вот мой VAC 2.0, ему только верхнюю и нижнюю стенки прикрепить и марилкой или лаком покрыть, и вполне себе аккуратный корпус. Цена вопроса 500 рублей)
    • Без него на светодиод оптрона нельзя подавать напряжение. Сожжёте светодиод. Если сможете, отпаяйте нижний по схеме вывод R18. Напряжение можно подать на него относительно истока Т2.
    • У моего хорошего знакомого денег полно. А он мастерит. ))
    • Доброго всем времени суток.Столкнулся с такой проблемой: нужно синусоиду в диапазоне от2 до 40 вольт ввести в МК для синхронизации.Собрал такую схему(см вложение).Но оказалось,что при напряжении выше 9 вольт импульсы на выходе оптронов приобретают постоянную составляющую(отрываются от земли) и чем дальше ,тем хуже. Тогда был сделан вывод о взаимовлиянии транзисторов оптопар и разъединены эмиттерные резисторы-всё заработало нормально.Затем мы купили оптрон с переменным входом (pc-814),дабы сэкономить на корпусах, но он вёл себя опять неправильно-как первые два с соединёнными эмиттерами.Собственно вопрос: почему оптроны ведут себя так? pc814-817.pdf
