Помогите Настроить Gsm Сигнализацию
Не подскажите возможно ли подключить телефон к питанию 3,6В без аккумулятора? Чё-то Нокия у меня не включается , а сименс не подтверждает включение :(
И ещё, от чего в данной схеме зависит задержка срабатывания реле?
В идеале должно быть вот так: "Предположим, при нахождении устройства в дежурном режиме, дверь открыли. Контакты датчика SF1 разомкнулись и через резистор R16 на нижний по схеме вход элемента DD1.4 поступил высокий уровень. Триггер DD1.3, DD1.4 переключается в единичное состояние, напряжение на коллекторе транзистора VT3 уменьшается почти до нуля. При этом запускается мультивибратор на элементах DD1.1, DD1.2 и на вход С счетчика DD2 поступают импульсы. Период повторения импульсов - 7 с. По окончании 1 и 3 импульса мультивибратора на выходах 1 и 3 счетчика соответственно поочередно появляется высокий уровень, что приводит к открыванию транзистора VT4 и срабатыванию реле К2, которое своими контактами К2.1 дважды, с интервалом в 14 с. замыкает контакты кнопки "Вызов" мобильного телефона. По окончании четвёртого импульса на входе С счётчика, диоды VD4,VD5 закрываются, что приводит к закрыванию транзистора VT4. По окончании одиннадцатого и тринадцатого импульса на входе С счётчика происходит повторное двукратное замыкание контактов кнопки "Вызов" телефона, и.т.д., т.е. замыкания кнопки происходят циклически через каждые 10 импульсов мультивибратора."
У меня же при срабатывании датчика открывания, вызов происходит через 5 секунд.
Изменено пользователем Gomerchik
Блин задолбался уже с этой схемой :angry: работает ка-то неустойчиво, слишком много повторений срабатывания вызова , а при сбросе вызова всё равно продолжает трезвонить. Может кто подскажет схемку , чтобы срабатывала только один раз (двойным нажатием или одним, но долгим для кнопки быстрого вызова) телефон дальше сам дозванивается при сигнале занято. И чтобы опять возвращался в дежурный режим, а не названивал постоянно. Воть))
Вот так должно работать по замыслу автора :
Логический узел управления замыканием кнопки "Вызов" телефона обеспечивает необходимую выдержку времени при выходе из помещения, последовательное двукратное срабатывание электронного коммутатора, приводящее к замыканию кнопки "Вызов" телефона (первое замыкание кнопки вызывает номер из памяти телефона, второе - его вызов) и циклический алгоритм вызова на случай занятости телефона - приёмника вызова.
Срабатывает устройство на размыкание контактов. Как только контакты SF1(дверной датчик) разомкнутся (это произойдёт при открывании двери), устройство переходит в режим сигнализации - начинает звонить по ранее введенному номеру, повторяя серию звонков с периодом примерно в 1 мин. до тех пор, пока не будет выключено питание узлом активации. В момент подачи питания на узел управления замыканием кнопки "Вызов" телефона через контакты реле К3.1, начинается зарядка конденсатора С6 через резистор R17. На эту зарядку уходит примерно 20 с. В течение этого времени RS триггер на элементах DD1.3, DD1.4 принудительно удерживается в нулевом состоянии ( на выходе элемента DD1.3 низкий уровень) и не реагирует на изменение уровня на нижнем по схеме входе элемента DD1.4, а значит на состояние дверного датчика SF1. В течение этого времени необходимо покинуть помещение. Выходной уровень триггера инвертируется транзистором VT3 и на нижний по схеме вход элемента DD1.1 и на вход R счетчика DD2 поступает высокий уровень. В результате счетчик DD2 удерживается в нулевом состоянии, а мультивибратор на элементах DD1.1 и DD1.2 блокируется и импульсов не вырабатывает. В таком состоянии на всех выходах счетчика DD2 будет низкий уровень, транзисторVT4 закрыт, реле К2 обесточено и его контакты разомкнуты. Данное состояние устройства соответствует дежурному режиму.
Народ, да не заморачивайтесь вы с этим нажатием кнопок на сотовом. Вот предложил alkl ПРОСТУЮ И ФУНКЦИОНАЛЬНУЮ ОХРАННУЮ СИСТЕМУ , которая по количеству деталей будет даже меньше, чем эти иммитаторы нажатия клавиш. Если трудности с программированием микроконтроллера, то в любом городе можно найти, кто вам их запрограммирует. Переходите потихоньку на микроконтроллеры, ничего в них нет страшного.
Да это всё понятно. После долгого перерыва я решил что-то сваять и потому по старинке выбрал схему без заморочек и подходящую к любому сотику (но вышло боком). Следующую может и соберу на микроконтроллере, но в эту денег уже вбухано и отступать поздно, потому и хочу довести её до конца. Так что жду конкретных предложений по данной проблеме.
Месячишко схема пролежала мёртвым грузом и нормально заработала :) Но выяснилась ещё одна проблемка, при отключении сетевого напряжения
схема нормально переходит на питание от аккумулятора, но вылетает из режима охраны :( Подскажите мож куда конденсатор влепить?
Скорее всего проблема в том, что при пропадании напряжения проходит помеха по цепям питания и какой-то триггер перебрасывается. Попробуйте напаять конденсаторы емкость примерно 10 нФ прямо на ножки питания микросхем. И обязательно зашунтируйте реле К1 диодом, 99 процентов, что проблема именно в нём.
А поводу телефона, почитайте ЭТОТ ФОРУМ
Как подключить телефон к питанию 3,6В без аккумулятора? Чё-то Нокия у меня не включается , а сименс не подтверждает включение
С минуса на соседний контакт 46 кОм,и с минуса на соседний с плюсом контакт 10 кОм параллельно с ёмкостью 0.01 примерно.Это для NOKА 5110.Я раньше подбирал,а эти данные содрал с аккумуляторной батареи.Прилепил и работала.Тлько 3.6V мало,надо 4.0-4.2V.
Изменено пользователем APB
    • Уже 23-я страница, "а воз и ныне там". Не отвлекайтесь! По-больше конкретики! А то tifaso никогда не закончит СВОЮ идею Вашими "молитвами".
    • Я уже выяснил что не уменьшится, а значительно увеличится. Вот если эту ленту разрезать вдоль на много отрезков. Другими словами, можно взять много эмалированных проводком параллельно, они будут представлять что-то типа сепарированной ленты. Но я прикинул трудозатраты и плюнул на это дело. Если подумать, добротность может упасть только за счет снижения Z, или за счет увеличения R. Если уменьшится нагрев, то добротность тоже возрастет, конечно при условии, что емкость при этом останется на прежнем уровне. Часто слышу про межвитковую емкость. Сунут ее де не попадя. Надо понимать, что, если на катушке падает незначительное напряжение и длина ходя бы полуволны больше длины провода из которого состоит катушка, то можно забыть про межвитковую емкость. Катушка будет представлять из себя уединенную емкость цилиндра. Помноженную на коэффициент равный отношению площади прямоугольника к площади полусинусоиды, вписанной в этот прямоугольник. Это константа, по-моему равная π/2.
    • Свернуть в ТОР, чтобы меньше излучала и ослабилось влияние на саму катушку, особенно если вы хотите поместить ее в стальной экран. Мотать медной лентой – не лучшая идея, нагрев может и уменьшится, но добротность будет хуже и вырастут габариты. Попробуйте все тот же жгут, стараясь его сделать более плоского профиля. Отдельный вопрос – повышение магнитной проницаемости. Кроме пропиленного кольца, которое непросто найти необходимого размера и материала, можно поэкспериментировать с самодельным композитом. Растолочь ВЧ феррит и смешать с измельченным стеклом с добавлением клея. Из этой массы сформовать бублик для будущего ТОРа. Главное угадать с концентрацией феррита, чтоб не переборщить.
    • Нужно понимать где они необходимы а где нет. Был резистор на 10 Вт, не помню какой номинал, может 100 Ом, он имел последовательное L в районе 1,5 мкГн. В моем случае их 21 шт параллельно. Вклад реактивки 1,5 Ом против 127 Ом активных. Сдвиг фазы 0,6° Эта реактивка жрет 1 Вт из 76-и
    • @8877 если что, на али завались и недорого. радиаторы to39 to99
    • А Riden DPH3205 на 115 ватт со стабилизацией и сверхмелкими шумами у вас есть?))))  Напомню, свой JLH.  Тут он ещë только только был собран и ещë был даже без корпуса. Фото в корпусе сейчас не нашëл хотя их было много. И это был мой первый уже сравнительно серьëзный УНЧ.  Я не "бездумно" стучал по клаве. JLH1969 на питании 29 вольт и токе покоя 1.4 ампера работал у меня 9 месяцев почти ежедневно и по несколько часов в день. Скажу более, я НИ РАЗУ не моделировал конкретно JLH1969 в Микрокапе. Все тесты моего Худа проводились в железе.  Ещë раз, информацию про детали я не брал из воздуха! Всë эти детали люди намного опытнее меня подбирали и проверяли в железе с замерами на хорошем оборудовании. Я сказал и использовал именно те детали, которые являются действительно лучшими для Худа.  Безнадëжны ВЫ, ибо не учитываете что в 1969 году ТУПО НЕ БЫЛО ТРАНЗИСТОРОВ ЛУЧШЕ ЧЕМ ПРИМЕНИЛ Худ! Транзисторы которые я сказал выше это ближайшие современные аналоги тех транзисторов которые в оригинале применял Худ, только с этими аналогами Худ работает даже лучше чем изначально.  Так что хватит как вы выражаетесь "чушь пороть" и идите где-нибудь, кого-нибудь ещë обсираете. Вы не привели ни одного обьективного основания чтобы меня винить в чëм либо.
    • Написано же на плате, что это MPSA56. Его и ставь.
