Электрошоковые Перчатки
Да нет там никакого косяка. То что получилось - МАКСИМАЛЬНАЯ моща которую можно прокачать через сердечник на заданной частоте. А уж сколько ты будешь прокачивать - дело твое!
Кстати, забудь про эту схему. Мощность П217 – 30 ватт, соответственно конденсатор заряжаться долго будет, можно поставить П210, я подобную фигню собирал но не понравилась она мне из-за своей маломощности.
Там с базы до «минуса» питания еще один резистор нужен Ом на 500 где-то, или диод типа как на рисунке. Вобщем, на строчнике у меня эта Байда сгорела сразу. Транзюк не выдержал. Да и работало оно честно говоря, хреновато. Если хочется поизвращаться – пожалуйста!
Изменено пользователем @loki
30вт вполне хватает. от транса 21вт конденсатор на 180Мкф*240в заряжается за 0,5сек. Я этот преоразуй гонял на 20спокойно. Просто этот преоразуй компактный. Да и мощу ольше от атареек я не получу. :(
Вобще как лучше получить 21вт? От какой батареи?
Изменено пользователем dim165
Я НЕ продаю жуки, глушилки, шокеры, радиостанции, радиоприемники и пр. самодельную технику. Но если что советом помогу с удовольствием, если смогу.
Я думал запитываться или от шахтерского фонаря, или от мотоциклетного аккума. Есть от кассы 7А/ч но он литий-ионный, или никель-кадмиевый, а они большие токи вроде как плохо переносят... Лучше всего свинцово-кислотный, может от какого-нибудь дешевого китайского фонаря подойдет. (ручного).
Мне бы батарейки :) Я акумы постоянно теряю или ломаю :angry: . Может ионистор :lol:
поставь металгидридные пальчики или алкалиновые батарейки, у них ток неслабый.
а преобразователь для накачки кандера лучше замутить на низкоуровневых полевиках.
хочешь что нибудь сделать - учи электронику
хочешь что нибудь разрушить - учи химию
Я с полевыми не дружу. Их у меня почти нету. А из за вонючих экзаменов я не могу никуда съездить купить.:-( есть пара полевых но
Не знаю подойдут ли они. Кстати как измерить ток кз просто амперметр паралельно батарейке правильно? Тогда будет только сопр ип и сопр амперметра.
Двухтактник на IRF 640 или 840 с внешним задающим генератором на 555-м таймере. Рекомендую!
ну зачем такие высоковольтные, IRFZ34,44 лучше подойдут, задающий генератор если напряжение питания 10-12 вольт лучше на TL494, если вольт 6-9 то на кмоп 561 серии.
высоковольтными полевиками разве что попробовать тиристор заменить, у меня есть на 9 ампер, 900 вольт :rolleyes:
Я не тиристор, а разрядник ставить буду. 2 штыка из стали 0.5см.
837-е слабенькие, лучше уж 829. А вообще интересней чем IRFP2907 или IRFP064V еще никто ничего не придумал. Знаю место в Москве, где они по 70 руб/шт продаюцца. Кто-бы съездил купил да мне парочку выслал? А то они, собаки, по почте не торгуют...
Схема большевата. У меня и так уже шокер еле в карман влезает :( . Основные 2 проблемы-ип и трансы. Хотя на самом деле если бы мне удалось разобрать трансформатор от компа, то размеры уменьшились бы. Просто частоту выше брал-бы 70Кгц например. А он, зараза, не разбирается. И что делать не знаю. Может подскажет кто как его разобрать? Варить уже пытался.
Первичный трансформатор собирай лучше на кольце, у него магнитная связь между обмотками лучше. Мощность возьми ватт 100, с запасом, а частоту задавай исходя из параметров диодов выпрямителя. (Смотри по даташитам, не все диоды ВЧ переменку нормально выпрямляют. Там у них параметр такой есть - предельная частота, чем выше - тем лучше. И время восстановления "recovery time" лучше брать как можно ниже, порядка 100 нСек.) Самая оптимальная схема генератора - двухтактник на полевиках с управляющим драйвером на микрухе типа UCC или 555-го таймера. Лично у меня драйвер на транзисторах, т.к. микрух просто нету, занимает места чуть больше спичечного коробка. КПД пуш-пула - 70-90% флайбака и остальных однотактов (как у тебя) - 30-50%. Так что с полевиками лучше подружиться. Самая рульная вещь - IRFP2907, лучше него для таких задач по моему никто ничего не придумал. Есть одна фирмочка в Москве, где их продают в розницу по 70 руб/шт. (Во всех остальных магазинах 150-190р). Могу поделиться адресом, если купишь мне пару (за мой счет ессно!) и вышлешь по адресу, т.к. у нас их не продают.
трансформатор из компутерного БП попробуй аккуратно обстучать резиновым шлангом - должно помочь, надо чтобы клеевые швы разошлись, но вместе с тем не лопнул феррит.
минут 20 подержи на перевернутом утюге.
Спасибо за советы. Попробую обстучать и погреть.
@loki Я с удовольствием смотался бы за транзами и переслал их тебе, если у меня было чуть больше времени. :( Меня даже в воскресенье грузят. В принципе в апреле у меня точно время будет и на праздниках каких-нибудь. Тога я точно съезжу.
В шокере я 1-ый трансформатор сделал на кольце, а вот с выходным проблема. Делаю из кусков феррита сердечник, форма-паралепипед. Как узнать его площадь???
Да кстати у меня есть полевеки КП902Б Может с ними что сделать можно?
Делай лучше не из кусков феррита, а из тщательно изолированных пластин трансформаторного железа, как это написано тут http://vrtp.ru/index.php?act=categories&am...amp;article=597
у них магнитная связь лучше чем кусков феррита, насыщения срдечника не произойдет из-за штыревой формы. Площадь сечения узнаешь перемножая ширину и толщину торца штыря (на срезе). 3х3 см вполне подойдет.
Даташиты на свои полевики можешь поискать в нете, но я не думаю что совковые лучше продукции IRF. О надежности и мощности даже говорить не приходится.
Поискать-то поисчу, но вот только я в полевиках почти 0. Чуть больше. :rolleyes: Всеравно я их параметров не понимаю. Сколько про полевики не учил-в голове именно про них почему-то ничего не укладывается.
Можно и на трансформатор. железе. Но вот только из чего сделать? Как он устроен не очень понимаю. А насыщение сильно ухудшит действие шока?
А ты уверен, что 3*3 подойдет при 5-6Дж?
Посмотрел схемы преобразователей нашел вот такие http://www.radiomaster.ru/shemi/i_p/4_7.php какой у них реальный КПД?
Если низкий, то не могли бы вы мне посоветовать нормальный преобр. Желательно на биполярниках и без микросхем.
А чо там параметры полевиков понимать? У IRFP2907 моща 500 ватт, ток до 200 ампер, там убиться нафиг можно прежде чем этот полевик спалишь. Биполярники мощные есть, я потом посмотрю марки, у меня где-то выписаны. Серьезный плюс полевиков - низкое сопротивление канала сток-исток, т.е. меньше потерь на этом участке.
Дима, схемы которые ты видел по ссылке выше - однотактные, КПД - смотри в моем предидущем посту. Тем более для шокера хреново годится преобразователь с самовозбуждением, т.к. фронты импульсов сильно затянуты и скорость зарядки накопительного кондера низкая. Простенькая схемка задающего генератора с драйвером на транзюках у меня есть, чуть попожжа вышлю и запомни, двухтакт (пуш-пул) - это когда на выходе (перед трансом) 2 ДВА мощных транзистора поочеоедно открывающихся на встречные первички с общим отводом от середины.
Вторичный трансформатор делается донельзя просто, как - подробно написано по ссылке в моем предидущем посту. Сердечник набирается из старых пластин от железных трансформаторов. Площадь сечения 900 кв.мм. я посчитал примерно, на 4 Дж его точно хватит. В насыщение сердечник входит при замкнутом магнитном потоке. Если это произойдет - шокер на*уй сгорит.
У меня нету такого количества пластин :( . Придется пробовать феррит. И времени съездить нету. На счет преор.-Спасибо. Попробую феррит, защищу как смогу. Может прокатит.
Пластины длиной сантиметров 7-8 и шириной 3 см. Набираешь из них пакет высотой 3-4 см. Получаешь площадь сечения сердечника 900-1200 кв.мм. Что там сложного? трансформатор от блока питания старого телевизора подойдет практически любой. Можно даже поизвращаться с пластинками от мелких железных трансов шириной в 1 см. набирая из них "шпалы" в 3 см. высотой и складывая встык 3 таких "шпалы". А съездить, наверное, все-таки придется, хотя-бы после экзаменов, т.к. реально убойный девайс из подножных деталей вряд-ли слепишь. Могу посоветовать мощный биполярник BU941Z (350V; 15A; 180W) - они во всех импортных системах зажигания стоят, он слабее, конечно, чем полевик, да и цена практически одинаковая, но раз тебе уж так хочется...
Либо высоковольтный 2SC3998 (1500/800V 25A 250W), его, в принципе, можно и вместо разрядника поставить...
Изменено пользователем aka kasyan
Короче – вот тебе явки, пароли, цены, характеристики и прочее, сможешь купить – покупай!
Тенрон (Россия, Москва (495) 223-01-71 • info@tenron.ru • http://tenron.ru
Полевик IRFP2907 (75 В, 209 А; 470Вт; 4.5 Мом) – Цена 73.8 руб
Комларк (Россия, Москва) +7 (495) 347-28-00 • info@comlark.ru • http://www.comlark.ru 2SC3998 Производитель MATSUSHITA
SI-N Биполярник 2SC3998 (1500/800V 25A 250W). Розн 47.433 руб
ЭлектроРадиоКомплект (Россия, Москва) +7 (495) 743-43-81 manager1@eracomp.ru • http://www.eracomp.ru
Биполярник 2SC3998 (1500/800V 25A 250W). - Розн 66.16 руб
Полевик IRFP064 V - Цена 59.41 руб
Дельта Электроника (Россия, Москва) +7 (495) 970-10-50 • sales@deltel.ru • http://www.deltel.ru
Полевик IRFP064V (MOSFET, 60V, 130A, 250 W; 5.5 mOhm,) - Цена 78.8 руб
Можешь еще поспрошать IRFP3703, (30В 210А) мощность не помню какая, но в двухтакт он хреново идет из-за низкого вольтажа.
Лучше всего взять пару IRFP2907 и еще пару 2SC3998, а то у меня тут грандиозная мысля возникла, как все это соединить с ВЫСОЧАЙШИМ КПД, но ее еще обдумать надо...
Подножных деталей много. Можно и собрать, если все применить с умом. Я думаю в апреле ссгонять может смогу. Ибо каникулы будут.
    • Автору. Никаких тут 250...200 ватт у этой китайской бздюшки нет в помине. Тем паче на таком подобии радиатора Катушки даже на выходе нет-плохо
    • Повторюсь - НЕТ, так как у вас там крутилки, что приведет к искажениям при работе в мостовой схеме. Если бы вы "могли" то вам нужно было разорвать выход с темброблока и вход усилителей и впаять (можно навесом) вот такую схему:
    • Все верно, вы почти все что нужно сделали.  Только не нужно было добавлять это b=UDR; Сразу после старта сбросить флаг flags = 0; А в основном цикле ждать установки флага FLAG_END_RX. И если он установлен, проверять на совпадение строки в буфере (rx_buf) с вашей строкой (AT+QM \ r \ n .....   .....  AT+MP \ r \ n) При совпадении вызывать выполнение нужного алгоритма.
    • Про флаг Т: если он не используется в основной программе, а у меня он постоянно в деле. для меня меня отложенная обработка прерывания обычное дело, нужно лишь правильно расставить приоритеты частей программы. И обычное дело: выставляешь частоту задающего генератора побольше, делишь его до получения частоты 1000 Гц каким либо таймером, загоняешь в прерывание с флагом. затем закольцовываешь основную программу с проверкой флага прерывания от таймера 1000Гц. загоняешь программу в Sleep. Получаешь кольцо обработки с образцовым интервалом в 1 мс. После любого прерывания проверяешь флаг от таймера, если он, то сбрасываешь флаг и начинаешь перебирать подпрограммы обработки индикаторов, клавиатуры, и тд. и тп, подпрограммы обработки флагов и др. После окончания обработки всех подпрограмм возвращаешься к Sleep. И так по кольцу. Если происходит прерывание не от таймера, программа выходит из Sleep, проверяется флаг от таймера, если не он (а это не он) обратно к Sleep. В большенстве программ использую этот алгоритм.   GPIOR1 и GPIOR2 в 88 условно можно использовать как флаги, но их адреса больше 0х1Е, на них не распространяются команды cbi, sbi, sbic, sbis, и их сначала нужно загрузить в общий регистр, промодифицировать, и заново сохранить. Эта последовательность длинная, и модифицирует SREG, что сводит на нет работу по сравнению с  классическим GPIOR.
    • @korsaj Сегодня попробовал сделать как ты посоветовал. Получился следующий код. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> #include <stdlib.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) #define FLAG_END_RX (1<<3) #define FLAG_ERR_RX (1<<4) #define BUF_SIZE 20 char rx_buf[BUF_SIZE]; char buf_index = 0; volatile start=1, flags; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; if(!(flags & FLAG_END_RX)) { rx_buf[buf_index]=UDR; if(rx_buf[buf_index] == 0x0D) { flags |= FLAG_END_RX; return; } buf_index++; if(buf_index >= BUF_SIZE) { buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); flags = 0; } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Ну как сказать всё работает, но вот меня очень интересует приём команд на саму ATMEGA16. Он так и работает только с цифрами. Более ничего корректно принять не получается даже используя таблицу ascii. А мне нужно будет принимать команды и посложней чем просто буквенно - цифровые. Потому как возвращаясь к командам самого плеера там в этих командах хранятся различные данные. Вот примерно так это всё выглядит. AT+QM \ r \ n Запрос режима работы [0: Bluetooth], [1: MP3] AT+M1 \ r \ n Номер текущего файла AT+M2 \ r \ n Общее количество звуковых файлов AT+MD \ r \ n Источник музыки USB или SD Card AT+MT \ r \ n Общее время воспроизведения текущего файла AT+MK \ r \ n Время воспроизведения текущего файла AT+MP \ r \ n Текущее состояние плеера [0]Стоп, [1]Воспроизведение, [2]Пауза К примеру при отправке команды AT+M1 \ r \ n в ответ мы получим M1 + 000002 \ r \ n при этом здесь может быть любое число в hex формате. Мне же нужно каким то образом принять эти данные и обработать их соответствующим образом. Но при этом и нужно учитывать так же что плеер может сам отправить эти данные по началу воспроизведения трека. Вот в этом сейчас и стоит основная задача. Чего я и пытаюсь получить в итоге.
