Расчет Мощности Диодов
Здарова, спецы! Подскажите, как рассчитать на какое напряжение и ток брать диоды БП в зависимости от емкости конденсаторов и напряжения питания (чтоб не выбило диоды в момент включения, когда конденсаторы заряжаются)?
Спецы, ну хотя-бы ответьте, нормально ли будет работать, если у меня в блоке на 4 диода Шоттки 10А60В (образующих диодный мост) нагружено 22000мкФ? Не взорвется ли случайно? :(
мощность, рассеиваемая диодом, расчитывается как P = U*I
где U - падение напряжения на диоде, ~0.7..1В
I - ток через диод
о емкостях. при включении, в процессе зарядки емкостей возникает всплеск тока (импульс), значение которого зависит от параметров трансформатора (прежде всего его мощности). установить это значение достоверно сложновато. и не нужно
диоды способны выдерживать довольно большие пиковые всплески тока (>10А), поэтому ничего с твоими диодами, скорее всего, не случитсья
Аудиофилам наверное будет очень обидно, но наибольшее влияние на звук оказывает коврик перед вашей АС
для этих диодов Umax=30V.
В момент включения, конденсаторы представляют из себя элемент, практически с нулевым сопротивлением, поэтому желательно предусмотреть устройство с плавным пуском, а, вообще, многое зависит от транса (об этом уже писали). Если ток КЗ у него значительно больше импульсного тока диодов, то обязательно установить пусковой ограничитель по току.
Спасибо за разъяснения! А может все-таки можно вывести отношение тока диодов к емкости конденсаторов, при котором стопудова ничего не выбьет?
Кто мешает собрать софт-старт? Цена выходит копеечная и головняков нет.
Просто не всегда хочется усложнять конструкцию. К меня СТК4192 включяется без шума, хоть в ней и не предусмотрен плавный старт. А вобще софт-старт - вещь полезная. А вы не могли бы поделится печатной платой и схемой, ато я не очень разбираюсь в схемотехнике и из множества схем не смогу выбрать хорошую.
Поищи в ветке по усилителю WP слово "soft".
ввел, нашло какую-то плату где весь WP со всякими защитами на одной плате, но хотелось бы на 100% рабочую схему. FaTTy, поделись пожалуйста платой и схемой софт-старта, который у тебя в JLH. :rolleyes: Спасибо.
Схема в аттаче. Стабилитрон лучше брать на 1Вт (например BZV85C24V), задержка регулируется номиналом конденсатора в базе КТ972А (220-330u самое оно), реле на 24 вольта, на входе предусмотрен варистор (у меня на 391V). Вроде бы все.
soft_start_v5_marked_.rar
Все выше и выше, выше-е накрутим покоя мы ток! :)
Never fear, C++ is here!
FaTTy, огромное спасибо! Тут у меня возникло пару :) вопросиков:
1)Это плата со стороны дорожек или со стороны деталей? (маркером буду рисовать, ато принтер струйный :( )
2)Каковы параметры диодного моста?
3)Реле на сколько ампер? У меня валяются пару штук реле ELZET J2C-21F 10A DC24V, они пойдут?
4)Вместо того транзистора советского (нет у меня) можно что-нибудь другое поставить (от Стоунклода валяются тр-ры, из них какой-нибудь пойдет?) Радиатор не требуется?
5)Там резисторы 10 ом 5Вт имеется ввиду 2 шт. последовательно соединить?
6)Там неподписанный диод, какой туда ставить.
7)Каковы мощности неподписанных резисторов (82к,68к, 5,6к)?
Извини, что так много вопросов, но я плохо шарю. Кстати там в архиве токо печатка, а схемы нету :( .
1) Со стороны деталей.
2) Пойдет любой, у меня стоит на 2А 600V. Можно поставить 4 штуки 1n4007 - их навалом везде, у меня просто мосты были, их и ставил.
3) Твои реле по параметрам подойдут.
4) Можно BD139 например. Я хз, что в стоуне используется :)
5) Да, последовательно.
6) Например 1n4007
7) 0.25Вт, т.е. самые "обычные".
Схему рисовать лень, уж извини. Там ничего сложного собственно и нет, думаю сам справишься.
Изменено пользователем FaTTy
FaTTy, а конденсаторов (электролитов) на 35в хватит или надо на больше вольт? И еще там на плате пленка 0.47х400, вместо нее пойдет 1х400 или 0,27х280 (то, что есть на руках) или надо строго 0,47 мкФ? Спасибо!
    • По-моему это все, в комплексе. Я по просьбе знакомого "заменяльщика" симулил этот УМ. С ним можно как с портовой проституткой - всё!    На перекос диффа не смотреть. Исправили на железе.
    • конструкция норм получилась идея тоже галетники давно надо было выкинуть (но сделал корпус под оригинал и не хочу заморачиваться снова)
    • Алексей, а что по-твоему значит "режимы съехали запредельно"(с)? Какие именно режимы-статические по токам/напряжениям, или может быть динамические - по фазам задержки в каждом каскаде?  Не мне тебе объяснять, что ОООС-ный усилитель имеет достаточно много "углов", каждый из которых может привести к нарушению критерия Найквиста.  Это многое объяснило бы в нестабильной работе конкретно взятого усилителя  Электроника ЭФ-017.  А пока этого не предоставлено, какой-либо разговор об устранении описанных выше эффектов считаю бессмысленным.   Пардон, мура-ми, господа-товарищи, уж такой я вредный Чёрный мур.
    • Пришла пора менять батареи А компитентный человек сказал что умный контроллер чтоб использовались оригинальные батареи
    • Форум здесь не причем. Все зависит от того кто первым или из первых прочитает вопрос или просьбу задающего вопрос и в какой форме. Я сам бывает туплю по казалось простым вопросам которые на первый взгляд просты и понятны для многих. И мне бывает отвечают не лестно, и что делать, задаю по другому и что здесь такого,  и появляется тот человек который сможет в понятной мне форме и доступно для моего понимания что то посоветовать,  или даст направление для поиска где я сам уже нахожу то чего я не понимал. Пусть не сразу отвечают но я стараюсь в первую очередь сам искать и по результатам поиска снова возникают не понятные некоторые вопросы и в результате что начинаю понимать. Я сразу все распечатываю все что мне советуют чтоб не потерять направление, изучаю и собираю по полученной информации изделие спокойно не прибегая к инету , все перед глазами на бумаге. Много конечно зависит от заданного вопроса, ведь люди все разные и психика у всех не нормированная и многие далеки от электроники и денег бывает жалко на нормальных мастеров. Вот и пытаются сделать своими силами.
    • Знакомый принёс коммутатор выходов. Просил сменить подсветку с оранжевой на белую. Я взял из интереса посмотреть чего пихают за более 10 тысяч. Реле 5 вольт,питание от usb Пульт ду есть,подсветка регулируется довольно паршиво по яркости. Разбираться с этим не стал
