werewolf
Укороченная антенна на 88-101мГц
Берем любой коаксиальный кабель, тут видите РК75
Убираем все лишнее то, есть оплетки и наружною изоляцию. Мне еще нравится высоковольтные провода от «строчников» телевизоров и мониторов. Они по жестче и хорошо подходят для антенн приемников, для радио микрофонов советую по мягче выбрать провод.
Для изготовления кроме провода нам понадобится; термоусадочная трубка, обмоточный провод типа ПЭВ-2 0.2-0.5 мм штангиль, линейка, клей для пластика и желание доделать все до конца.
Также нарежем наш коаксиальный или высоковольтный провод кусок 72мм и кусок 74мм. С точностью +/- 1мм и любой отрезок пластика диаметром 3.6мм и длинной 18мм+/-1мм
Припаиваем к кабелю кусок провода, из которого будет, потом намотана катушка из любого подходящего отрезка пластика диаметром 3.6мм и наматываем 45витков провода. В данной конструкции был использован кусок внутренней изоляции длинной 18мм. Можно пересчитать катушку под другой диаметр. Соблюдая два условия длинна катушки 18мм, а индуктивность 1.3-1.4мкГн
Теперь окуратно наматываем расчетные витки у меня вышло 45 витков при диаметри 3.6мм
Катушка намотана, с ее торцов видны зазоры в них мы зальем клей для укрепления конструкции, мне из клеев очень нравится «Бизон» но можно применить другие способные клеить целлофан.
Одеваем термоусадочную трубку.
Трубку можно нагреть любым удобным способом лучшие результаты получаются на закрытом огне. Я «усаживаю» строительным феном до его появления просто нагревал над газовой плитой.
Это готовый вариант антенны он гибкий и надежный! «Веселенький» цвет связан с отсутствием под рукой трубки нужного диаметра. Я сделал две антенны на вторую одену сверху черную трубку так будет менее заметной и значит более пригодной для радио жучка.
Тут вы видите антенны разных конструкций. Две антенны свежее изготовленные «веселенькая» (желтая с зеленым) и черная. Кусок провода около 35см. Антенна от вражеского приемника (будем считать, что она заводская) и телескопическая в 40см длинной. ЕСТЬ ВЫБОР!
Не могу выразить в точных цифрах, но эффективность этой антенны выше, чем у всех лежащих антенн кроме «заводской» с ней она на ровне. Выбор за вами.
C уважением Werewolf Zarin
21.09.02 werewolf_z@mail.ru
Финальные результаты тестирования литиевых батареек FANSO при нормальных условиях
Перед разработчиком устройства, в котором предполагается использование батарейки, всегда стоит задача выбора того или иного бренда. Конечно, наиболее объективный результат по качеству можно получить при реальном тестировании в режиме работы самого устройства. Для того чтобы у разработчиков была некоторая информация о реальных значениях основных параметров ЛХИТ, инженеры компании КОМПЭЛ решили провести серию из трех тестов. Первый тест на постоянный разряд в нормальных климатических условиях, начатый в апреле 2019 г., мы завершили.
Узнать финальный результат тестирования
Как то не понятно с катушкой, как ее наматывать секциями или подряд, куда выводы запаивать.
Собирал такую. Только проверить руки не доходят.
Видеокурс Работаем с микроконтроллерами STM32G0. Впервые на русском языке.
В цикле видеокурсов по работе с STM32G0 от компании STMicroelectronics показаны архитектура, периферия (особенности процессорного ядра, режимов пониженного питания, векторов прерываний, DMA и мультиплексора DMA, схемы тактирования и сброса, и.т.д.) и даны практические примеры. Материал дает наглядное понимание того, как начать работу на новых микроконтроллерах STM32G0
правильно выбрась а то сломаешь :lol:
выводы? это вить очевидно. вообще грамотнее наверно равномерная намотка но нормально и так и так работала.
Ну так дай и народу поржать... :) А то скучно как-то...
Да вроде нормальная антенна.Только я ее поставил на "Филина".А то у этого жука антенну автор советует 95см,а с этой 17см.Дальность и качество,как у стандартной.
хорошая антенна. Ее можно еще как-то скрутить или она должна постоянно быть прямой?)
1)В схеме радиомикрофона, который я спаял, сказано, что антенна - провод 175 см(половина волны). http://vrtp.ru/index.php?act=categories&am...amp;article=559
Жук расчитан на диапазон частот 80 - 110MHz. Мне нужно 80-85MHz. А минимум для этой антенны - 88MHz.
Подскажите пожалуйста, что нужно зделать, что изменить в этой укороченной антенне для того, чтоб она мне подошла?
увиличь длинну нижнего проводника до катушки на 1-1.5см думаю полосы хватит вообще обязательно через подстроечный конденсатор подключай так приметивненько хоть как то согласуешь.
Да с куском провода мало толку будет хоть пол длинны волны хоть четверть .
А у этой антенны есть вполне конкретная особенность --ярко выраженый резонанс и как следствие ее узкополосность . Т е ее обязательно надо настраивать ( подстроечной емкостью ) впротивном случае работать она будет очень плохо.
большое человечесткое спасибо!
Разрешите уточнить: такая антенна должна паяться сразу к плате или можно отвести проводом?(если да, то каким лучше). Разумеется, нужно чтоб она не теряла при этом свой "ярко выраженый резонанс".
Ну а в моем случае, на 80-85 Гц 45 витков точно хватит?
нет прямо к плате через подстроечную емкость ну скажем 2-20пик
А какое у нее сопротивление на 100МГц?
Подключил - выходной транз греется как собака...
Низкое! При этом реальное сопротивление излучения у нее очень низкое ( хорошо если едениц ом достигает ) . А основное сопротивление
определяется сопротивлением потерь . И для нее будет в пределах 10--30 ом .
Я уже высказал свои респекты веревольфу у него на сайте и повторюсь здесь. Антенна стоящая. Делается всего за 15мин. Результаты хорошие.
Вопрос не в делать-неделать, а в согласовке с вых. каскадом. :)
свяжи слабо те малой емкостью или п фильтр он конечно лучше но придется катуху плюс 2 кондера добавить зато получишь максимальный кпд сопративление антены выбири около 15ом
Я П-фильтр как-то больше. Рассчеты есть и приятней...
Если у тебя выходное сопротивление передатчика и сопротивление антенны различаются в два раза,
то ты потеряешь 12,5% мощности.
Если в четыре раза, то 36% потеряешь.
Но нужно учитывать, что схема согласования (например в П-контур) тоже внесёт потери, поэтому если у тебя первый случай (разница в два раза), то может быть и такой случай, что при согласовании можешь и хуже сделать, т.е потери в П-контуре м.б. больше, чем выигрышь от согласования.
Ещё из практики насчёт этих антенн.
Антенна всё-таки узкополосна, но приборов нет, поэтому приблизительно настраиваю с помощью волномера.
Волномер сравлю на растоянии ~1 метр. (чем дальше, тем лучше) и подношу руку к антенне.
Если показания волномера всегда растут, то витков мало.
Если показания волномера всегда уменьшаются, то витков много.
Идеальный случай, когда руку подносишь, то до растояния 20 см показания сначало немного растут, а ближе начинают падать.
Согласен! Но если подключать без согласования либо мощность упадёт, либо выходной каскад помрёт.
Всё правильно, но я говорил, что если ты уверен, что рассогласование в два раза или меньше, то можно и не заморачиваться согласованием. Можно больше потерять. Тут где то разбирают жучёк с трансформаторной связью с антенной. Представляешь, какие там потери в трансформаторе.
Согласен, но в жучках это не грозит.
А вобще я с тобой согласен, просто на опыте.
Лучше приложить силы и настроить антенну в резонанс. От этого очень даже много зависет, а с согласованием сопротивлений мороки тоже много, а результат в большинстве случаев пшик...
Edited by aen
"...и любой отрезок пластика диаметром 3.6мм и длинной 18мм+/-1мм"
Небольшой вопрос по конструкции. Не совсем понятно, что это за "отрезок пластика"? Это трубка или цельнолитая штуковина? И что автор лично использует в качестве этого "пластика", то бишь откуда берёт?
Да конечно жду ответа на вопрос и от других пользователей, кто повторил эту антенну, где брать этот "отрезок пластика", и что он из себя представляет (трубка или нет?).
Заранее спасибо за возможный ответ.
Edited by Терентий
Можно из коаксиала делать. Тогда на кусак пластико просто внутренний провод вытаскиваешь и будет кусок пластика.
    • LM3900 удобнее, если бы была попиновая совместимость. Но, увы... Наши сделали К1401УД1 в ДИП14, с такой же распиновкой, как у ТЛ074 или ЛМ324, но ноги питания - наоборот. Поэтому заменить не получится. Я пробовал (ессно, с учётом разницы в ногах) ставить ЛМ324 и ТЛ074 смеха ради - не работает. Нужен усилитель Нортона.  http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm2900.pdf  http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tl071.pdf https://eandc.ru/pdf/mikroskhema/1401ud1_2.pdf
    • Да некуда его вытащить малыми силами, да и полноценного разъема прошивальщика тоже нет, чтобы по стандарту было. Ограничился штырьков возле 1 ножки Атмеги. Штырьки под прошивальщик я паяю с обратной стороны платы и "хвост" программатора давно сделан с одиночными контактами, хорошо подходят провода с разъемчиками "мама" из компьютерных системных блоков. Специально паял, т.к. бывает на плате ни разъема под прошивку нет и вообще никаких выводов, в таких случаях здорово выручает такой хвостик. На сегодня плата выглядит так: Nokia & ATMega8_DIP_MP3.rar
    • Это лишний подтверждает, что провод найти под штукатуркой совсем не сложно. И не нужны супер - пупер приборы.
    • Конечно дело личное, но зачем? Вещание в этом диапазоне практически повсеместно прекратилось.
    • Вот для примера мой блок питания, стоит на снегоуборочной машине  с 2017г. Питает рацию под 5А. Переделать под вашу схему легко. Детали со старых тв, покупать ничего не надо.
    • Логично. Бери схему своего центра и проверяй что перенес на плату, а что забыл. Кст, а куда 5 ногу подключил? Это управление - MUTE
