Как Подключить Правильно Реостат
edd
Немогу не как воплотить свою мечту, построить питание для двигателя. Купил трансформатор, диодный мост, и решил для регулировки скорости поставить реастат, но увы, у меня не получилось ( на нём было три лапки для пайки, я думал там 4 должно, типо два входа два выхода) кароче накрутил что то, спалил двигатель проверочный. :(
Изменено пользователем edd
  • Ответов 52
Изображения в теме
если три лапки, то вот примерная схема (даже не схема а строение)...
между крайними или проволока намотана или пластина с определенным сопротивлением, а от центральной идет "бегунок" на эту окружность...
ЗЫ: и кстати, измени название темы, оно не вписывается в правила форума...
Изменено пользователем NebsteR
> Правила форума <
Ну вот, а ты говорил ноль...
Мост включен неправильно
не обращай внимания, я мост с инета взял, я его правильно подключил, он в зборке уже был, там было 2 входа, 2 выхода.
По вашей схеме непонятно, правильно или нет реостат подключен. Покажите, хотя бы, на каком выводе движок реостата.
Вопрос к edd
Если я правильно понял из Вашей схемы, трансформатор изображен в виде деформированного прямоугольника внизу. На какое напряжение трансформатор и на какое максимальное напряжение двигатель?
peresolyak, даже если он, то, что....
Тут с напряжением главное не ошибиться.
Вернусь на форум после сдачи экзаменов!
Ток - это хороший слуга, но плохой хозяин!
icq:351576183
Металлоискатель своими руками
На 60 Вт - это хорошо, а вот на какое он максимальное напряжение (я имею в виду двигатель)?
35 В 2 А.
Нечего он не подстроечный, обычный ППБ - 50Г
edd, ты говорил что за мостом 36В а после моста?
Чем меришь?
icq:351576183
Так, анализ, прямоугольник с тремя кружками это реостат, два рядом стоящих кружка это крайние контакты реостата. Оставшийся кружочек это бегунок реостата... вобщем если я прав... неверно подключено то... ща нарисую!
Вот что получаеться, подключаеш реостат одним контактом и бегунком последовательно к движку, второй контакт ненужен в принципе:
Изменено пользователем Griffin
Origin: Разливай чаи, спецназ приперся!
Даже, если на двигатель в пиках (конденсаторов нет) поступало 36х1.41=51В, чтобы он сгорел, должно пройти длительное время. Если он сгорел быстро, то либо ошибка в параметрах двигателя, либо трансформатор выдает значительно больше, чем 36.
Чем меришь?
это не касается темы, мне надо правильно подключить реастат.
Трансформатор в том то и прикол даёт не больше, но не в этом проблема, тот моторчик згорел потомучто он 5 В, я так поприколу, решил проверить как реастат пашит. Кароче я подключил реастат как на рисовано на схеме, тестером проверял вольты, реастат пашит от 0 до 50 Ват. Но после того как я спалил маленький движок, мне страхово было, и я решил подключить лампочьку, но она не работала, вот я и решил что я неправильно подключил наверно реастат.
А ты не подумал что он мог згореть потомучто большая сила тока для него была! :angry:
Меня всегда поражают люди, которые считают, что если маленький 12 вольтовый электромоторчик подключить к автомобильному аккумулятору, то этот моторчик обязательно сгорит из-за большого тока... :rolleyes:
Не мог он от этого сгореть!!!
Тока, твой движек возьмет ровно столько, сколько ему надо.
А вот с напругой - с точьностью до наоборот.
Пример 1: аккумулятор 12в 100А + моторчик 12в 0,5А = хорошо крутится.
Пример 2: аккумулятор 36в 100А + моторчик 12в 0,5А = хорошо дымит (моторчик дымит)
Для контраста надо было во втором примере взять маленький аккумулятор 36 В, 1 А. :P
несмешно...
Вы правы, иногда плакать хочется...глядя, как учат в школах...
edd, дык ты чего узнать то хочешь конкретно? Почему сгорел или как подключить чтоб не горело? Или что?
