Переделка Генератора 28 В. Ветряк.
Попытка задействовать имеющийся генератор на 28 вольт и 150 ампер в ветроустановке для получения 220в встретила ряд проблем. Если использовать его как есть необходим мощный преобразователь, мощные провода от генератора до преобразователя, большие потери и тд.
Другой вариант: внутренняя переделка генератора без перемотки (схема прилагается). После разъединеия обмоток каждая выдавала всего по 6 вольт переменки, а в генераторе было два моста по 12 диодов. желание получить с генератора около 300 вольт постоянки (чтобы понизить до 220в) остановилось. Если есть предложения поделитесь.
  • Ответов 69
Изображения в теме
для начала сфотографируй статор с торцов. с обеих. что то намудрил ты с выводами.
будем вызванивать и рисовать развертку статора. с твоими пояснениями толку вообще не будет. знакомый электрик есть?.
здесь дел по хорошему на 10 минут. вызвонить катушки. посмотреть их расположение по пазам. соеденить последовательно согласно фаз.
Автору:
На танковом генераторе хоть какой нибудь шильдик или надпись имеется?
Какое у него название (имя генератора).
Извините я не танкист и поэтому спрашиваю.
Этот на Ваш не похож?
По этим ссылкам ничего похожего нет (только там мощность по моему немножко в таблицах параметров запутано указано (но по току и напряжению все считается))?
http://www.katek.ru/rus/catalogue/gener/group12/g6301/
http://www.katek.ru/rus/catalogue/gener/group12/g6311/
http://www.katek.ru/rus/catalogue/gener/group12/gg290/
http://www.katek.ru/rus/catalogue/gener/group12/g290g/
Все ЭТО ВОТ ОТСЮДА (кстати Вы тут не учавствуете?):
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=48:6305:1232#1232
Изменено пользователем 131959G
Прохожий - ты шевели батонами. когда ты появляешься - я уже забываю вообще о чем речь шла.
мы не в шахматную партию по почтовым открыткам играем. один ход за неделю.
такими темпами мы еще одного президента выберем - пока ты врубишься в тему.
Свободного времени не хватает, работа у меня не как у людей, плотно занятся не получается. Прошу простить меня. Фотки завтра будут, сейчас поздно уже.
131959G Он самый, Один в один.
Все ЭТО ВОТ ОТСЮДА (кстати Вы тут не учавствуете?): Нет, но рассуждения тоже хорошие, есть чему поучится.
Изменено пользователем Прохожий
ну так выбери время - и решим проблему за один заход.
нарисуй эскиз статора. зубцы. обмотки. вывода. промаркируй по обмоткам типа первая Н1-К1. вторая Н2-К2. как принято у людей
и так абсолютно все вывода. желательно в цвете.
Нарисуй схему встроенного выпрямителя. их у тебя два. как они соединены.
сколько проводов от генератора заходит в выпрямители.
Да инициативы побольше. Активнее, активнее. Мы тут не буксировщики.
Ты как румынский партизан на допросе - почти нихрена не говорит, а если что и говорит - никто нихрена понять не может.
Мозги любим с этой проблемой - второй месяц. работы максимум на 10 минут.
Если сам не шаришь - пригласи нормального электрика. поставь пузырь - вся проблема. он тебе сфазирует обмотки по фазам.
поскольку так толку не будет абсолютно нихрена. за такие вещи любителям нет смысла браться.
как говорит поговорка - сук не по плечу.
Ты не обижайся - я просто смотрю объективно на это дело.
Просто убъешь генератор - тогда крест на ветряке.
в итоге .
какой смысл было поднимать тему про инвертор и генератор. делить кожицу неубитого медведя.
если ты даже не буксуешь - а просто ничего не делаешь.
Понятно, что для спеца 10 минут работы, но для того я и обратился за помощью на форум.
Отправляю фотки и схему. Точки А В С места подключения обмоток, стрелки выход(соответственно).
На фотках: стрелкой пометил среднюю точку, а обмотки после разъединения все попарно рядом прозваниваются.
Вот теперь вопросов нет. все самое типовое - легко прогнозируемое.
я уже подумал что ты пораспускал все спайки какие нашел.
теперь нужно снять нагрузочную характеристику.
странные у тебя какие то цифры получились. при 800 оборотах 6 вольт и полном возбуждении. так быть не должно.
тем более для 24-х вольтового.
обычно генератор уже выходит на свое рабочее напряжение при таких оборотах - на холостом ходу.
что то здесь не так. Обмотка возбуждения вообще исправна??. какой через нее ток идет.
сколько ее сопротивление.
обороты как измерял?. не дрелью случаем крутил? :rolleyes: .
ну не должно быть напряжение столь низким. по фотографиям все -ОК. обычный трехфазный генератор. напряжение тоже легко прогнозировать.
для трехфазного соединения.
24\1,71 = 14 вольт должен выдавать по любому - при оборотах около 1000. с каждой отдельной фазы.
Изв. я опять не в тему :P .
Похоже по утрам у меня начали проявляться приступы ветрогенераторостроения и я каждое утро шарюсь по этой теме.
Вот сегодня это нарыл. Возможно это уже все видели, а мож нет.
ОБЯЗ. НАДО КЛИКНУТЬ (по картине) ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ:
ЭТО ОТСЮДА:
http://www.speakerfactory.net/wind_old.htm
Я не много упустил из виду и по началу не звонил возбуждающую, ведь генератор держал хорошую нагрузку(авиационный топливный насос), а сейчас померил 0 Ом, хотя на корпус не звонится. Как узнать годная или нет? давал ей 28в падает до 14, токи не мерял :blink: А сейчас чтобы померять собрать его нужно.
обороты как измерял?. не дрелью случаем крутил? rolleyes.gif .
Несколько лет работал по металлообработке обороты в лицо узнаю.
1000 оборотов мне взять негде, думаю и то что есть достаточно.
присоединяйся, только мне кажется легче самолет построить, чем ветряк. :D
диаметр обмотки возбуждения?
все правильно, по постоянке сопротивление будет доли ома.
межвиткового нет скорей всего, иначе генерировать не стал бы.
сопротивление такой обмотки - должно быть в пределах 4-8 Ом. иначе тепловые потери на малых оборотах будут ее перегревать - из за недостатка охлаждения.
но близкой к нулю - не должно. на возбуждение 24 вольта. не пойдет.
реальный способ проверки - фиксированное напряжение и амперметр.
У меня прибор мягко говоря не для профи. Единственный предел 200кОм на нем показывает 0. другой прозвонка полупроводников на нем 7 Ом показывает. чему верить не знаю. Подал 18 В упало до 14, Ток из разных приборов колеблется 0.02-0.05 А. Про подаче напруги железные опилки на верстаке в дыбы становятся. Кажется обм исправна. Или как? :blink:
Левша Диаметр провода проверить нет возможности. не доберешься. визуально 0.12-0.18
не должно быть 0,12 -18.
ну ладно. вся проблема мне кажется в том что этот генератор расчитан на изначальные обороты повышенные.
т.е. у всех генераторов есть такая характеристика как рабочее напряжение холостого хода без нагрузки -на минимальных оборотах.
и если обмотка возбуждения исправна - статор тоже вроде тоже. здесь мы уже не в состоянии что то изменить.
эти характеристики задуманы изначально. единственный выход - проектировать работу генератора на повышенных оборотах.
ну тогда как ЗАПАЛ говорит несколько ом будет.
не думаю что межвитковое замыкание, генератор дает ток.
Всем доброго время суток. Так получается в понедельник опять надо отъехать, но наверно в последний раз, а там не знаю.
Ну да ладно, теперь по теме. Привез два конденсатора по 10000 мФ*150в (в магазине больше не было,последние забрал),собрал генератор и подключил одну обмотку по схеме удвоения (прежде покрутил генератор,нагрузив возбуждающую обмотку 18в и получил как и тогда 6в переменки)и получилось 20в постоянки. Изменения оборотов больших перемен не производят. А возбуждающая работает нормально, как подключишь напругу, так к валу ключи гаечные прилипают, значит причина не в ней, а в чем? Подозреваю,что это ее расчетное напряжение. Ведь на статоре всего 72 витка то есть 24 на обмотку. значит один виток должен выдавать один вольт. Что-то из области фантастики, особенно если учесть,что длина витка около 10-и сантиметров.
Такой вопрос: Если я собираю дальше по этой схеме и предварительный прогноз будет 60 в, то какая будет сила тока? Стоит ли дальше развивать по этой схеме?
ерунда какая то выходит. попробуй собрать по штатной схеме - с родными выпрямителями.
и снять нагрузочную характеристику. под нагрузкой.
сила тока с учетом КПД 75 - 80А, по моему довольно не плохой расклад.
бывало и по страшнее когда UPS 5 кВт на 48В делал. :rolleyes:
Будут Большие сложности,но попробую восстановить прежнее состояние. А в общем если как Левша прогнозирует, то этого достаточно.
Сегодня не смогу позаниматься, а с утра опять уеду (может конденсаторы привезу)
Во вторник вечером на связь выду (может быть). :blink:
Зачем все восстанавливать буквально. соедини тонкими проводками - подключи выпрямитель.
хотябы проверь его нормальную работу. если он у тебя выдает 10 вольт переменки - с полным возбуждением при 1000 оборотах -
то соответственно и выход с выпрямителя будет в пределах 17 вольт.
а это уже не нормально. судя по твоим данным - в их точности я очень сомневаюсь.
если ты не можешь даже замерить ток обмотки возбуждения и ее сопротивление - то с генератором мы закончим примерно к избранию нового президента.
если будем работать 4 минуты в неделю.
Всем доброго время суток! Вернулся с большим запозданием и жду звонка чтобы решить проблему до конца ( описовать не буду не та тема для форума), а пока есть несколько дней и думаю что-то уже прояснится. Привез остальные конденсаторы и завтра соберу все обмотки последовательно как по схеме, а там посмотрим. Беседовал с одним знакомым ( опыт имеет не маленкий, только живет далеко от меня). После того как я попытался ему объяснить ситуацию он высказал, что показания одной обмотки могут ничего не дать, надо собрать весь и тогда обмерять. Завтра все прояснится.
Как сделаю об результатах отпишу.
Собрал все обмотки последовательно и вот результат. 65 в на выходе, ток моими клещами почему то не прозванивается, даже на самом малом пределе (20 А). нагрузил лампой 220 в*100 вт напруга упала до 59 в, а лампа горит на треть накала. Я немного расстроен. Вообщем собираю генератор как было и делаю преобразователь, а может быть несколько, но маломощных.
я ведь тебе предлагал изначально проверить его на исправность. судя по твоим опытам - он и рабочее напряжение выдавать не будет.
этот трехфазный генератор - полный аналог промышленных генераторов.
т.е. схемы выпрямителей можно нагрузить эквивалентом из трех однофазных трансформаторов - подключенных на разные фазы сети.
и если эти трансформаторы не развивают необходимого напряжения - необходимую мощность с него не возьмешь.
как ты там не мудри с этими соединениями.
ЗЫ. мое мнение однозначно - у тебя генератор по каким-то причинам не выдает рабочее напряжение.
способ проверки - отключи родной мост. подключи трехфазный измерительный мост на диодах с запасом по напряжению.
раскрути генератор на 3000 оборотов (от асинхронного двигателя) и дай на обмотку возбуждения полное напряжение 28 вольт.
если генератор исправен - он выдаст тебе напряжение на выходе трехфазного моста - больше примерно в два раза. чем то на которое расчитан в рабочем режиме.
если этого не произойдет - будет жопа. и возня с твоим генератором будет совершенно напрасной.
он и в штатном подключении - не выдаст своей мощности.
и вообще прежде чем что то начинать переделывать - нужно сначала испытать и проверить на рабочие режимы, исправность и т.д.
судя по тому как измеряешь постоянный ток - токовыми клещами, преобразователь ты не сделаешь однозначно.
записывайся в библиотеку, бери книги. и в раздел к Начинающим. может через год-другой будет толк с твоим генератором.
Родной мост не выдержит без нагрузки? А то пока диоды найдешь, пока соберешь, там уже и новый год не за горами. Сезон начинается, заказов по работе навалило, да еще машину с учета снимаю уже 1,5 месяца. Кому не рассказываю все смеются :lol:
3000 оборотов негде взять, поспрашиваю у соседей и знакомых, но скорее всего уже все сдали на цветмет. потребуется время. Может попробую от сверлильного станка.
И еще. Я могу конечно ошибаться, но первоначально я от генератора запускал топливный насос 28в*650а и тот довольно шустро работал. Тем более, что генератор сняли с действующей машины перед тем как из нее сделали мишень. А вот в процессе моих модификаций может я что и повредил :blink:
    • А что делать то, я куплю новые детали, а все повториться. Как понять в чем причина?
    • @Dragan , почти вся "ламповая аппаратура" рассчитана на добавление искажений в музыку (КНИ, ИМИ), так что про то, какая нужна схемотехника, нет единого мнения. А в "гитарниках" - чем "кривее, тем лучше", качество определяется на слух по параметру "нравится - не нравится". Не верите? А попробуйте послушать электрогитару без подачи на неё напряжения.
    • Купил 5 дросселей вот таких. Соединил параллельно, т.к. требуется около 2 мкГн. Общий действующий ток около 8А. получается по 1,6А на дроссель, частота 784 кГц. Короче они раскалились меньше чем за 20 секунд. Наблюдал напряжение на первичной емкости, сначала оно медленно падало по мере нагрева, потом резко упало до примерно половины от первоначального. Дроссели нельзя было взять руками, были очень горячими. Прикол в том, что в даташите ничего про частотные характеристики или материал не написано. data.pdf
    • Надо было давным давно это сделать, до того, когда фотогалерея превратилось в гибрид фотогалереи и обсуждения процесса изготовления. Сейчас уже наверное поздно.
    • Без понятия. Изначально сюда вообще постили голые платы даже. Я так понимаю, тему потом дополнили. Вот именно: это МОЕ мнение. Я его никому не навязываю, а высказываюсь, как и все. Зачем освещать весь процесс онлайн, если достаточно выложить фото готового и 5-6 фоток в процессе? Незачем. Мое мнение, ес-сно. Иначе бы тема называлась "Блог по изготовлению усилителей". Но оно же не так? Условных. Если что и обсуждать, то точно не то, надо делать из темы блог или не надо, как это опять началось с вашим приходом. Вам настолько нечем заняться? Да и тема такая не упала. Тот, кто хочет показать процесс онлайн и осветить подробности, либо создает блог в специальном разделе https://forum.cxem.net/index.php?/blogs/category/1-блоги/ Либо, как коллега DTS, выкладывает видео на ютубе и дает здесь линк, чтобы любопытствующие могли поглазеть.
    • Последние версии программы и хекса для ардуино (атмега328). UART_Prog.zip
    • FNIRSI 1013D 100MHz,2канала заказал обещают прислать 26 мая.Будет чем позабавиться.Соответствовать даташиту будет, если  заработает хотя бы ЦПУ.А если нет даже напряжений на его выводах для сигналов MCLK,MDATA/MLD д.б. около 5в раньше измерял,стало быть нет команд и{ без осцила понятно} с него на сервопроцессор IC702MN662713RG1.А что произошло с опорным напр 2,5в его внутр источник сервоусилителя IC701 даёт>3,6v?Заменить не чем.В продаже нет.Накал для дисплея подаётся с 2SD145RSTTA Q19,Q20 FL DRIVE цепь В на выв 1,2 FL, а провод А через диод Зенера он 8,3v{ измерил он в порядке} к выв 34,35 FL.У меня схема на -480А потёрта, потрёпана и вероятно фотку не получится послать. Попрошу внучку сфоткать схему.Занимаюсь урывками поиском-я ухаживаю за женой после 2-го инсульта она потеряла речь,правосторонний паралич- лежачая больная.Мы уже старики:по 77лет!
