Трансформатор Тс-40-2
В справочнике о трансформаторам ТС не нашел.
На O образном сердечнике одеты 2е одинаковые катушки. На каждой маркировка ТС-40-2.
на каждой катушке по 8 выводов. Спереди 1 3 9 5 6 10. сзади 2 4. причем 2 первой соединен с 2 второй, и 4 с 4 второй.
Помогите найти на него спецуху..
стоял по-моему в бобинном магнитофоне..
Изменено пользователем zloisop
Это ТОРОИДАЛЬНЫЙ трансформатор с двумя первичками ( скорее всего по 127В, поэтому включаются последовательно). Инфы для него я почему-то тоже не нашёл :( Прозвони прибором все обмотки. Те, у которых сопротивление выше, чем у других и есть первички.
Установим пожарную сигнализацию в Новосибирске. http://apollo-nsk.ru...688167770653521
  • 11 месяцев спустя...
Да где ж он тороидальный?! :) Обычный стержневой трансформатор, я такой из бобинника "Весна" вытащил. С контактов 5-6 можно 12,7 В снять, с 9-10 - 2 В. 1-3 соединяем вместе, а на 1`-3` подаем 220 В.
Ну значит у меня неправильная инфа, пардон.
  • 2 месяца спустя...
  • 6 месяцев спустя...
ВИДЕМО у меня какойто нетакой трансформатор ТС-40-2 (2*14В 1+1*18В О.6А) я запитал от него пару tda2030a (ремонтировал СВЕН БФ-11) работает уже полгода :P
  • 7 месяцев спустя...
О каком именно тр-ре идёт речь?
  • 4 года спустя...
Здравствуйте , опытные радиолюбители! Помогите пожалуйста с вопросом: имеется у меня тр-тр ТС-40-3 и есть 2 обмотки по 20 в и 1.2 а на выводах 6-6' и 8-8' соответственно, могу ли я соединить их последовательно и как это реализовать ?(у них вроде как ток одинаков , значит можно последовательно, так ведь)
:help:
:help:
Можешь соединить последовательно, тогда получиться напряжение 20+20=40 в, 1.2А.
    • Да хоть еще 10 карт приобретите, если не понимаете что для мощного потока нужен совсем другой стандарт  32 гиговая карта за 1к ?  Вы реально знаете толк в извращениях, за такие деньги минимум люди берут на 64 гига и как раз нужного стандарта но вы этого не понимаете и поэтому всё стоит на месте.
    • Таким образом, таблицу надо скорректировать.
    • если забыть про радиатор)
    • Доброго времени суток. Столкнулся с проблемой: не получается скачать пакет STM32F4 (пробовал и другие, ошибка та же) при нажатии кнопки install появляется ошибка (первый скриншот). Такое ощущение, что CubeIDE не может подключиться к сети, постоянно появляется окно как на втором скиншоте. Подскажите как можно исправить проблему?
    • Я вас конечно уважаю, но хамить мне не надо. Все УНЧ что я создавал сначала до идеала дорабатывались в симуляторе, и только потом собирались. В 98% случаев они сразу работали корректно. Были исключения, но там проблемы были в разводке платы и деталях а не симуляторе. Тот же мой VAC 2.0 ПОЛНОСТЬЮ совпал по результатам тестов в железе с результатами тестов в симуляторе.  Эта схема это простейший ВК в AB классе к которому подключили ОУ для усиления напряжения. Нет ни единой причины этой схеме работать некорректно или плохо. Единственные 2 варианта почему будет работать плохо/не работать, это либо накосячено при сборке или детали обвязки неисправны, либо сам ОУ палëный. Качество работы этой схемы очень сильно будет зависеть от качества ОУ и симулятор тут не при чëм. И опять же, этой схеме уже больше 30 лет и еë собирали сотни человек! Если собрано на нормальных деталях, эта схема будет работать как надо и выдаст качественный звук.
    • У многих в голове "битые ячейки". Ясно сказано, что работает видео в помещении, опробовано десятки раз. Весь снятый материал в лесу и в поле пошёл в корзину и также опробовано не один раз. Приобретена новая карта за 1К. Видео ещё хуже, чем с тех "чудо флешек". https://disk.yandex.ru/i/Ww52T3leg99VxA
    • Сорри, вопрос звучит не однозначно. Меня интересовало - нужен ли вынос наружу головок или не нужен, а не их расположение на передней панели относительно друг друга.
