Проблема С Питанием Atx
radiolomaster
Доброго времени суток!
Отдал мне знакомый старый комп, со згоревшим блоком питания. Там был блок питания АТ, но на материнке был также разъем питания АТХ (материнка BIW1B, формфактор Baby-AT). У меня был 100% рабочий БП АТХ 300Вт. Ну я и поставил его туда, включил, в биосе поменял Power suply type AT -> ATX, все работало нормально, но когда дело дошло до выключения, я нажал в винде завершение работы - выключение, жесткий диск остановился, а на монитор вывелось сообщение "Питание компа можно отключить", так как было при АТ, и пришлось еще нажать и держать кнопку на системнике чтоб его выключить. Почему питание не отключается само, как в других мамах АТХ?, или эта просто не поддерживает програмеое отключение питания?
С ув. Radiolomaster
Cо мной связаться можно через ICQ: 244420230
для начала идем в пенель управления/управление электропитанием, и ищем что-то вроде совсестимости с ATX, или автоматическое управление питанием... как то так, ставим галку
    • Вообще не вижу смысла городить сначала импульсный блок питания, а после него ставить аналоговый.  Лишнее усложнение и лишние потери напряжения, какие бы они ни были.  Проще собрать аналоговый без помех на необходимый ток и напряжение. А для больших токов сделать импульсный. Два блока питания всегда лучше чем один непонятно какой гибрид... Импульсные БП от компьютеров на 494 микросхеме хорошо переделываются в регулируемый. Это проще чем делать с нуля. Если конечно устраивают выходное напряжение и ток.
    • Читайте внимательнее вопрос темы - мне не нужна рабочая программа, мне нужны доказательства её присутствия в памяти или отсутствия. Запрос пароля означает присутствие рабочей программы в памяти Logo, что дает основания заниматься этом Logo и далее.
    • Так с паролями на Лого вроде не было проблем, есть программы для взлома.
    • Думаю оставить такой вариант (модельку ручки на резистор не стал делать). Сделаю ещё крышку на измерительную головку, чтоб пылью не покрывалась от частого использования :-) .
    • на самом деле понятно но не до конца...  я так понимаю будет следующее: низкое сопротивления катушки может привести к падению напряжения на блоке питания, что в свою очередь  повлечет что цепи питания каскадов раскачки, будут продолжать держать напряжение на базах выходных транзисторов. На коллекторах которых окажется напряжение ниже, чем на базе. Следом выходники резко перебрасывают основной ток из цепи К-Э, на цепь Б-Э, следом горит регулировка уровня ("краник") в открытом состоянии, ни и вся дурь из банок БП ломится как оголтелая, что приведет к красивому но ужасному бадабум... успеет ли удержать этот процесс защита тоже вопрос. Или Вы имели в веду чем выше насыщение, тем выше ток в ООС, что тоже приведёт к плачевным результатам...   Если не прав, прошу поправить, проседаю я в схемотехники...
    • ОБР выходников.
