советчики:D у вас как в анекдоте сам не знаю но посоветую
45 минут назад, UVV сказал:
На IR2153 защиту от кз это как ?
и работае эта IR2153 отлично для своего класса, уже не один десяток собрано отказов не было даже лабораторный блок питания на ней сделал
7 часов назад, Дмитрий Вас сказал:
решил доделать нужно было скинуть по паре витков, подогнать под нужное напряжение.
Частоту понижать не пробывал :)
5 часов назад, UVV сказал:
Вот из статьи "самый простой сварочный инвертор" один IGBT а результату мощи вагон и тележка.
@dimanaviator полумост на такие мощности не пойдёт, мост пойдёт.
Так какой делать то? :)
4 часа назад, UVV сказал:
между затвором и истоком стабилитрон не нужен так как в самой IR2153 стоит стаб на 15 Вольт.
Где стоит?:lol:
Изменено пользователем Elektronics
Что за диод то? С нагрузкой или без нагрузки пробило.
А что его бояться тт? Для ир2153 нет защит способных отрубать ее намертво еще до БУМ И УВСЕ :)
@Elektronics ну так какой резон затвор и исток ставить стаб ежили напряжения для затворов ужо стабилизированное. Вот если драйвер был бы на основе трансформатора то да можно было поставить супрессоры.
А разве этот стабилитрон не предназначен для стабилизации Uпит драйвера? Стабилитроны в цепях затвора и истока ставятся для других целей! Советую почитать.
По яндексил но не чего не нашёл. Предполагаю что Стабилитроны в цепях затвора и истока нужны для предотвращения пробоя затвора превышенным напряжением.@Elektronics
11 час назад, UVV сказал:
Между затвором и истоком обычно ставят стабиллитроны 15-18В для защиты самого затвора от пробоя, т.е. превышения его максимального VGS ! Вы же написали о стабиллитроне который стоит в самой IR2153 по ее питанию, см. ДШ. вводя в заблуждение читателей вашего поста.
Диод сразу на выходе из транса HER 506, напряжение 25в. Нагрузочный резистор 1к. Вы поможете с тт?
Дмитрий, а в чем собственно проблемы с тт? Помнится решил обмотки скрутить. Скрутил? Правильно потом все намотал? Ах да еще пробило один диод или он там всего один?
Нет диода два. Только пробивает в этом блоке их уже не первый раз. Сейчас блок не работает а почему не знаю не смотрел, да и не хочу. Дешевле сделать с защитой и стабилитроны поставить и ещё RC цепочки
12 минуты назад, Дмитрий Вас сказал:
в вашем случае это будет дороже вы сначала доведите до ума простую схему
14 минуты назад, Дмитрий Вас сказал:
не нужны они там
1 минуту назад, Дмитрий Вас сказал:
Не придерайся всё все поняли.
я не придираюсь! нужно было сразу кинуть схему включения своих диодов
покажите расчет своего трансформатора
и схему по которой собирали именно с теми номиналами которые стоят у вас а не с инета
