Мощный Импульсный Лабораторный Бп
Я всё таки придумал свой финишный лабораторный импульсный БП, теперь хочу обсудить схему.
Высказывайте своё мнение о моей идее, хочу найти все промахи если есть.
Изменено пользователем Mosfet 2007
Какое то непрывычное у тебя включение силовых транзисторов.
Да и схема как то кривовато выглядит.
В правильно сформулированном вопросе содержится половина ответа.
Исходя из каких соображений не используются нормальные и законченые МС стабилизаторов типа 7812 и 7912 в блоке вспомогательного питания и откуда возникла необходимость играть на токе базы прямого транзистора, который всё равно ничего не будет стабилизировать, и у которого на выходе будет либо полное напряжение выпрямителя, либо обрыв?
В чём состоит идея использования двух лишних TL431 в формирователе 3 и 7 вольт, если можно использовать простой делитель от маломощного стабилизатора на 12 вольт? Первый операционник 494 по входам регулировки выходного напряжения 1 и 2 включён без ОС,, что снижает устойчивость системы стабилизации и чрезвычайно обостряет ручную регулировку. Не обозначены точки подключения нуля мощного канала 12 вольт к мощным полевикам, указано лишь на подключение выхода драйвера к затвору. Полевики включены неправильно.
Изменено пользователем Патриот Ваня
Они и не могут быть обозначены. Здесь неминуемо КЗ. Даже если верхний Q2 включить в правильной полярности.Или необходимо выполнить ЕЩЁ один мощный канал на 12 вольт. И защитные диоды нужны для полевиков...
Верхний, как для полумоста, вроде бы в правильной полярности, а вот нижний не очень..
И непонятно, как у него работает регулировка тока, при отсутствии постоянного тока на резисторе R5.
В блоке вспомогательного питания транзисторы надо использовать другой проводимости и эмиттером к выходу - в данном включении схема работать не будет.
Защитные диоды забыл нарисовать, 3 и 7В - для ОС, вообще надо бы поставить делитель. У меня стоят драйверы TLP250 с отдельным каналом 12В на них, вообще все ОУ 494 включены как компараторы. Нуль мощного канала идёт на драйвер и далее не знаю. В стабилизаторе вспомогательного питания надо будет подобрать другой транзистор. Ошибка с включением полевиков реально есть. По поводу регулировки тока - есть отвод от середины вторички транса и на выходе будет двуполярное напряжение. R5 включен в разрыв общего провода вторичной части.
Тоже не нарисовал, а в проекте было.... А вообще можно нуль мощного канала 12В соединить с общим проводом силовой части БП? Не будет аварии? Ещё идея - включить между затвором и истоком резисторы на 1кОм. Во вспомогательном БП поставлю 7812 в маломощном канале и КР1195ЕН1а в мощном канале 12В.
Ты лучше чем 10 раз написать 1 раз нарисуй все по нормальному, а то разбираться че там где с общим проводом соединять не очень хочется... То что там у тебя в проекте то и рисуй... а то в проекте чето было а тут ой и не стало...
Ничто не умирает так тихо, так быстро и наверняка, как транзистор...
Посмотрите внимательно: поскольку и IC2 и IC3 питаются от ОДНОГО источника, естественно и ноль будет общим. И этому общему нолику надо будет подключить истоки полевиков. И неминуемо 310 Вольт окажется между стоком и истоком одного из полевиков. Дальше всё понятно. Надо применить переходной трасформатор. А с резистора R5 нашёл только один провод ( на OP1). Со средней точки вторички ничего нет.
Хочу отметить, что в этой схеме (при устранении всех"косяков") к каждому из полевиков будет прикладываться удвоенное выпрямленное напряжение сети (минимум 620 Вольт). IRP460 могут работать при максимуме 500 Вольт. Вылетят мгновенно, даже если всё будет правильно. Нужно что-то типа 2SK956, 2SK787/
БРЕД!!!! У меня там конденсаторы на выходе сетевого выпрямителя включены последовательно и удвоителя там-таки нет, и на каждом кондере будет что-то вроде 150-160В. И какое тут удвоенное сетевое напряжение? Удвоитель иначе рисуется.... Моя идея - заменить 300В на 160В и можно не очень бояться неправильных фронтов. Транзисторы можно поставить и на 300В, но лучше 500-700В.
Скоро перерисую схему.
Заливаю новую версию схемы, нарисовал вроде всё.
ЗЫ. Сегодня переделаю силовую часть, есть ошибки и sPlan отказывается работать.
Вот пожалуйста, на мой взгляд самая удачная схема мощного БП.
Вам нужно будет выкинуть дежурку и как-то запитать микросхему... Хотя можно и не выкидывать дежурку, вдруг пригодится. И выкиньте, наконец, 494ю...
У меня такой БП на 500 Ватт
Изменено пользователем Gordon01
НУ, компового БП на 500Вт мне маловато будет, мне надо сумасшедшие регулировки и у меня завалялся приличный Ш-образный сердечник без особого зазора из 3000НМС. Хочу полный финиш с максимальным использованием б/у деталей, если что б/у легко заменить. Ключи - абы что не поставишь, отказался от Е13009 - большие токовые импульсы (2*150В) и нагрев транзюков (всё-таки не 100кГц), биполярников при этих условиях и 40кГц тут маловато будет...
От дежурки не уйти, выходное напряжение меняется в очень больших пределах 2*3В-2*25В-2*50В.
ЗЫ. Я собираюсь делать отдельные модули досконально их проверять.
    • то схема будет нормально работать. Несколько увеличится нагрузка на драйвер за счёт сеточного резистора. Баланс токов определяется только симметричностью триодов. Естественно, никаких сеточных токов быть не должно. P.S. В приведённой схеме R1 не будет создавать ООС по току, так как ток задаётся генератором и является константой.
    • Вот выше вам ответ на вопрос - тут керамики насыпано)
    • У северного моста I945GZ ограничение в 2Гб, но надо смотреть именно модель материнки, могут быть варианты
    • Чтобы удостовериться что проблемы от сети - запитайте комп от UPS, если помех не будет - значит розетка, если будут, значит фон. А тут уже нужно измерять чтобы понять в пределах санитарной нормы или нет.
    • Тут много факторов. Частота преобразования какая? Думаю неизвестно. Даже в этой ветке, пишут, ставят новые, а не запускается. И причина не постоянно в неисправности самой ШИМ(новой, после ремонта), и именно в трансформаторе, поджаривается в легкую. Сам не раз перематывая восстанавливал.  Я это к чему: то, что поставишь новую ШИМ(может и другую, но рабочую, в ходе переделки) не будет являться прямым фактором брака или неисправности микросхемы. Она просто будет сидеть в защите, тупо включая икающий режим перезапуска.
    • Добрый день. thickman Если соеденнить обмотки управления последовательно, то получается, очень интересно, потери на транзисторе управления сильно падают, нет отрицательного смещения и не нужна петя симметрирования. Благодарю за статью. Не думаю, что они у них есть, так писатели, скорее всего. КПД 85%, на мой взгляд, не может быть в таких решениях.   TestMU1.asc
    • Монитор проверяли, был куплен новый 360гц, в доме было проверено 8 разных мониторов, от разных брендов, с разными матрицами и TN и Олед и IPS, а также у родственников, которые живут через улицу. Проблема точно не в самом мониторе. "Если наводки по питанию то шаманить с питанием" А что можно сделать еще кроме фильтра, какие манипуляции? Если ли смысл вызывать людей, которые ищут помехи и искать помеху на территории дома и в последствии на столбах электропередач, для поиска изолятора пробоя или в этом нет нужды? Чтобы определится с частотой помехи.
