Усилитель На Скорую Руку..
Ага, ещё там защит куча, сёдня вот проверил защиту от слишком завышенного напряжения питания.
Получается не преобразователь, а просто удвоитель, как большинство микросхем-удвоителей на конденсаторах.
Как я думаю, там попеременно подключается то одно плечо с конденсаторами, то другое, пока одно рабоатет, другое заряжается и наоборот.
Я, кстати, тоже думал как же фильтруются выбросы, но тут можно только гадать, без схемы.
Кстати, была схема какого-то русского усила, тоже Н-класса, на 90Вт, только нет у меня её больше.
  • Ответов 56
Изображения в теме
так и есть! и всем этим управляет драйвер с силовыми ключами ...вот и меня тоже озадачивает помехозащитная система веть чтобы практически мгновенно зарядить конденсатор 4700mf нужно затратить большую энергию и от этого получится ох..нный электромагнитный выброс! :blink:
покупать что либо "Made in Сhina", все равно что брать с наклейкой "Хлам, купи и выбрось".
Посложней уже будет только с преобразователями напряжения, да и усилители тогда будут уже совсем из другого теста...
Хотя можно пойти другим путем - при небольших мощностях сделать ставку на звуковое давление. Другими словами взять к примеру TDA7560 у которой 4 выхода способных работать на 2 Ома и при этом развивать порядка 35 Вт на каждый выход. Дальше берешь 8 динамиков, соединяешь их парами в паралель и подключаешь каждую пару к выходу микрухи. В итоге выходная мощность порядка 130...140 Вт причем 8 динов разовьют гораздобольшее звуковое давление чем 1 и как результат - ощущение гораздо большей мощности, чем теже 140 Вт на АС с одним динамиком. Если габариты АС большой роли не играют, то можешь завернуть рупор с тыльной стороны динамиков для НЧ (длина рупора порядка 3 м, скорость расширения рупора конечно лучше расчитать, однако даже без расчетов, просто равномерно расширяющийся вытряхнет кишки при использовании в помещении).
Радиатор на микруху взять лучше посолидней - греться она будет ОЧЕНЬ здорово...
Безвыходной ситуацией называется такая ситуация из которой только два выхода, но их не видно...
будеть заметно при 17В.
Вы эту цыфру разделите на 1.41 и получите нормальное напряжение с которым можно дольше всё высчитать.
Эту разделение делаеть тестер при измерений U, разберитесь как работаеть ус в классе "Н".
PS. на старый вопрос о Кроунде ответил в теме.
такккк.. нашел на сайте схему тока есть один вопрос на картинке влевой части два сопротивления пунктиром обазначены.. что это?)))
Схема "для китайцев" деталей по минимуму, хрюкать, пердеть да греться как утюг будет.
Прикрепилд свою схему. 2х4700 по желанию, как выше писал - разницы не услышал.
Изменено пользователем Gordon01
я вот предлагаю схемку усилка 20ватт на тда7240а, сам собирал, работает достаточно хорошо, в схеме рекомендую на 5 выход микры поставить переменник на 500 Ом перед колонкой, и радиатор потамушта греется как утюг
Молодых и талантливых чрезвычайно много. Целеустремлённых и готовых довести дело до конца — гораздо меньше.
Питание этого усилителя около 15 В, поэтому электролитические конденсаторы по питанию должны быть на напряжение не менее 25 В. Для остальных - не имеет значения, так как они обычно расчитаны на бОльшее напряжение.
У Шутника нет конденсаторов 0,22, но все равно, это в микрофарадах. А сопротивления у него 1 Ом
я решил сделать на 8560 попозже)) купил уже собранный усилитель на TDA7293
вот бумажка которая была с ним...
НО! когда я ее включаю: вроде динам щелкает когда включаешь аккумулятор.. и TDA греется (ужос как), но сам звук не идет!
там написано, что напряжение питания 12...50 я лично подключаю 12В
в чем может быть неполадка??
P.S.
может заодно посоветуете схемы на которой будет работать? xD
Изменено пользователем alukarder
Патание необходимо двухполярное, а у тебя в машине естественно однополярка. + к микре нужен радиатор
Илья
ээээ...я не в машине.. я дома а от аккума от машины)) прости за возможную безграмотность, но раз на аккуме есть + и - то значит дву палярное.. еще там есть - а есть земля может ты про это?
а как ее сделать? и нельзя ли "-" как землю использовать?
Ну можно взять 2 акумулятора, соединить их последовательно "+" одного к "-" другого, как батарейки в фонарике например. Тогда получится двухполярное напряжение +/-12 В. относительно земли. Земля в данном случае точка соединения акумуляторов ("+" одного и "-" другого). :D
Правда толку от этого не будет, мощность будет такая же как при использовании ТДА8560. Нужен преобразователь. Или еще проще купить готовый автомобильный усилитель и не париться.
не понял как но усилитель ВДРУГ заработал и без Земли %) теперь вопрос другой)) на басах динамик дребезжит и звук на бассе проседает.. че сделать?)
    • Увы, конструктивно не получится. Не зря для увеличения добротности катушек выполняли намоткой типа "универсаль".
    • Но у меня конфигурация магнитного поля будет другая. Она будет отличаться у рандомно перевитого жгута проволок литцендрата и параллельно уложенных лентой проволок. Наверное все таки намотаю ленту из проволок когда время найдется, тут уже чисто интерес выяснить сравнения разных намоток. Жалко литцендрата заводского нету. С Авито до чела не могу дозвониться, так бы с Питера заказал кусок. Больше не меньше! Тем более я сам писал выше что плотность не будет одинаковой.
    • Хороша таблица, только неужто вы думаете если в ней указана глубина проникновения то и "плотность" тока будет одинакова. Гляньте ещё раз статью, там есть коэф Н определяющий соотношение сопротивлений проводника.
    • Окружить решёткой, дверь на замке, открывающемся по фотографии лица. Зайти может любой, но после фотографирования. Выйти чуть сложнее - нужно купить три стакана кофе и бублик.
    • Мне кажется, что вся проблема резко увеличенного сопротивления ленты в токах Фуко. Сходу не могу представить их форму, наверное она будет такая. Вот я и говорю, а что если ее разрезать вдоль на много волосков, то есть сделать из параллельно уложенных проволок. Мы помним, что периметр меди для кабеля 6х0,5 около 15 мм. Периметр этой ленты 24 мм. Но сопротивление ленты 0,50 Ом, против 0,12 у кабеля.Значит есть еще какие-то сильные потери. Кстати, к калькулятору на сайте Coil32 тоже вопрос, я забил все данные ленты, геометрию и т.д. И задал индуктивность в 2 мкГн, оно выдало 7 витков и 123 см ленты. Я намотал - прибор показа что-то типа 4,3 мкГн фактических. Так что программам доверяй, но проверяй.
    • В данном случае конечно за счет роста R. Откуда возьмется снижение Z, если вы стремитесь к все той же индуктивности?
