Простой Предусилитель
Цветомузыку потянет легко, этот пред потянет даже наушники на 32 Ом но с большим скрипом, на 100 Ом гораздо лучше и почти без искажений а от 200 Ом и выше - идеально.
Мелочи не решают главного. Они решают всё!
Доброго здравия!:)
Ув.Ga_ry, если я правильно понял...
Проверь пожалуйста:
С1, С2 = 680рФ (керамика)
С3, С4 = 680рФ (пленка)
С5, С6 = 0.15мФ (пленка)
Р1, Р4 = 33кО
Р2, Р3, Р5, Р6, Р7, Р8 = 2.2кО ?
Правильно? А то че то у меня с даташитом резисторы не сходятся...
Р.С. А существует ли схемы мостового включения этого ОУ? Или это в ПРИНЦИПЕ не нужно? Если честно, то мне сейчас нужен лишь один канал...
И еще один может быть "глупый" вопрос, а если сделать так, тогда же в общей сложности получится 1368-1376 ом:
Пишу с телефона...
Конденсаторы: (по вашей картинке)
С1, С2 - 680 пФ
С3, С4 - 0,15 мкФ
С5, С6 - 2,2 мкФ
все пленка, хотя для цветомузыки подойдет и керамика.
Резисторы:
От них зависит УСИЛЕНИЕ вашего преда, точнее от их соотношения. Для такого включения операционного усилителя есть формула
Кус=1+(R2/R1)
Сколько вам надо усиления, определитесь и посчитайте.
Если взять R2=33 к, R1=2,2 к то Кус=16 раз по напряжению.
И последний вопрос в самом деле глуп, потому как всЁ усиленное вами напряжение упадет на ваших добавочных резисторах 680 Ом и динамики все равно играть НЕ БУДУТ.
Для динамиков нужно делать ДРУГОЙ усилитель более мощный, рассчитанный на нагрузку 4 Ом!
Gа_rу, а как на счет мостового включения этой микры? Просто сейчас цм делаю для одного канала, так что второй мне не нужен. Да и что будет если простейший усилитель на тда2822м подключить через этот пред?
Пишу с телефона...
понятия не имею
2822 и без преда имеет 40 дБ усиления.
Ну тогда может объяснишь мне, а смысл тогда вообще этого преда? Если и без этой микры есть другие достаточного усиления...
Изменено пользователем chertyga
Пишу с телефона...
Что значит СОГЛАСОВЫВАЕТ СИГНАЛЫ? Можно на пальцах...?
И еще... В том посте, где ты выложил схемку ПРАВИЛЬНОГО ПИТАНИЯ 5532 соединен в мост? Правильно? Не подскажешь, для моей одноканальной цм будет лучше сделать пред в мост, как на этой схеме или лучше сделать как в даташите с учетом твоих поправок? Но тогда один канал будет висеть в воздухе...
Пишу с телефона...
омг..
Мостом делают оконечные усилители, чтобы при том-же питании получить больше мощности.
Забудь про мост... никто не делает преды мостом, собирай на одной половине - вторую не трогай (обвес не паяешь а отрицательный вход соединяешь с выходом ОУ).
Что же непонятного про согласование уровней сигнала?
К примеру у электретного микрофона уровень выходного сигнала составляет всего 20 мВ, чтобы заставить усилитель мощности у которого чувствительность 1 В звучать на всю катушку, надо увеличить уровень сигнала в 50 раз, для этого и нужен пред.
То схема нашего китайского собрата по оружию - активный сабвуфер. На опере собран фильтр стагерцовый, на LM3886 усилитель мощности. Что там не так по твоему?
Доброго времени суток! Извиняюсь, за офтоп, но... Возникла необходимость использовать бп из поста #143 для других нужд. Вопрос, почему у меня вздулись кондеры с5 и с6, которые на выходе схемы стоят?
Пишу с телефона...
Вероятно они у тебя стоят на 16В. Надо ставить на 25В , а лучше (как написано на схеме пост143) на 35В.
Все что невозможно, можно сделать возможным, если сделать не возможной возможность невозможности, и одну из этих возможностей дает нам интернет !
Всем привет.
Я наконец то нарисовал печатку по этой статье. Вот выкладываю на обозрение.
Критика и замечания приветствуются ;)
Пред.rar
  • 4 месяца спустя...
Неправильная печатка, регулировка нч и вч будут в разные стороны, и не понятно, зачем у резистора регулировки вч соединены вместе крайние выводы, возможны еще ошибки. но рисунок простой, оч хорошо если доделать.
Очень похоже на это http://sound.westhost.com/project97.htm перепутал сначало про резистор вч, извиняюсь.
  • 6 месяцев спустя...
Пожалуйста поделитесь схемой к ОУ NE5534, и еще пойдет ли этот ОУ в качестве предусилителя для сабуфера?
Изменено пользователем Ivan69
