Снова Логика (и Не Только)
Veder
Очень экзотические микрухи у тебя. Еслии можно их использовать то только в качестве демонстрации их собственной таблицы истинности.
Исключающее или работает совсем по-другому
Кстати, оно есть в твоих ИП2, при чем в приоритете.
  • Ответов 89
Изображения в теме
То есть можно сделать реферат по таблицам истинности взяв к примеру 2-3 микросхемы и рассказать о них?
Нашёл полную таблицу истинности для ИП2 http://gpsguru.ru/content/view/471/32/ думаю оттуда же взять инфу по теме. :)
Подскажите какие микросхемы из этих полезно было бы взять, чтобы и мне было полезно ;)
icq: 432-995-732
http://forum.cxem.net/
Мама, мама, что я буду делать? Мама, мама, как я буду жить?
У меня нет теплого пальтишка, у меня не теплого пальто!!!
Ку!!!
возьми регистры. Там много интересного можно придумать.
http://yt.narod.ru/TTL/CHAPTER1/1-3-3.htm
Остальное очень специфические и не будут работать без сопутствующей базы. По крайней мере, ума не приложу, куда простой смертный может засунуть шинный формирователь.
580 серию я приберегу пока :)
icq: 432-995-732
Ку!!!
Была бы вся серия 580 не берёг бы а сразу на счет неё тему сделал :)
Ток вот нет у меня всей серии :( а заказывать дорого тк есть в серии дорогие элементы (по крайней мере для меня)
Весь набор обойдёться более 500 рублей + доставка :(
Изменено пользователем Veder
icq: 432-995-732
Ку!!!
К580 очень специфическая серия, предназначенная, в основном, для работы с другими микрухами 580 в составе ЭВМ. Если есть желание экспериментировать с цифрой, то лучше затариваться чем-нибудь более унифицированным: К155, К555, К1533, К176, К561, 564 и т.п.
Может купить денди да и разобрать всю его схему по полочкам :) тема уже была, но там про программирование.
Из-за чего хочу также разобраться с 580 серией? в ЮТ была схема микрокомпьютера ЮТ-88.
Но не хватает нужных деталей :( нашел его эмулятор ещё не проверял.
icq: 432-995-732
Ку!!!
Не в смысле рассказать архитектуру денди
icq: 432-995-732
Ку!!!
"Как уже говорилось в других темах у меня есть следующие элементы:
155ЛР1
К155ЛР1
155ИР1
К155ИР1
На этих микросхемах вполне можно замутить схему бегущих огней. Возможно даже с реверсом.
А вы не могли бы дать подробную схемку?
А то у меня лр1 навалом... да ир1 тож :)
icq: 432-995-732
Ку!!!
"А вы не могли бы дать подробную схемку?
А то у меня лр1 навалом... да ир1 тож "
Принцип такой: На одной К155ЛР1 можно сделать задающий генератор (имеем 2 инвертора). К155ИР1 включаем в режим сдвига в каскадном включении (2 штуки или более)и подаем на тактовый вход регистра импульсы с генератора собранного на ЛР1 . Еще одну К155ЛР1 используем в качестве инвертора последнего разряда последнего регистра и подключаем ее выход на информационный входу первого регистра сдвига. Вот и готова простейшая схема бегущих огней на базе кольцевого регистра. Дальше берем справочник по этим микросхемам и рисуем схему, согласно задуманой логики работы. После того как разберешься в работе этих микросхем можно будет попробовать переключать К155ИР1 из режима сдвига в режим реверсивного сдвига с усложнением всей схемы вцелом.
нее я щас на ночь не разберусь :) эт для меня гдет опол часа надо
если не сложно кинте хотябы принципиальную схему
icq: 432-995-732
Ку!!!
"...нее я щас на ночь не разберусь эт для меня гдет опол часа надо
если не сложно кинте хотябы принципиальную схему"
Ха!!! Веселый ты парень!!! А я значит, должен полночи сидеть схему для тебя рисовать, что бы в тебя ее кинуть))))))))
Предложи Soundoverlord-у он любит по ночам схемы ваять)))) И чему ж ты тогда научишься, коль готовые схемы передирать будешь?
Попробуй сам схему сваять, выложи результат, а тут народ поможет ежели что не так.
Хорошо так и сделаю ток завтра я просто думал мало ли схемка готовая завалялась гденить :)
icq: 432-995-732
Ку!!!
Если не сложно можете хотябы логическую схему прислать типа ИЛИ-НЕ-И просто понять не могу :)
А вот как понять это и как оно работает???
А как сделать ""На одной К155ЛР1 задающий генератор (имеем 2 инвертора)."" :) я знаю что я не шарю в этом но всё же помогите разобраться
icq: 432-995-732
Ку!!!
Как я понял это входы для подключения расширителей И-ИЛИ К155ЛД1 и К155ЛД2, увеличивающих число групп И в функции ИЛИ этих микросхем.?
icq: 432-995-732
Ку!!!
Вот что шашел:
Вот что надумал судите:)
icq: 432-995-732
Ку!!!
Ну вот, с генератором разобрался. А свободные входы расширения ЛР1 оставь свободными. Теперь осталось подобрать RC цепь и генератор заработает. Теперь можно и парочку ИР1 подключать, что бы реализовать кольцевой регистр сдвига.
те оставить их без питания и землю на них тож не цеплять?
icq: 432-995-732
Ку!!!
Вопросы:
1. Какие должны быть резисторы по мощности?
2. Какой емкости должен быть конденсатор?
3. Как реализовать регистр сдвига?
icq: 432-995-732
Ку!!!
"те оставить их без питания и землю на них тож не цеплять?"
Здрасьте, приехали!)))) Просто на логических схемах общие цепи питания не показывают (т.к. подразумевается, что все микросхемы подключаются к питанию согласно справочнику), а отдельно указывают, какие выводы подключают к +5в, а какие на общий провод (логический 0). Т.Е. в твоем случае 14 нога 155ЛР1 подключается к +5в, а 7нога к 0.
Частоту генератора приблизительно можно расчитать тпк: Fген=1/3(R*C)
Т.К. токи в генераторе бегают мизерные, то мощность резисторов может быть самая минимальная, хоть 0,062Вт.
Есть такая книжка "Популярные цифровые микросхемы" В.Л.Шило, там прекрасно все расписано. На форуме уже неоднократно давались ссылочки, где в инете можно найти эту книжку. Воспользуйся поиском.
Как реализовать регистр сдвига? Искал схемки в интернете не нашёл :(
icq: 432-995-732
Ку!!!
"Как реализовать регистр сдвига? Искал схемки в интернете не нашёл"
Так у тебя есть все...К155ИР1 сам есть регистр сдвига. Тебе нужно просто правильно подключить его выводы. Это просто, достаточно посмотреть в справочнике таблицу истинности на этот регистр, или ту книгу, что я тебе рекомендовал. Там все есть про подключение этого регистра.
    • Это от пяти вольт работать точно не будет.
    • И с чего это он "сдохнет" ? При КЗ сработает автомат, а при утечке УЗО, если оно там есть, конечно ...
    • Уж у кого-кого, а у J.L.Hood-а он был. Но он выбрал для своего JLH-69 то, что по его мнению было доступно для широкого круга пожелавших повторить его усилитель, проверив в то время тезис, что транзисторный усилитель способен звучать не хуже лампового, т.к. он, являясь по сути поборником ламповой техники, вовсе не рассчитывал на то, что этот транзисторный усилитель когда-то начнёт производится заводами и станет столь популярным в среде радиолюбителей. Откуда мне это известно, - спросите? Благодаря случаю, от него самого.
    • Он же 3 класса     Давно бы на озонах-авитах взял маленький осциллограф кстати,не кило денег же
    • Здравствуйте . Вот нашёл похожую тему ... Я всё борюсь с магнитофоном СКИФ М-310С-2 (мой любимый старичёк, ещё работает). У меня вопрос следующий : как можно отстроить ГСП операясь только на напряжения (осцилографа к сожелению ни имею). Вообще неисправность : записанные на данном аппарате кассеты звучат без показаний индикации и грязное звучание. Хотя сам процесс записи - звук кристально чистый и индикаторы показывают настроенный уровень. Что касается других кассет которые записаны на проффесиональных дэках - там всё чётко, хороший звук, мощь, идикация ..... Всё как доктор прописал. Скажу ещё одну вещь. Менял головки универсальную и стирающую , вероятно накрутил подстроечники .
    • Меня просто смутило Raa.  У меня кстати тут несколько поменялось техническое задание. Воткнули с тестем вместо ГУ-50 КТ-88 через переходники и звук вроде как больше понравился. Ну и порешали, что лучше с ними звучит. В общем, конечный вариант собираю на КТ-88. В целом их и параллелить-то необязательно. Есть более мощные КТ-150, но просто стратегический запас КТшек уже есть в наличии, поэтому решили на них
    • Спасибо за ответы, ребята. KAQY212 это слаботочное твердотельное реле с MOSFET выходом до 60V @ 400mA. Я уже использовал его и подобные для управления кнопками GoPro. На вход реле подаётся 10mA, замыканием моей физической кнопки от стабилизатора. Но в этом случае, видимо всё же нужно экранировать провода и сам корпус. Попробую. Тем более, что корпус моего пульта металлический. Посажу на минус питания. Задача звучит несложно - нужно замыкать 2 провода не штатной кнопкой игрового джойстика, а внешней кнопкой, которая отнесена от платы джойстика где то на 30 см. С остальными кнопками джойстика всё просто - они все срабатывают либо замыканием на землю, либо на 3.3V и не собирают на себя помехи.
