Что С Жуком?
Собрал радиопередатчик по схеме http://cxem.net/radiomic/radiomic53.php Не работает... подключаю питание ничего, провераю всю шкалу на приёмнике и ничего не слышно...Проверяю на чатоте FM, помогите и подскажите что, может я чего то перепутал! Заранее благодарю всех! Извините за некачественные фото, с мобилы фоткал)
Опиши точнее, каким напряжением питаешь, какой ток потребления, какие напряжения получились на базе и коллекторе относительно минуса питания.
угу... или частота еще ниже, чем 60... :D
лучше проверку начинать с питания - какой ток потребления?
А мой дед говорит: - Делай добро и бросай его в воду...
Вот-вот, и у меня та же проблема. Жук Филин-3 ( http://cxem.net/radiomic/radiomic21.php ). Ток потребления 23-24мА, напряжение намикрофоне 0.47В (мало?), на базе VT1 0.62В (всё отн. минуса), на базе VT2 4.95В. Одно: питание 5В, по ссылке написано, что жук рассчитан на 9В. Если 12В дать, это нормально? (просто кроны нет сейчас, зато есть БП комповский).
Да, там указан дроссель 100мГн, это случаем не очепятка (100мкГн)? 20 витков на ферритовом кольце.
ranker, а почему выбрана именно эта схема? Ведь есть много не менее простых схем! А микрофон хоть работает в нём если мне не изменяет память стоит КП103 возможно и он барахлит. И ещё вопрос, катушки сам расчитывал или со схемой было описание, может в них ошибся?
Китайцы говорят "прежде чем сделать шаг вперёд подумай, сможешь ли ты сделать шаг назад" Так стоит ли начинать, что бы потом бросить начатое не закончив?
Ну что там у тебя не работает?Столько тем по этому жуку перелопатили,набери в поисковике ну.
С чего вообще взял что она не работает,ты питанием пощелкай(отключи включи,отключи включи)в приемнике должен слышаться характерные щелчки,если щелкает значит жук пашет,если не щелкает,значит сам прощелкал когда паял,самотри монтаж,может накосячил чего.Какой ток потребляет?
P.S.Что за привычка сходу советовать собрать другую схему???Чел выбрал,схема рабочая,какие проблемы.
Микрофон не проверял потому что не знаю как и чем?? А катушки брал по описанию, третью поставил как описано чтоб антена была меньше, намотал 15 витков, потом чуть уменьшил и ничего. Как поверить мирофон? Какие выводы куда? Там три провода без обозначений, тыкать на угад не хочу.... собирал жучок с миниатюрным микрофоном - получилось, а сдесь в никакую.....Может я чёто с транзистором напутал... просто у меня есть цоколевка и в двух местах по разному...
Про 3-х выводный микрофон ничем не могу помочь(сам не сталкивался). А правильная цоколевка кт368 - та, что внизу (К Б Э).
Великие возможности приходят ко всем, но многие даже не подозревают, что встречались с ними.
ranker ну вот и занимайся ими. А в трёх проводном микрофоне красный- плюс, белый-минус, синий-выход. Проверить можно, подать 2В на белый и красный и встать осциллографом на выход и дунуть в микрофон
А мне вот всегда попадались такие электретные микрофоны, у которых:
Синий - плюс
Красный - минус
Белый - выход ;)
Да да да по памяти писал, всё верно, проверил! Каюсь то же напорол! Но проверить стоит.
демон научи проверять микрофон наушниками, а то у меня что-то не получается.
Простейший индикатор поля не грех бы сделать, если жуками увлекся - там всего-то микроамперметр, пара диодов и конденсатор. Сразу будет видно, работает выходной Вч-генератор или нет.
Можно выбрать из всего списка например вот это, как самый простой вариант :rolleyes:
Починил я свой жук. Проблема была в том что транзистор и пару конденсаторов из магазина были никчёмными, поменял их теперь всё ок! катушка третья по схеме( Схему и фотки см. в начале) имеет 10вит. Микнрофон :Синий - плюс, Красный - минус, Белый - выход. Частота 96.5 МГц , ловил на радиоприёмник PHILIPS, радиус действия до 40-45метров.
Есть оди вопрос как увеличить дальность радиопередачи сигнала жучка?
Сделай другой. Собери ВЧ усилитель мощности. Купи нормальный приемник. :wacko:
Витебский электропаяльниковый завод ищет креативного директора для продвижения продукции и закрепления бренда на рынке.
Насчёт приёмника не надо!!!!! Этот приёмник из самого Тайланда! Там всё делают на сосвесть! Собирал другие жуки и на нём же проверял! Просто это жук окозался капризным!!!!!!!
"На сколько км хочешь увеличить дальность?"
