Что С Жуком?
Собрал радиопередатчик по схеме http://cxem.net/radiomic/radiomic53.php Не работает... подключаю питание ничего, провераю всю шкалу на приёмнике и ничего не слышно...Проверяю на чатоте FM, помогите и подскажите что, может я чего то перепутал! Заранее благодарю всех! Извините за некачественные фото, с мобилы фоткал)
Опиши точнее, каким напряжением питаешь, какой ток потребления, какие напряжения получились на базе и коллекторе относительно минуса питания.
угу... или частота еще ниже, чем 60... :D
лучше проверку начинать с питания - какой ток потребления?
А мой дед говорит: - Делай добро и бросай его в воду...
Вот-вот, и у меня та же проблема. Жук Филин-3 ( http://cxem.net/radiomic/radiomic21.php ). Ток потребления 23-24мА, напряжение намикрофоне 0.47В (мало?), на базе VT1 0.62В (всё отн. минуса), на базе VT2 4.95В. Одно: питание 5В, по ссылке написано, что жук рассчитан на 9В. Если 12В дать, это нормально? (просто кроны нет сейчас, зато есть БП комповский).
Да, там указан дроссель 100мГн, это случаем не очепятка (100мкГн)? 20 витков на ферритовом кольце.
ranker, а почему выбрана именно эта схема? Ведь есть много не менее простых схем! А микрофон хоть работает в нём если мне не изменяет память стоит КП103 возможно и он барахлит. И ещё вопрос, катушки сам расчитывал или со схемой было описание, может в них ошибся?
Китайцы говорят "прежде чем сделать шаг вперёд подумай, сможешь ли ты сделать шаг назад" Так стоит ли начинать, что бы потом бросить начатое не закончив?
Ну что там у тебя не работает?Столько тем по этому жуку перелопатили,набери в поисковике ну.
С чего вообще взял что она не работает,ты питанием пощелкай(отключи включи,отключи включи)в приемнике должен слышаться характерные щелчки,если щелкает значит жук пашет,если не щелкает,значит сам прощелкал когда паял,самотри монтаж,может накосячил чего.Какой ток потребляет?
P.S.Что за привычка сходу советовать собрать другую схему???Чел выбрал,схема рабочая,какие проблемы.
Микрофон не проверял потому что не знаю как и чем?? А катушки брал по описанию, третью поставил как описано чтоб антена была меньше, намотал 15 витков, потом чуть уменьшил и ничего. Как поверить мирофон? Какие выводы куда? Там три провода без обозначений, тыкать на угад не хочу.... собирал жучок с миниатюрным микрофоном - получилось, а сдесь в никакую.....Может я чёто с транзистором напутал... просто у меня есть цоколевка и в двух местах по разному...
Про 3-х выводный микрофон ничем не могу помочь(сам не сталкивался). А правильная цоколевка кт368 - та, что внизу (К Б Э).
Великие возможности приходят ко всем, но многие даже не подозревают, что встречались с ними.
ranker ну вот и занимайся ими. А в трёх проводном микрофоне красный- плюс, белый-минус, синий-выход. Проверить можно, подать 2В на белый и красный и встать осциллографом на выход и дунуть в микрофон
А мне вот всегда попадались такие электретные микрофоны, у которых:
Синий - плюс
Красный - минус
Белый - выход ;)
Да да да по памяти писал, всё верно, проверил! Каюсь то же напорол! Но проверить стоит.
демон научи проверять микрофон наушниками, а то у меня что-то не получается.
Простейший индикатор поля не грех бы сделать, если жуками увлекся - там всего-то микроамперметр, пара диодов и конденсатор. Сразу будет видно, работает выходной Вч-генератор или нет.
Можно выбрать из всего списка например вот это, как самый простой вариант :rolleyes:
Починил я свой жук. Проблема была в том что транзистор и пару конденсаторов из магазина были никчёмными, поменял их теперь всё ок! катушка третья по схеме( Схему и фотки см. в начале) имеет 10вит. Микнрофон :Синий - плюс, Красный - минус, Белый - выход. Частота 96.5 МГц , ловил на радиоприёмник PHILIPS, радиус действия до 40-45метров.
Есть оди вопрос как увеличить дальность радиопередачи сигнала жучка?
Сделай другой. Собери ВЧ усилитель мощности. Купи нормальный приемник. :wacko:
Витебский электропаяльниковый завод ищет креативного директора для продвижения продукции и закрепления бренда на рынке.
Насчёт приёмника не надо!!!!! Этот приёмник из самого Тайланда! Там всё делают на сосвесть! Собирал другие жуки и на нём же проверял! Просто это жук окозался капризным!!!!!!!
"На сколько км хочешь увеличить дальность?"
    • Обычный DSO PRO, генератор под 4кГц получился, трудно поймать высокие SR на разрешении менее 2uS. Но до 30V/uS генерируется правильно. Musesы, Lme49xxx, opa 16xx/21хх и т.п. все согласно даташитов. Более скоростные не пробовал. Разброс по току более 1mA встречал только у ОР27 и LF353.
    • Спрошу здесь, извиняюсь заранее если не совсем верно в тему.  Вопрос в следующем - хочу сделать экранчик для своего цапа (преобразователя) чтобы выводил частоту дискретизации (допустим это). Я узнал что можно реализовать эту задачу на контроллере Ардуино, можно Нано или другой и дисплей SSD1306 I2C OLED. Сигнал с цапа снимается по LRCLK с I2S и преобразовывается в I2C для вывода на экран. Купить экран и контроллер не проблема, а как подключить контроллер к цапу если на самом нано нет нужного пина или я что то не понимаю и все возможно? Прошивка есть! Хочу разобраться с подключением и купить плату с экраном. Можете обьяснить как соединять?  Вот у человека все подключено и работает. Частично он мне обьяснил...
    • Ну надо сказать, заработало. Причём режимы даже совпали с расчётными. По усилению только не совсем понятно, толи погрешность осциллографа, толи действительно есть небольшой разбег...
    • "Так а если этот ваш телефон или монитор перенести на другую улицу - там все эти глюки пропадают?"  Телефон так работает везде по городу и области. Монитор не везде, но степень разная, где-то лучше, где-то хуже, но это не 1 монитор, это любой монитор. То есть в каких-то местах где одно устройство хорошо работает - там будет работать хорошо и другие.
    • Вот такие "мелкие" казалось бы детали, которые многие могут не заметить. Но я сразу подозревал, что на этой плате все-таки стоит внутренняя видеокарта (несмотря на заявления ТС что ее там нет). И выложеные (большое спасибо за это) выше таблицы раз за разом это подверждают тоже - чипсет 945GZ таки имеет встроенную видеокарту. В данном случае, ТС также использует внешнюю видеокарту (NVidia GeForce 210), а для внутренней не установлен драйвер, почему он и показан как "Microsoft Basic Adapter" (используется "драйвер Windows по-умолчанию"). Для того чтобы "добавить" памяти в систему (максимум что может добавиться это 512мб, писал об этом выше), надо вначале выключить внутреннюю видеокарту в BIOS (ну и включить Memory Re-Map, как уже предлагали).
    • Так а если этот ваш телефон или монитор перенести на другую улицу - там все эти глюки пропадают?
    • Всех радиолюбителей поздравляю С ДНЁМ РАДИО.
