Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже.
Так я ж тоже написал передатчик и приемник, и виноват остался, что не каждую строку откомментировал, и еще нужно было доказать, что программа рабочая, во как.
С чего бы?
Реализация- дуал моно.
Корпус- боковые радиаторы.
Высота внутри от 80 мм. Есть даже версия платы на высоту 50 мм. Планарные платы занимают гораздо меньше места в корпусе, бо полная высота их от радиатора редко выше 60 мм, часто меньше. Плюс компоновать удобнее.
Отрез радиатора 200*100*45 мм стОит 850 р. Этого хватит для 100 Вт на 4 Ома. Это если сильно экономить на нормальном корпусе от азиатов.
Вооот... Спасибо за указанный Вектор куда двигаться
Все элементы перед впайкой я проверяю..
Резистор 0,1 состоит у меня из двух 0,2 в смд, отпаивать его конечно не очень хочется, отпаяю для проверки лучше Р18...
Страховочная лампочка православная 40 Вт
(Немного забегу вперёд, (ибо причина не в трансформаторе), конечно же пробовал намотать тонким проводом первичку через резистор 1 ом смотрел сигнал (при 15 в питания) - на трансформаторе меандр, на резисторы была ровненькая пила) Следовательно ключи не пробиты, да И чего им пробиться Ибо я полное напряжение не давал без страховки...
Ну ещё раз спасибо за Вектор поиска неисправности, разберусь сейчас защёлкой и отпишусь
Я не совсем молодой, но за это отдельное спасибо
Да... и не ленивый, за идею горы сверну
