Очередная Переносная Колонка Средней Мощности
tima_99
милиамперы это ток покоя когда нет сигнала)))
Изменено пользователем Clor
Аудиофилы настолько суровы что их наушники мешают спать соседям.
Так там реально могло 1,5 месяца играть на 3,6 А/ч???
Изменено пользователем tima_99
Учиться, учиться и еще раз попытаться!
Так что мне сделать!!!! Ведь хачется громкости!!!! А мож на__х все и запихнуть в корпус все что имеестся, а именно немалый по размерам усилитель на 3 W, и купить 4 аа, т.е. убить всего 20$?????????????
Но так хочется наслаждаться долго (хотяб 30ч.) нормальнойгромкостью!!!!!!! :unsure::unsure::unsure:
TDA8560Q играть будет долго и громко...
и громкость зависит не только от усела но и от АС
TDA1557 почти в 2 раза дешевле и конденсаторы там меньшей емкости нужны. ;)
Ответь мне: 8 ом на нагрузке вместо предусмотренных 4-х както же влияет на потребление/усиление? :angry:
АС - это входной сигнал, правда ведь? Да, я думаю что с ним у мобилы не ахти ==> не подскажишь где можно взять микро-предусилитель, который бы работал на кроне?? Выходной сигнал мне нужно поднять гдето в 1,5 раза.
Усилитель на TDA1557Q, там понятно написано:
Uпит - 7...16 V :D
Iмакc - 6 A <_< - но яже буду вкл. 1 канал, это уже 3А, и Р=6W, а не 22W, т.е. I=Iмакс/2/3,67=0,8A - максимум - яправ???
Rнагp - 3,2...16 Om :D
Uвх - 40...70 mV :huh:
В большинcтве cлyчаев на входе нyжен делитель (чyт-кая она).
Это че еще за зараза???
Вот еще нарыскал Нановаттный усилитель, можно ли его поставить на предусил, мнеж немножко поднять нуна, и работает он на 1 АА????
Ну так я из этого и исходил.... зачит все правильно посчитал!
А что за делитель, "чуткая она" и т.п., или в моём варианте это все туфта??
Если все туфта, тогда можно начинать разбираться в самой схеме!!!
А как насчет предусилителя? я как-то давно видел продавался, для наушников, работал на кроне...
делитель это 2 резистора сейчас ссылочку дам (если делитель не ставить то предусилителя не надо у неё чувствительность 200мв а общепринятая 1в короче ОЧЕНЬ удобная микросхема)))
http://cxem.net/sound/amps/amp39.php вот схема включения резисторы что пунктиром управляют чувствительностью чем их сопр больше тем чувка меньше)))
Iпотр.средний - 2 А (4 ома), 3,5 А (2 ома) , т.е при 8 Ом ах 1,2 A, а при 6 Вт и вовсе ничего...
Т.к. эта схема аналогиста TDA1557, то буду собирать то, что смогу купить. Теперь мне надо знать о дополнительных элементах (конденсаторы и др.) для обоих схем, и как сделать чтобы выдавало 6 W и 8W.
В той теме на сайте, что дал Вам Clor, слишком сложная схема для 8560q. Вот тема на форуме. Посмотрите печатку из поста №42. Там в обвязке 3 кондёра. Проще некуда!
Кстати, помоему лучше собирать такой усилитель на одноканальной микросхеме, т.к. в 8560 один канал будет просто простаивать, но питание кушать будет (хотя и не много) оно Вам надо?
Hold Fast!
Не можешь - научим. Не хочешь - не делай. "Достанешь" - забаним.
согласен кушать будет но не много 80ма вроде и чем схема что я дал не хороша вот мне типовая не очень нравится она не больно устойчива...хотя....а какую одноконалку предложишь TDA2003 или 2006?
Может подойти TDA2050. Схемы ищите в разделе "Усилители мощности > Интегральные усилители мощности".
А какая у Вас прога?
Hold Fast!
а зачем 2050 не много наворотов хотя...
тебе надо макросы обновить а то там ошибка
Sprint Layout 4.0 или можно более новую версию
Вот фото динамика.
Lincor, которому я выражаю большую благодарность, согласился помочь мне, предложив собрать усилитель на 2003 или 2005.
динамик.rar
на 2003 собирай очень недорого выйдет она 5W ...
чтож ты фото сразу не кинул??? 2003 в самый рас)))
насчёт ФИ а какая доротность у дина? не мерял? о радиаторе может лучше сделать его частью задней стеники? а так всё очень даже)))
Не понял :blink: , какая ФИ и доротность?
Про радиатор: я тож думал сначало сзади, но мне нужно как можно больше отдалить аккамуляторы, а и радиатор н из магнитного материала, так что думаю в самый раз!
Фазоинвертор ну у тебя там воздух подписано...дальше акамуляторы никак не влияют на звук(это не БП) дальше коли радиатор из железа дак убирай его от магнита!!!
