Горизонт Ctv-730-1-5
Здравствуйте.
У меня такая проблема:
телевизор Горизонт CTV-730-1-5 не выходит из дежурного в рабочий режим.
Сервисное меню тоже не открывается. Всё началось год назад. При включении
какой нибудь из программ загорался зелёный светодиод рабочего режима и
начинался прогрев кинескопа, но через полсекунды после раскрытия картинки
телевизор снова уходил в дежурный режим. Это происходило не часто, от силы
раз в неделю.
Но недавно он вообще перестал включаться.
Всё так:
включаем питание - загорается красный светодиод дежурного режима;
пытаемся включить какую нибудь программу - на мгновение мигает зеленый
светодиод, а потом снова загораеся красный.
В чем может быть проблема?
Заранее благодарю за дельные советы.
Пропоять все подозрительные пайки. Проверить блок питания. Возможно сдох один из конденсаторов в нём. Был похожий случай-уходил в дежурку после нескольких часов работы, а потом не включался. Проблема была в 2 кондюках в горячей части. Напряжения с Бп замерьте и сравните с эталонными. А лучще заменить кондюки сразу.
Демократия-тонкая грань между анархией и тоталиторизмом. Мы на грани...
Поискать схемы можно на www.monitor.net.ru, www.monitor.espec.ws или в соответствующем разделе форума.
Сверху прилеплена тема по диагностике дефекта. Читали? Конденсаторы в Бп меняли? Ну и на лампочку потестить не помешает. Читать, читать, ну и делать!
Здравствуйте.
Извините за долгое молчание (проблемы с интернетом)
После замены ТДКС телевизор стал выходить в рабочий режим, но изображение появляется только в сервисном режиме, а если просто ткнуть какую нибудь программу на пульте, то зеленый светодиод загорается и дальше аппарат стоит и молчит (экран темный, звука нет)
БП в норме, кандёры проверял, непропаев не обнаружено.
В чем дело?
Попробуй в сервис-меню сделать сброс; подведи курсор и +Гром. После этого как правило необходимо установить опции, селектор(вкл. VHF, UHV), геометрию. ПОнадобится расклад опции - дай знать! Публичное обсуждение действий модераторов запрещено. Подробнее читайте в Личке. hiMiКъ
Здрасьте.у меня такая же проблема.только телик называется МВ 0823CTV.трубка нагрелась,картинка пошла и тут же все исчезла.все работает но не работает.было еще что сервисное меню открывалось сброс настроек не помогает.че делать не знаю,хотел схему найти не могу.помогите пожалуйста.
Да и еще пульт работает через раз а в основном вообще не работает.непропай отсутствует.
Раз включил его в Раб.режим(наверно, комбинацией нажатиеми 4-х кнопок пульта), то архи важно установить всё необходимое : Селектор; опции; геометрию в последнюю очередь. Есть ли у тебя данные техно-меню? А ещё - какой проц 9381 или 9351?
Тех меню включалось многократным нажатием одной кнопки,пульт вообще тогда не работал сейчас тех меню не запускается я в данный момент не могу сказать какой проц,я вообще об этом телике ни чего не знаю.помогите кто знаком с этим чудом инженерной мысли,пожалуйста,очень надо
Dimok, если ты не знаешь о начинке своего ящика, может снимешь заднюю крышку, уберешь пыль и прочтешь название процессора. :) Или сразу телемастера вызовешь?
Схема есть здесь: http://kruso.narod.ru/shema.htm
Просьбы о помощи следует оформлять в соответствии с правилами форума.
Правильно заданный вопрос содержет в себе большую часть ответа.
После замены ТДКС телевизор стал выходить в рабочий режим, но изображение появляется только в сервисном режиме [i][/i] Ну вот осталось в сервисе отключить одну опцию и он заработает как надо. Вообщим дефектов можеш больше не искать.Отключи в сервисе защиту по кадровой и он у тя заработает как надо. Блин какая менюшка неудобная на этом сайте.Текст выделиш,а цитирование что то не работает кнопка. :angry:
Изменено пользователем hiMiКЪ
А кто нить может подсказать как входить тех меню?телик МВ
Вот ссылка:
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=11577
А влазить в чужую тему не надо
Уважайте окружающих и все вернеться
  • 7 лет спустя...
Здравствуйте ,у моего телевизора Горизонт Ctv-730-1-5 такая проблема - при включении его из дежурного режима телевизор запускается кинескоп показывает на секунду изображение и тут же отключается ,после повторного включения будет работать сколько хочешь ,в чем может быть проблема? кто подскажет
Пойми правильного выбора в реальности не существует - есть только сделанный выбор и его последствия.
В чём угодно. Замеры могут подсказать, но не факт.
хорошо тогда подскажите где нужно замеры сделать
Везде, начиная с сетевого лита до ПК включительно, не минуя КР. Желательно при вкл., выкл. и последующем вкл.
Если указание это вызовет дополнительные вопросы, то лучше обратиться к специалисту.
