Часто Задаваемые Вопросы По Примочкам
Которые на плату - смотри даташит.
С выходом - аналогично со входом. Ring на землю, на tip выход.
Изменено пользователем Freiksenet
Как подкулючать джеки? И желательно обьясните на примере разьемов на корпус и на плату(т.к. у меня стерео джек на плату поскольку не было на корпус)
А что тебе мешает разъем для платки, не впаивать в оную , а прикрутить к корпусу , и проводочками подать на платку? И еще. Если у тебя и сам штеккер тоже стерео, то замыкания минуса батарейки на массу может не случиться. И тогда ничего не включится. Тогда тебе надо будет контакт второго канала замкнуть с корпусом самого штеккера (внутри него).
Все что невозможно, можно сделать возможным, если сделать не возможной возможность невозможности, и одну из этих возможностей дает нам интернет !
Батя, ясен фиг что я его просто не буду впаивать в плату. Но я не понимаю куда что припаявать: там по три ноги с каждой стороны(стерео), с одной стороны какбы они накладываются на штекер, а с другой стороны ваще чото не ясное, вроде как они вообще не примыкают к штекеру. Жаль фотик сломан, а то так хрен обьяснишь.
вот так короче выглядит он :lol:
к левым ножкам вообще надо припаявать или нет?
У меня такие же. Возьми его в руки , воткни в него штеккер. И ты увидишь. Те которые накладываются , это те которые тебе нужны.Они остаются контачить со штеккером. А те ,что остаются без контакта, применяются когда надо прервать контакт при вставленном штыре. Например выключение колонок при втыкании наушников. Теперь : дальний , контачащий с кончиком , - IN вход. Аналогично , на втором гнезде - OUT(выход). Второй(средний) контакт - минус питания. На выходном гнезде не используется. И первый - земля ,у обоЁх гнезд. Если у тебя моно штеккер , ты увидишь , что второй контакт замыкается с первым при вставлении джека, таким образом минус батареи замыкается на землю и включает твою примочку , когда воткнут джек. Выдергиваешь - примочка обесточивается. Батарея не расходуется. Надеюсь доступно объяснил. Стучись если чО. Удачи.
А вообще у всех деталей есть такая вещь как даташит, которую легко найти в интернете. И там подробно описана какая ножка за что отвечает.
Имхо: Новичкам надо помогать. Все мы были зелёными. Мож он и знать не знает что это такое - даташит. Точнее где и как искать. Парень прямо и сказал , что не знает , что новичек.
Так мой лупер и встал. Нет схемы. А мудрить с адресами чета нет желания. Хз. куда какие врубать. По даташиту адреса включал, и все на землю , и 7,9,10 на плюс . Не помогает. Чета не то с управлением .
странно ( К сожалению я вообще не знаю как здесь можно помочь (
А ты пробовал открыть ссыль , которую я давал? Мож у тебя получится связаться с сервером. У меня сбрасывает. Если бы чип был родным, то и проблем бы не было. А у чипов разное колличество адресов. От сюда и вся засада. Да и управление по другому сделано, это по печатке видно. Но саму схему афтар зажал, капиталист хренов. Я конечно попытаюсь добить лупер, но это уже на уровне экспериментов, а это время, которого сейчас маловато.
Изменено пользователем Батя
Диста не делал , а овер паял. TwinPeaksSchematic.pdf (объект «application/pdf») на наших 6Н23П. Впечатлило. Но накал жрет достаточно большой ток 150мА. на каждую лампу. Накал у наших ламп 6В. Отдельной обмотки не было, подавал через регулятор напряжения - тоже греется , но работает.
Господа, а не завалялось у кого случаем схемки на Эстрадиновский эффект -1 флэнжер
а то лежит сей девайс, несколько проводов не припаяны, видно как кто-то из ДК-шных умельцев гнёза изымал и поотпаял
4 день сеть рою, без толку, не нашёл
поиск по форуму тоже не дал результата
буду очень признателен за помошчь :)
Был такой у меня в ансамбле (почти 20 лет тому назад), шумов - выше крыши. Делал преамп к гитаре, подавал на вход порядка 50 мВ - терпимо получалось, хотя при введённом на всю эффекте ограничение наблюдалось. Общее впечатление - интересно, но шумов...
У меня тоже не открывается схема. ( Но там разводка печатки есть, могу её кинуть.
Все это я вижу. Афтар именно саму схему и зажал. Вот по печатке я и вижу , что адреса хитро подключены (по сравнению с тем же даташитом), и управление чуть по другому сделано. Если бы печать была со всеми (и правильно указанными дырами под поты и кнопки) , я бы уже давно с нее схему срисовал. Но на печатке некоторые моменты вводят в ступор :blink: . Щас времени не хватает, мудрить с чипом, имея не полную информацию. Сеньк , что подсуетился.
Пролистал всю тему. Так и не смог выбрать нормального дисторшна. Посоветуйте нормальную схемку, в меру сложну и качественную. без лямп.
Илья
NemO, ну ты прям как новичек поставил вопрос. Сам понимаешь: На вкус и цвет... Сначала сам определись какой дист хотел бы, а потом схему будем искать. Вот послушай варианты , мож чего и понравится:
Имхо: Боссовские педали лучше всяких ДоДов.
ЕЕЕсссс! Таки открыл я ссылку лупера. На всякий случай все отскриншотил. Парень немного перемудрил со схемой, но главное это само управление чипом. Теперь хоть ясно чего куда пихать.
Слышал и сам играл на Boss DS-1 мне не понравилось - это немного о моих предпочтениях. Незнаю может другие босы лучше будут. А сами каким дистром пользуетесь?
Илья
Я тебе и дал эту ссылку чтобы ты сам определился . Набери в ней , скажем Ибанез дист. и слухай , и так пока не нароешь то , чего твоей душе угодно. А потом схему будем искать. А так , на скоряк , ничего путного можешь и не получить. Меня например мой дист(903 пост) тоже не совсем устраивает- аккорды грязновато читаются, а как соло , то пойдет.
У меня сейчас самодельная копия Electro-Harmonix Big Muff и Tycobrahe Octavia. Другие педали перегруза-дисторшена, которые я юзал и которые мне понравились: Boss BD-1, Boss OD-2, Electro-Harmonix Double Muff, Sovtek Big Muff.
попробуемс..
барабанная дробь...
плата вытравлена...сейчас сверлится...собираеться и дай бог чтоб заработало
Изменено пользователем Mistral
Быть живым мое ремесло,
Это дерзость ,но это в крови...
А ты если чО в иструкцию глянь YouTube - shredmaster marshall mesa boogui soldano jcm800 plexi vox :lol::lol::lol: Удачи. Мож на досуге тоже слеплю.
    • Есть в наличии рабочий Океан 209. Остался от отца как память. Поменял электролиты. Настроил по ютубу ПЧ и перестроил УКВ в ФМ. Всё работает, прием громкий отличный НО. Не регулируются низкие частоты в УНЧ. Крутишь басовый 10к потенциометр а эффекта ноль :-( Там ещё УНЧ странный - в оригинальной принципиальной схеме в  нём транзисторы МП40 а в моем варианте собран на МП39 и немного не соответствует расположение деталей на печатной плате, но то не суть. Просьба если кто сталкивался или знает куда копнуть - что проверить, чтобы регулировка низких заработала (резистор переменный на 10к рабочий - проверил). Знаний теории схемотехники у меня нет, работаю в IT.
    • Алексей Еремеев, понятно. Такого эффекта я могу добиться поставив риски на ручку резистора регулятора громкости УНЧ. Технологий хотелось. А может есть недорогой резистор с моторчиком на ПДУ и индикацией положения? Как такая конструкция правильно называется? Был у меня AKAI, в котором ручка громкости с пульта крутилась.
    • а вот кстати интересно,  у ТС получилось победить проблему? вряд-ли теперь узнаем :-)
    • хотелка ваша решается трудно а задача решается легко - одним тумблером и парой резисторов на входе в усилитель, называется аттенюатор. Включаете "ночной" режим и все - громкость упадет во сколько нужно раз на входе и вы ее не превысите даже на максимуме
    • развязаться по питанию диодом, кондерами и дросселями, может поставить промежуточный DC/DC. кстати - для лодки не нужен даже полноценный H-мост, реверс может быть и на релюшке, тогда шим плавно превращается в один жирный (много не очень жирных в параллель) N-мосфетов и драйвер затвора
    • Здравствуйте! Имеется: - 2 электрических щита (А - 220в для розеток и приборов, Б - 24в - для блоков питания светодиодных лент), - выключатель Aqara H1 двухклавишный с нулём (нейтралью), - "умная" люстра, - контроллер светодиодной ленты, - светодиодная лента (как контурная подсветка). Описательная схема подключения: С щита А (220В) провода протянуты к выключателю, от выключателя протянуты обратно к щиту Б (24В), где присоединяются к блоку питания, от блока питания обратно к выключателю. Таким образом, 1 клавиша - питает люстру 220В, но тоже светодиодную с собственным контроллером соответственно, 2 клавиша - питает светодиодную ленту 24В через блок питания в отдельном щите. Уточнение: 1) Такая схема была сделана для того, чтоб все блоки питания лент (4 штуки) были в одном месте. 2) Выключатель работает в беспроводном режиме - то есть контролирует не реле, а контроллер светодиодной ленты или люстру соответственно. 3) У блоков питания не подключены провода заземления (не знаю важно это или нет). 4) К выключателю подведен собственный ноль (нейтраль). Проблема: И светодиодная лента, и люстра продолжают светится после программного (логического) выключения, при этом при выключении именно реле (режим механического выключателя) они не светятся. Сразу отвечу почему я не хочу выключать всё "физически". Это связано с автоматизацией "умного дома" - чтобы люстры и ленты всегда оставались в сети и могли регулировать яркость в зависимости от времени суток при следующем включении. Выключатель с нулем нужен для контроля потребления тока. Буду очень благодарен, если поможете определить в чем причина проблемы - контроллер, наводки, заземление или что-то еще?
