"жучки С Нетрадиционным Питанием".
Я новичок на этом форуме, ноя еще непрочитал ни одной интересной идей по "жучка" все переделки из разных статей тех годов.
Приведите схпмы Жуков без питания от сети или батареи тоесть наверное безконтактнные жуки. :rolleyes:
  • Ответов 87
Изображения в теме
Есть такой жук. называется Пассивный Резонатор кажется. Но я тебя уверяю-ты его врядли сделаешь.
Я НЕ продаю жуки, глушилки, шокеры, радиостанции, радиоприемники и пр. самодельную технику. Но если что советом помогу с удовольствием, если смогу.
От электрического или магнитного полей.
Или индуктивности
тепла
Вывод такой у нас нет светлых умов для разработки есть только плагиат.
Есть жук от солнечной батарейки. Есть жук от лимона например. Можно и магнитными волнами питать, только это очень сложно.
Какой пример? Питание магнитными волнами? Знаешь что такое трансформатор? Ну вот и тут так-же сделай. То есть катушка у жука, в которой индуцируется, (если можно так сказать) напряжение и так сказать передающая катушка.
Нужен особо жесткий стабилизатор чтобы питать его от сети.. :ph34r:
Витебский электропаяльниковый завод ищет креативного директора для продвижения продукции и закрепления бренда на рынке.
Или индуктивности
тепла
Просто так ничего небывает допустим для питания генератора нужно напряжение 3в 10ма это уже нужно чтобы эту энергию высосать из волны на частоте 600кгц 100метровую антенну а если делать на свч то это прямая видимость большое излучение и вобще дорогая апаратура один гемор :lol: проще поставить солнечный модуль либо сухой элемент питания Изменено пользователем neitronnaia burya
Это нонсенс, ребятки...
Адекватных решений фактически нет.
В общих чертах делается так:
Жук представляет собой резонансную систему высокой добротности с элементом, изменяющим свои параметры под воздействием звуковой волны. Обычно таким элементом является конденсатор, а именно конденсаторный микрофон. Данная резонансная система может принимать довольно причудливые формы, например картины или сувинира-статуэтки в авангардном стиле :blink: и это собственно всё.
Чтобы снять информацию с такого резонатора используют "накачку" его энэргией направленной на него антенной, излучающей немодулированную частоту, приблизительно равную его собственной. Резонатор переизлучает принятый сигнал во все стороны, но, поскольку его собственная резонансная частота изменяется под действием звуковых колебаний, переизлучённый сигнал уже промодулирован по амплитуде!
Приём ведётся на другую направленную антенну с чувствительным АМ приёмником.
Данная резонансная система может принимать довольно причудливые формы, например картины или сувинира-статуэтки в авангардном стиле и это собственно всё.
да уж и нафига это нужно? :blink:
выходит так это целая система
нам необходмо созлать приемние зам резонатор и излучатель на резонатор
а где это все можно почитать поконкретнее и немного практики :rolleyes:
Да тема тоже интересная, и тут art_trans загнал всех в тупик своим вопросом. Вы слышали про свето-модулированный сигнал? Жучёк со свето-модулированным сигналом работает так, лампочка светящая в помещении и есть жучёк, в то время когда она горит и человек произносит какие-либо слова спираль начинает вибрировать модулируется сигнал и "пушкой", направленной на эту лампочку снимается весь разговор в помещении. Есть ещё интересная штука, например съём телефонного разговора, проводки прикрученные к крт на пару, тоже и есть жучёк, т.е между проводом и болтом всёравно создаётся искра, а если есть искра, есть и волна "настройся и слушай". Во время разговора по телефону наушник то-же выделяет электромагнитную волну и так-же настроёся и слушай. ИЗВЕНИТЕ схемы выложить не могу.
Китайцы говорят "прежде чем сделать шаг вперёд подумай, сможешь ли ты сделать шаг назад" Так стоит ли начинать, что бы потом бросить начатое не закончив?
Вы ходит так здесь на форуме сидят любители и плагиацы.
А профи знают толк в этом и только подбрасывают маслов огонь.
Если я человек очень зантересован в таких системах. :rolleyes:
Вот тут есть про пассивный резонатор http://vrtp.ru/index.php?act=categories&cat=987
Я бы все-таки советовал собрать направленный микрофон, или обычный жук с питанием от сети.
Если уж зашел разговор о жуках без батарейки, могу подкинуть еще 3 варианта:
1. "телефонное ухо" - жук на мк, смонтированный в телефонном аппарате или тел. розетке
2. жук - радиопередатчик, замаскированный под флешку с питанием от USB
3. жук из компа - микрофон в лин. вх. звуковухи и резидентная прога для записи.
Великие возможности приходят ко всем, но многие даже не подозревают, что встречались с ними.
а еще жук из посудомоечной машины жук из стиральной машины жук из бульдозера и жук из жука
Да умоется кровью тот, кто усомнится в миролюбии моем
у ФСБшников есть такой жучок размером с половину стерки от карандаша со встроенным изотопным элементом питания...такая хрень работает пол года без замены "батарейки" полгода в непрерывном режиме...я так полагаю ты озадачиваешься вопросом этим дабы батарейку не менять по сто раз на дню...не для того же чтоб минимизировать девайс( мона и от часов впихнуть и маленький будет)....а изотопный элемент это вещь...
щас за бугром во всю идут испытания...суть-микроемкость с электродами наполненая тритием...ток приобразуется из радиоактивного излучения...работать,говорят, такая батарейка будет лет 10-12.... :o ....будем ждать серийного поизводства...ну а еще такая хрень используется на спутниках...
немного не про жука...
прикол...лет 10назад прочел статью где-то...У одного мужика (за бугром дело было) в башке начало играть радио :blink::lol: ...ну дак он к психиатору сначала :P ...потом выяснили что радио играет вполне настоящие и эт не голоса...поизучали(мож телепат) выяснили. ему недавно поставили зубные коронки(толи мосты,толи еще чото подобное-не помню) из сплавов и комбинаций драг металлов, и под воздействием естественного электролита получалась такая вигня.....
Мож схемку кто такого радиоприемника предложит? Я пиво поставлю :P
werewolf .....жук из жука -ГЕНИАЛЬНО. а еще можно жук маскировать под жука :lol: - брэнд чукотской радиоэлектронной промышленности.
ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ...
без определенных занятий, но всегда при делах...
Депутатом хочу стать...
элемент это вещь...
щас за бугром во всю идут испытания...суть-микроемкость с электродами наполненая тритием...ток приобразуется из радиоактивного излучения...работать,говорят, такая батарейка будет лет 10-12.... ....будем ждать серийного поизводства...ну а еще такая хрень используется на спутниках...
ага и будет у терористов серийное производство атомного аружия, они то точно сообразят куда эти ботарейки лудьше исспользовать! добавил трития в водохранилище и спи спокойно :lol: аоборот эти ботарейки лудьше запрятить к чёрту их Изменено пользователем neitronnaia burya
    • КИТ на Озоне, 2 канала за 500р. РФ. Я сам с конструктора начинал, там и опыт паять получите.  не надо с платы, схемы начинать, блок питания сначала соберёте, КИТ распаяйте, в корпус всё оформите. Одно до ума изделие доведите. Там и поймёте, куда дальше двигаться. А по схеме, ЕЩЁ раз, они есть на любое ОУ в даташит. По "ушникам", пятиножки в бОльшем случае - достаточно (по ссылке)
    • Совершенно точно. И об этом и сам разработчик (ца) подтвердила о силовой плате. Вот файл pdf от разработчика похоже, где то попалось... Сопротивление , импеданс входа операционника надо учитывать как то. По взодам стоят резисторы по 20к (делители), как то многовато для ОУ на биполярниках. В буржуйских схемах и в даташитах начиная с легендарного ОУ 741 стоят не более 10к по входу, пробовал вместо 20к ставить 10к, но это отдельная тема.... И при правильном проектировании замена ОУ на аналогичный не должно влиять на параметры (настройки) схемы. В наем случаее решил заменить ОУ LM324 (бытовку) на LM224 (промышленную) ... Поставил панельку и при смене разных партий 224 и 124 (милитари) настройка тока уходила в ощутимо по индикатору. Ставил LM-ки от томсон и семикондуктор. Семикондуктор резко уходили насторойки, а томсон более близко к заводской настойке. С завода стояла 324 от томсон. Как и что не буду расписывать по этим двум фирмам. Подобрал балее , менее приемлимые 2 корпуса 224, один из частотника, второй из автомобильного реле. Крутить подстроечники на силовой плате не стал особо, т.к. это сложный случай и методики настойки нет и методом тыка не было времени и желания упражнятся. хотя с завода настройка не радует и желательно откорректировать.... термистор поставил  MF52 на 100к и прилепил на термопасту к радиатору VD1. Его тоже заменил на 60А - 100В и падению напряджния по мультиметру в 2 раза меньше, чем заводской. Индуктивность L2 проводом 1,9 мм 19 витков, замер показал 41,5 мкГн (пинцет Smart Tweezers Канада) заменена на на такое же салатовое кольцо (есть в загажнике) намотанно линцедратом 43х0,22 мм. Поместились все 19 витков как задская намотка один в один. Нагрузочный резистор R68 390 Ом заменил на 4 запаралеленных 1,2к 1 Вт. Конденсатор С20 1000х25 заменил на твёрдотельный 1000х50 и вынес от радиаторов. С9 и С10 заменил на твёрдотельные 47х50.  С5 заменил на два в параллель 150х450 и зашунтировал плёночной ёмкостью 2,5х630, чтобы облегчить жизнь электролитам....Поставил синфазный Др на синем колечке по 20 витков МГТФ 0,2 , индуктивность 5 мГн. Добавил варистор 20Т471 (470 В). Добавил сетевой выключательи дополнительную колодку с предохранителем 5А, штатный заменил на твёрдотельный 3,15А. Нагружал на 20А при 12 В - в течении часа всё работает, чуть тёплый воздух из  корпуса. ничего не кипятится не греется критично. ЗУ Вымпел-30.pdf Для справки, вроде как от разработчика(цы), утащено - Вымпел 30 ....
    • 01 — копия.lay6 amp_tda7377.pdf Назовём это "тестовый вариант по турецким мотивам". По идее должно норм ? 1к1 всё равно только рейсфедером нарисуешь.  Решено взять оттуда только УМ, фильтр wm019, питание внешний трансформатор.
    • Новички собирают схемы из батарейки и лампочки! А не предусилители..
    • Вы не хотите понять новичка. Когда вы только начинаете чем то занимать то в книжках новичку что бы понять и разобраться нужно набить кучу шишек. Что плохого в том чтобы обратиться за помощью к людям? Я не собираюсь стать каким-то специалистом в этой сфере, мне просто нравиться это дело как хобби
