Качественная Акустика На Советских Динамиках
Я это все понимаю, в двп не устроило то, что шпатлевать пришлось долго и нудно))) А с учетом того, что следующая акустика будет 68л... аж думать об этом страшно))) Может попробовать сделать только наружный слой из фанеры?
Думаю с гнутьем проблемы не будет... у меня есть самогонный аппарат... а сним емкость (типо скороварки)... подсоединяешь трубку и.... ох и парит она знатно)))
Я люблю людей (с) Dolphin
Мне тоже вчера пришла такая же идея, если сделать два слоя ДВП, а с наружи один слой фанеры толщиной 5 - 6мм. Если я буду делать эту трёполоску, скорей всего я сделаю как в журнальной статье. С наружи всёравно придётся шпаклевать, выводить маленькие косячки, а потом обклеивать шпоном или чемто другим.
Очень интересная акустика. Динамики доступные. Качество звучания этих АС, подключаемых к усилителю с низким выходным сопротивлением и мощностью 10...20Вт (при номинальной нагрузки 8 Ом), оценивается как весьма высокое. А.Журинков. АС с щелевым фазоинвертором. РАДИО №8, 2013г.
Изменено пользователем MCA10.5.64
Плохо, что нет полного текста. Например толщины материала, размера ФИ, ёмкости конденсатора ВЧ. И наверное ЖурЕнков?
В 2010 году у него была вот эта АС: http://www.radioamator.ru/publ/skhemy_umzch/akusticheskie_sistemy/akusticheskaja_sistema_fazoinvertor/62-1-0-224
А зачем листком чертёж ФИ (или чего там) закрыт? Из него тайны не сделано судя по ссылке в #79.post-20850-0-54434900-1377596448.jpg
Фазоинвертор там щелевой, расположен под тремя ВЧ головками, а для сглаживания АЧХ в области основного резонанса НЧ головки канал ФИ имеет переменную длину. То есть показанный с рис.4.
  • 7 лет спустя...
Очень сильно смахивают на югославские Еi hzk12031. Ими комплектовались советские бабинники.  Были у меня такие.  Гриль на липучках. Корпус добротный. Чуйка аысокая. Не бубнят. Бас хлесткий. Середина ясная. Звучат вполне прилично. По крайней мере куда натуральнее и лучше s90.
http://ldsound.ru/hzk-12031/
Походу ребрендинг. Чехи долго не заморачиваясь переименовали старую модель.
Смотрите головки. Снимайте ПТС. Меняйте литы в фильтре на плёнку.
  • 5 месяцев спустя...
