Сd-rom Без Кампа
А если взят КРЕН, так или не так он называется, с телефонапределителя там написано 0406 IL78F05, выход 5В 300мА подойдёт, Нашел Завадской «стабилизированный выпрямитель тока» мах 13В , 3 Ампера
Так вот, если этот + бросить на 12В в сидироме а – на общей, а от телефона +на 5В – на общий, Работать будет?
Работать будет, если сд-ром на +5 вольт не кушает больше тех самых 300мА.
Мой ACER 24х всего кушал 0.5 ампера на обе ветки питания. На 5вольт приходилось как раз где-то 0.3А
З.Ы. На самом приводе написаны значения больше
5V=0.6A
12V=0.9A
Это на блоке питания написано. что выход 300мА. А сам стаб на 1 А расчитан...
Может у кого есть схема и прога для того, чтобы переделать СД от ПК в полностью самостоятельное устройство с управлением от пульта и индикацией на дисплее?
В нете видел, но вот отзыва от того кто повторял не нашёл... .
_http://www.radiokot.ru/articles/10/
_http://g-a-v.pisem.net/cdplr.htm Эту я собирал работает нормально.
Вот фотка
хмм... очень занимательно, вот только может ли что-то получиться если у меня всего одна кнопа на сидюке !?? :huh:
и ещё вопрос, а он, я так понял, будет читать только Сд-диски, а мп3 как же ? :huh:
BR, Alexander.
PP на 6П3С (by А.Манаков) + Peerless1120 & Эстония35АС-021 + Одиссей У-010, ус-ль Шушурина, Kenwood KT-3300, Kenwood DP-47, Sony CDP-XE700...
Такие устройства, как по второй ссылке из поста №32, будут работать и в том случае, если на CD-ROM только кнопка Open/Close.
Воспроизведение MP3 достаточно сложно сделать. Да и следует это делать только в том случае, если действительно интересно и достаточно опыта в работе с "цифрой". В противном случае, лучше купить CD/MP3 плеер.
В каком то не помню журнале радиохобби есть относительно не сложная схема CD/DVD/HDD мп3 плеера с ду и индикацией на жк дисплее. Собрать может даже начинающий при наличии прямых рук.
    • Нахрена пропитывать обмотку? -Обмотка не гудит, гудит или плохо намотанное железо или сам сердечник излучает звук в результате действия магнитострикции, которая даёт о себе знать при увеличенном токе ХХ.  Этот ток для торов обычно выбирают в районе 5% от номинальной мощности.  Если железо не айс, тогда поднимают до 10%. То-есть,  для 200Вт тора мощность должна быть в районе 10 Вт или  45мА при 220вольтах.  Макс. 100мА.
    • @Шпуляа что подключалось в качестве нагрузки на четырех-контактное реле ? нагрузка запитывалась от этого же БП?
    • Здравствуйте, подскажите пожалуйста рабочий вариант схемы на 555 1.Есть дежурный блок питания 12 v  2.Есть кнопка, очень желательно без фиксации  3.Два реле с 2 группами переключающих  Задача при включении подключить 220 через резистор ограничивающий ток,и через 1-2секунды за шунтировать на прямую нагрузку
    • Не в прямом смысле просить, а в смысле никто не заинтересовался моей разработкой и никто меня о ней не спрашивал. Если, конечно, имеется ввиду применение импульсного блока питания с переключением выходного напряжения этого ИБП с помощью микроконтроллера PIC12F675. Многооборотные подстроечные резисторы у меня были в пакете только на 10 кОм, поэтому пришлось только их применять с параллельным подключением постоянных резисторов. Но это не критично - главное что всё настроил как мне нужно было. Как я понимаю - в основном предпочитают делать этот БП с достаточно тяжёлыми трансформаторами и большими радиаторами для силовых транзисторов.
    • Да,но я и хочу использовать телескопическую антенну примерно 1 метр в растянутом положении Та я сам не знаю что с тем приемником,при этом абсолютно все транзисторы кроме одного того что вы сказали не робочий с этой схемы которые менял и изначально ставил оказались рабочими,я вам также писал что я смог его настроить адекватно чтоб роботал но там номиналы были очень-очень не похожими на схемные Та темболее уже не надо я нашел схему ару хоть и не в отдельном виде но отделил вставил и сделал очень крутой приемник 2-в-2 на 6 транзисторах,который на 12 метров антенну ловит 15 станций без заземления достаточно громко на наушники,и на телескопическую антенну 4 станции при этом в нем есть АРУ пороговое более мение роботает но перегружается бывает все равно приемник при очень мощном входном сигнале,при этом я эго полностью не доделал (завтра до настрою и в паяю его в корпус экранированный) и буду начинать делать унч хорошое по такой же схеме как сегодня использовал только соберу хорошо все и как надо. Схема приемника пока только в голове,если хотите потом нарисую выложу если интересно  Грубо говоря получилась та7642 только намного стабильней и более лучшая в плане конструкции
    • второй усилитель есть? тогда подать моно сигнал на два усилителя, АС направить друг на дружку (ну, 1 м.) если фаза правильная то громкость будет выше, чем фаза на одном будет отрицательная (перепутан + и -).
