Приемник На К174ха2
L2 30витков на каркасе 8мм,на том же каркасе катушка связи L1 4 витка.С1-390пф.провод ПЭЛ 0.15-0.25мм
Или
L2 20витков на каркасе с сердечником 5-6мм проводом ПЭЛ 0.15-0.25мм,L1-5витков.С1-360пф
L3 количество витков уменьшаеш в два раза.
  • Ответов 82
Изображения в теме
Перемотал сегодня контура на 80 метров.Ток потребления 12,6 мА.Покрутил контура,но все равно ни чего не поймал.Подключал антенну(длиной 2метра) шум усилился.Что делать?=(
Здрасти приехали. Антенну надо минимум 20 метров, и на высоте не менее 10 метров. Например из окна на дерево.
А толку то от УВЧ. Ну суррогатные влякие НЕ антенны мастерить только, но вряд ли хороший результат будет.
Металические трубы дома проходят? подключи вместо антенны трубу центрального отопления или водопроводную,
это не выход из положения - много помех в таких суррогатах наводится, но временно для проверки подойдёт...
На диапазоне 80 метров слушай ближе к вечеру, ночью и под утро...
Изменено пользователем stilus.
Нет.Выкини кусок провода в форточку,а лучше на дерево.
Длинна волны на диапазоне 3.6 80м,длинна антенны должна быть соизмерима с длинной волны.Вообщем от 80м-20м должна быть длинна антенны,вот тогда будет хороший прием.Тем более в жб комнате куча помех и экранировка.
А есть ли схема приемника...
- На УКВ диаппазон 145 мГц http://cxem.net/tune...er/tuner5.php biggrin.gif Двухметровая антенна в самый раз biggrin.gif
Да пребудет с нами заряд электрона!
Да преодолеем мы потенциальный барьер!
Да не растеряем мы энергию на паразитных емкостях!Аминь.
Верим в Россию ей и служим!
Маленько отверстие просверли и проволочку туда... а то как же без антенны то? до лета будешь ждать?
Все нормальные радиолюбители зимой антенны натягивают! или ставят.
Изменено пользователем Rel@x
Radio Electro Lover a X ...
Негодимтся,она на СВ диапазон.
В условиях квартиры с ней делать нечего.Поможет наружняя антенна.
Рамочная антенна из РК кабеля
http://www.radiopassioni.it/pdf/MiniLoopAMdefinitiva.pdf
магнитные рамочные антенны
http://www.cqham.ru/ant_mr.htm
рамочная КВ антенна.
http://ua9j.narod.ru/rk3zk/1-1-2.htm
Или наклонный луч.
Или антенну T2FD
  • 1 год спустя...
  • 4 месяца спустя...
Здравствуйте. Есть микросхемы К174ха02 1983 г, скажите отличаются ли они от К174ха2?
Хочу собрать такую схему: http://irls.narod.ru/pru/pru08.htm
Ко мне на ты.
Ничем не отличается просто маркировка другая.
    • @Less Интересно. Это где такое? Прямо в квартире были?
    • Шум, если он от БП это высокие частоты, электролит не поможет, нужно увеличивать индуктивность дросселя а электролит шунтировать керамикой, а лучше прикинуть в каком нибудь онлайн калькуляторе Г-образный фильтр с частотой среза ниже частоты вашего шума (чем меньше тем лучше, но он будет громоздкий). Блютуз модуль "шумит не антенной", а по питанию (поэтому я и писал про изолированyый DC-DC) т.е. для того чтоб проверить он ли это, его нужно тупо отключить (дроссель мож какой снять, по схеме смотреть надо) т.е. пока он включен он шумит.  Возьмите себе портативный осциллограф, раз уж решили заниматься, стоит он не дороже этих усилков, зато избавит от гадания и угадывания и сэкономит кучу времени.  По поводу щелчков, при включении отключении проблема известная, решается через вывод MUTE на микросхеме, идея в том, чтобы снимать mute с небольшой задержкой после включения, а при отключении  наоборот, положить его на землю раньше, чем пропадет питание на основной микросхеме, где это описано не помню, ищите  что то тапа "задержка включения tpa3116"  Попробуйте индуктивность от входных фильтров любого БП, они как раз рассчитаны не пропускать высокочастотные помехи в сеть, да и по току там запас достаточный, достаются из любого прибора с ИИП (желтый дроссель например на вашей фотке, только его снимать не надо, просто как пример где искать))))
    • Да вот 2 недели назад лазил в новостройках - нет там радио. Пожарка штатная есть а радио - нет !
    • Это уже сильно перебор для такого усилка))
    • Подскажите номинал резистора указанного на фото пожалуйста. Спасибо. родной от перегрева изменил цвет, облез до резистивного материала и вышел из строя. Sven IHOO T100.
    • В квартирах - в каждой, в общественных зданиях - в кабинете директора, дежурного, на посту охраны. СП 133.13330.2012 - Свод правил. Сети проводного радиовещания и оповещения в зданиях и сооружениях. Нормы проектирования П.С. сами абонентские точки, естественно никто не ставит. Приносят с собой чтобы показать комиссии и всё на этом.
