Выход На Наушники
Доброго времени суток
Как сделать выход на наушники так чтобы при их подключении динамики отключались?
На фото отмечены контакты идущие к динамикам.
В этих разьёмах при втыкании штекера наушников выход на динамики не подается. Всё уже придумано!!! :rolleyes:
Установим пожарную сигнализацию в Новосибирске. http://apollo-nsk.ru...688167770653521
ничего не понял)
там нет никакого разьема, только динамики, а я хочу припаять гнездо 3,5 но как сделать так чтоб при использовании наушников из динамиков звук не шел...
Ааа, пардон - недопонял. :rolleyes: Для начала нужно купить ( или где-то достать) такой разьём, потом прозвонить его. Если не ошибаюсь - крайние выводы к динамикам, а средние к выходу усилителя.
Всё правильно, только впаивать разъём нужно НЕ ПОСЛЕ усилителя, а ДО него, иначе велик шанс спалить наушники.
Hold Fast!
Не можешь - научим. Не хочешь - не делай. "Достанешь" - забаним.
MicroSong, спасибо , что поправил меня. Конечно же ко входу( если усь нормальной мощности - не 0,5 Вт. :rolleyes: )
Робяты... Вы что... Какой спалить? Там штатная микруха ватт а по 1,5 на канал максимум. Все мыльницы с подключением ушей разъём на выходе УНЧ имеют. Накрайняк резисторами излишек погасить можно.
Мыльницы разные бывают... ;)
Ну если опасности нет, то можно и на выход подцепить.
Hold Fast!
это кстати синтезатор. причем в выход наушников хочу колонки либо усилитель втыкать. а как это припаивать до усилителя? ведь тогда и динамики получается будут припаяны до усилителя, так как ониж в этот самый разьем 3,5 и припаиваются
Изменено пользователем travis
Ну вы и объяснять... Трезвый и не въехал... Попробую перевести... Вы хотите что б со штатными( встроенными ) динамиками ещё и внешний усилитель цеплять? Что б одновременно и то и то работало? Или внешние колонки от встроенного усилка законнектить?. Если последнее, то лучше сваять доп. усилитель и с него колонки эксплуатировать ибо встроенный БП не потянет внешнюю акустику по причине отсутствия запаса по моще.
Изменено пользователем fant
Вывод: разъём нужно паять ДО усилителя и подключать внешние колонки через отдельный усилитель.
Hold Fast!
Как раз таки СОЖЖЁТЕ! Усилитель нужен будет для S-30, для подачи на звуковую карту сигнал усиливать не нужно (ну разве что через предусилитель).
Hold Fast!
припаял. все работает. вот только незнаю до усилителя или после, сюдя по тому что в наушниках очень громкий звук - после))
как припаять до него? есть какие особые приметы?)
щас вот попробовал общий у гнезда вообще не припаивать и все отлично работает, судя по звуку не через усилитель
Посмотрите на какой микрухе сделан усилитель в синтезаторе. Потом по даташиту определите вход..
хотя нет, так звук хреновый получается...)
to fant
не знаю что такое даташит, но микруху вроде как нашел, буду пробовать завтра методом тыка чтоль...))
Название микросхемы напишите... Даташит- по-русски ...описание. распиновка. схема включения ( всё про неё)
  • 6 лет спустя...
Привет,
Я не стал новую тему создавать, думаю что нет смысла, извените если что не так.
ребята выручайте...
Хочу к Радиотехнике 101 подключить китайскую плату USB как на снимке. Пороблема в том что на плате USB нет линейного выхода. Есть только L+ L- и P+ P- эти выходы на динамики.
Вопрос:
Как сделать ленейный выход в усилитель с плыты USB. Там только три провода Левый, Правый и Экран.
