Жук С Высоким Кпд
Гость Партизан
Приташил тут магнитофон с обычным радио,дай думаю попробую-сразу все заработало. Пробивает через стены 20м стабильно дальше не пробывал,заводился даже от 5в. Понял что проверять надо вдвоем или положив с источником звука. Когда сам в него говориш чуствительность не определиш. Отнес на 20м ,громкость сделал на всю ,слушать можно.шипа особого нету. Если в притык говорить то и радиостанция не мешает. Попробую собрать что стен придложил
Что то чувствительность у микрофона плоховата. Когда направлено в него говориш слышно,а чтоб разговор в комнате неслышно. Кстати ловиться в 5местах,чувствительность одна и та. Ток на микрофоне 0,8ma.
Кто обьяснит что делать. Ставил между антенной конденсатор лучше не стало,для чего его ставить?
Напряжение подано от кроны. Напряжение под нагрузкой 7,8в . Ток потребления 11ма. Кратковременый разряд батареи 300ма. (Попробуем заменить)
В пяти местах ??? :unsure: - очень интересно... а на какой приёмник ведётся приём? Дистанция какая по шкале между этими точками приёма в мГц?
Изменено пользователем Rel@x
Radio Electro Lover a X ...
Прием ведется на простой аналоговый приемник в мафоне. Пробывал на сотовый плохо,еле еле. Центр вообше не увидел. А этот в мафоне видет,да и чуйка с растоянием падает. Кстати мафон видит все включатели света в доме. По шкале трудно определить какое раст между частотами
Я говорил о примерном расстоянии... оно одинаково между всеми частотами приёма?
ps короче фоткайте свой девайс и фотку сюда.
Фотку выкладывал чуть выше. Самая первая фотка вверх. Частоты это ладно. С 20метров через стены брал. Вот только микрофон слабо берет.(кручу верчу сразу два 'экономичный микропередатчик') мож туда тоже загляните?
Slava163region Переделай схему вот так
Да в пределах 25к-45к.
А допер до этого вы мне схему довали
Там тоже резистор смешения 30к. Схемы очень похожи,только в вашей схеме конденсатор отсутствует на 120пф. Просмотрев ваши схемы и сравнив сделал вывод что разница в емкостях вч части конденсаторов слишком большая,правильно думаю?
Относительно большая.
Деталей закупил сразу на 10жуков начнем паять. Вопросик когда жука включаю,а тестер цешка стоит в положении 1в переменного напряжения стрелка отклоняеться когда шупы рядом с антенной,выключаю встает на место. Можно этим способом определять работу жука или это не навсех проканает?
Да!
3-4 витка проводом 0.5мм на стержне от гелевой ручки.
Возьми стержень и измерь.
Я собрал Маршалл из деталей телевизора Весна, а он звучит не как Маршалл, а как Весна. В чем может быть проблема?
Кто-то куёт Metal, а я паяю Industrial © G1KuL1N (А то уже по всему интернету растащили :)
Во молодец!На сколько лупит?
работает хорошо ,но бывает сильный писк ,звук слышен достаточно отчетливо.
Кстати частота 101.8Ghz то есть в FM диапозоне
Вопрос: что такое зашунтировать схему ,объясните как это сделать
использованные детали:
5+5 витков провода 0.5 мм
R1=R3=R4 - 9.1 к,
R2 - 300 к,
С1 - 0.1 мкф,
С2 - 56, С3 - 24,
VT1 - КТ315Г,
VT2 - КТ325А,
    • "Приходит мужик в магазин одежды, чтоб подобрать себе шляпу. Надевает первую попавшуюся, а она ему - как раз." А вообще не понятно. Он ему дает говорить, даже матюкаться, а анекдот не дает рассказать. Почему? (сори, если вопрос тупой, я просто не в теме радиосвязи и радиохулиганства)
    • Там на примерах видос уже с задержкой писанный, дропов нет.   уже предлагалось
    • БОРОДА ! я там все верно написал. Просто так резисторы не горят !!! Вы видимо то же дуб дубом в этом деле как и ФАЛКОНИСТ модератор.
    • Можно скрин с программы  Victoria по проверки диска "С"  и флэшки? С диска "с" воспроизводится как? Если так же, то можно эту же флэшку вставить в телефон/фотоаппарат и проверить, с качеством записи не хуже чем на вашей камере? Если копировать видео с камеры которая подключена к компьютеру, то за сколько копируется файл например гигабайтной длинны? А если его же записать?
    • В ГДР-овских швейных машинах позднего периода линейки Famula присутствуют модели с т.н. автоматическими функциями, они отличаются от остальных словом Electronic в названии, индексом 51 в номере модели, и наличием трёх кнопок справа: левая кнопка: положение иглы (в нажатом состоянии - игла всегда будет возвращаться вниз, в отжатом - уходить наверх) средняя: одиночный прокол - при нажатой кнопке и нажатии на педаль отрабатывается один цикл опускания и подъёма иглы правая: пониженная скорость - при нажатой кнопке, скорость ограничена фиксированным значением Электронная часть состоит из модуля Управления скоростью, модуля Позиционирования иглы и мотора с педалью. Вот схемы из той документации, что удалось добыть:     Указанные функции реализованы в модуле Позиционирования иглы (схема на стр. 22), позиция иглы отслеживается по герконовому датчику на маховике, подключенного непосредственно к модулю позиционирования (разъём X5). Модуль модуль управления скоростью (стр. 21) подключен к сети 220 через выключатель, к мотору (стр.18) и к одному из выводов педали. Модуль позиционирования подключен к модулю управления скорости (X4.2, X4.3, X4.4) и второму выводу педали (X4.1), к первому выводу педали - через X4.4.   Педаль представляет собой угольный реостат, в нажатом положении сопротивление стремится к нулю. Проблема: Не работает позиционирование иглы в крайних точках, в зависимости от положения левой кнопки (S1) - после отпускания педали игла останавливается в произвольном положении. Не работает функция т.н. Одиночного прокола - когда нажата кнопка S2, по нажатию педали маховик стоит на месте и не двигается. Не учитывая функционал этих кнопок, всё остальное исправно работает, включая функцию пониженной скорости - при нажатии правой кнопки (S3). Что было сделано: Визуальный осмотр, чистка контактов и замена электролитических конденсаторов на всех платах. Замена симистора на Модуле оборотов и всех транзисторов и микросхемы логики на Модуле позиционирования на полные аналоги. Прозвонка герконового датчика положения иглы, кнопочных переключателей S1, S2, S3, прозвонка дорожек. Эксперименты по замене сдвоенного операционного усилителя B2761 на имеющийся в наличии сдвоенный компаратор LM393 (неудачные). После этого была получена в распоряжение полностью рабочая машина аналогичной модели, используемая в дальнейшем, как референсная, и окончательно выявлен неисправный модуль - м. позиционирования. Методом кросс-замены были проверены и исключены все активные элементы: сдвоенный операционный усилитель B2761 (N1), микросхема логики D1, транзисторы V1 и V8, а также диодные сборки V2 и V7, и конденсаторы. При очередной выпайке и запайке транзистора V8 начало наблюдаться такое поведение: после включения машина отрабатывает функцию одиночного прокола (при нажатой кнопке S2), но только один раз, иногда не до конца; дальнейшие повторные нажатия педали ни к чему не приводят. При выключении питания и последующем включении, функция одиночного прокола может снова отработать один раз. После этого были пропаяны и прозвонены все элементы и дорожки по периметру, находящиеся рядом с транзистором V8, без положительного результата.     Дальнейшая работа по поиску неисправности осложняется тем, что я не очень хорошо понимаю, как работает схема Модуля позиционирования и не могу даже приблизительно сформулировать фазы её работы, в силу своей квалификации: мне непонятно подключение второго операционного усилителя N1.2 - его выход упирается в диоды V4 и V6, и его функция в этой схеме (компаратор?) работа AND-логики, в особенности элементов D1.1 и D1.2 в контексте подключения к усилителю и транзистору V8 Для прояснения ситуации, с некоторых контрольных точек, обозначенных номерами в кружках на принципиальной схеме модуля, были сняты осциллограмы на рабочем аппарате, вот они на плате: Замеры производились на прибор Fnirsi DPOX180H. Здесь канал 1 (жёлтый) - датчик позиции (геркон), точка №6, негативный контакт - X4.3 Выводы: Предположительно, управляющее напряжение на контакте X4.2. Контакты X4.1 и X4.4 соединены с соответствующими выводами реостата педали. Следующим шагом планирую последовательное выпаивание и проверку всех диодов и резисторов на плате Модуля позиционирования. Буду признателен за помощь и советы. Сам я по уровню начинающий радиолюбитель, мой опыт ограничен сборкой / мелким ремонтом и доработками БПЛА и работой с несложными схемами на базе микроконтроллеров ATMega и ESP, со схемотехникой советского периода знаком только по опыту с радиоконтрукторами и простыми транзисторными приёмниками, но очень бы хотелось разобраться, поэтому буду признателен также за ссылки на конкретные обучающие материалы по теме и методикам работы.
