"я Его Слепила Из Того Что Было...."
Как Вам такой трансформатор на выход?post-128353-0-68449100-1317148869_thumb.jpgpost-128353-0-68015800-1317148892_thumb.jpg
Самому интересно , не пробовал ещё. :)
Такое лучше для двухтакта.
А как вам такое:
:friends:
valvelab.far.ru
@тимвал, -- Была у меня история с таким конструктивом транса . Много воды утекло с того времени , захотелось качественно слушать радиостанцию "ОТДЫХ" вещала она из Румынии , разнообразная музыка для отдыхающих на побережье + инфо событий местного значения на разных языках включая русский . Обычные приёмники даже очень высокого класса принимали плохо . Поставил себе задачу сделать ламповый приёмник с высокой избирательностью , чувствительностью и стаб питанием гетеродина . Выходной каскад на РР 6п14п , предварительный 6н2п с тембрами , в то время без них никак :). Был очень доволен звуком , даже некоторые программы с линейного выхода записывал на магнитофон . Работал в то время на телезаводе регулировщиком р\а , по технологическому месту оживление режимов УПЧЗ и регулировка УНЧ , мдя - 1973 год . Но приятно вспомнить , так что сей конструктив РР уже транса , имеет полное право на жизнь :D.
Изменено пользователем ЛЕСНИК
ФАЗА - девушка - капризная ...
Буду делать выходник...
Т.е при исползавании ЭТОЙ схемы, можно тс180+6н1п(1шт или 2шт?)+6п36с+2*твз1-9?
И некаких пересчётов схемы ненадо?
Влад
@norse, - читай внимательно , Железо Ш 20 набор 82 мм. Первичная обмотка (1;2) 2340 вит. провода 0.25. Индуктивность 12 Н. Вторичная обмотка (5;6) 2х150 вит. провода 0.9 соединение параллельно. Зазор - прокладка толщиной 0.15мм.
16 см железа в оригинале , но соотношение сторон будущего каркаса не удачное , будет вспучивание витков по 8 см стороне ,
лучше применять сердечники с соотношением 4см х 4 см . В крайнем случае тс-170 - 3см - 6см .
Порылся и нашёл вот такой трансформатор:(пойдёт?)(был дроссель с 171витком и диаметр 1.2)
Ps про "двойной трансформатор" Там можно ведь использовать одну катушку на первичку, а вторую на вторичку -рис 1.
Изменено пользователем norse
Влад
Вообще-то сечение на центральном керне измеряют.Забудь про всякие ТВЗ.Минимум ОСМ-0,16 ТС-170, ТС-180.И схему выбирал специально самую замороченную? Преимущество ламповой схемотехники-её святая простота.Вот если из неё выкинуть всю транзисторную часть,то может получиться неплохой усилитель.
@norse, не менее стрёмная схема , для начинающего , нужно соблюдать очень точно режимы , запалишь вых лампу . НЕПОСРЕДСТВЕННАЯ - связь без разделительного конденсатора ( межкаскадного ) - у ГУРУ есть название КОНДУКТИВНАЯ связь :D
Hambaker -- уважаемый - лентяй , вам правильно сказал , ищи для начала железо , исходя уже из кучи железа попробуем дать более - менее дельный совет а схем можно привести терабайт - толку только мало , исходи из своих возможностей :blink:
@norse, ссылка на распиновку тс 180 http://sprv.ucoz.ru/...ory_ts_180/0-77
можно использовать в БП при соответствующей коммутации обмоток , проверь сетевую согласно подсоединению.
ищи высоковольтные диоды и эл конденсаторы , дросселя у вас намотанные подходящие уже есть .
3 транса , один из которых слева от тс 180 , можно , применить для 6ф5п , 6п14п , ессно с тщательной и красивой перемоткой , но не так как вверху с соплями , трансик типа за полчаса перемотан.
И вопрос: почему сразу 6П36С?Лампа конечно хорошая,но начинать лучше с 6П14П,6П3С.Этих ламп полно и копейки стоят.Под них как раз всякие ТВЗ и заточены.Потом,с опытом и на 36(44) соберёшь.А что это за два транса в середине с резисторами в верху?
ЛЕСНИК
Тс180 - с ним всё ясно.
Высоковольтные диоды - сколько надо?(есть 2x062h, cl01-12)
Электролиты - из импорта 2шт из комп. Бп -на 350в. и много советских из телеков - высоковольтных.
Тот который с соплями - это баловство 4-х летний давности(мне было 13)
Hambaker
6п36с - т.к у меня больше никаких нету(у меня в магазине она одна стоит 180р, а 6п3с-400р)
ТРИ Дроселя из БП с резисторами наверху.(третий снизу с зелёными резисторами)Пост25
Влад
а 6п3с-400р
У нас на рынке по 50. В интернете закажи.
Выхода нет - "Почта России" У них ОЧЕНЬ ОЧЕНЬ дорогая доставка
А где лучше заказать?
Влад
Ну поищи же в интернет-магазинах! Гугл вот сразу выдал это
Да там ещё два десятка сайтов.Можно поискать.
А как вам такое: Работает года 3 уже :)
Дак егож перематывать надо! а тут только срастить как сиамских близнецов два готовых. Это же быстрее! :)
В первом посте написаны какие лампы у меня есть + 6н23п, и 2шт 6ж1п
Скажите пожалуйсте все возможные варианты усилителей на них.(и мощность вых)
Например так будет работать - 6н1п+6ф5п?
Влад
6Ф5П это триод+пентод в одном баллоне, можно на ней же все и сделать, не привлекая дополнительные лампы.
Собрать или разработать можно всё, было бы желание и...
Ссылку я вам уже кидал, да и обсуждения хватает. Кину еще раз статейку: http://radiotehnikshem.narod.ru/Yciliteli/Lampovie_yciliteli/6F3P.htm.
При использовании 6Ф5П мощность около 3Вт, при 3П около 2.5Вт на 4Ома.
Про ссылку - ошибка 404.
А вообще 6ф5п можно использовать И в качестве драйвера И в качестве выходника?(Тупо с одной лампы)
P.s начну с простенького - усилитель на 1-2вт. Не буду пока использоват 6п36с.
Влад
    • Рыться не надо, все уже давали, но ТС нужна супер сложная схема коей никто ещё не делал. Из таких можно предложить генератор на плисине, на стм32ф7хх, на какомнить ренесансе, на счётчиках, делителях/триггерах, в крайнем случае с применением PSI карты компутера. https://www.radiochipi.ru/moshhnyiy-invertor-napryazheniya/
    • Одна из причин использовать низковольтные стенды. ZVS роли не играет, а индукции в сердечники поровну, каким напряжением она создана.
    • Нормально. Только всю плату завернуть в металл, было бы не лишним. А так-то проблема со стационарным питанием решаема.
    • Здравствуйте, более 10 лет назад была куплена эта АС - Magnat SoundForce 2300   Сопротивление: 4 - 8 Ом Чувствительность: 96 дБ Количество динамиков: 6 Количество полос: 4 Размер ВЧ: 2 х 100 х 75 мм Размер СЧ: 265 х 110 + 220 х 95 мм Размер НЧ: 2 x 330 мм Фазоинвертор: есть Рекомендуемая мощность: 300 - 800 Вт Частотный диапазон: 25 - 25000 Гц ЧЕстно признаться практическине слушал, н от чтобы на полную, даже 50%мощности не подводил к ним, только изредка, в первы несколько лет после постройки УНЧ ОМ2 послушал немного и так и остались стоять то в одном то в другом углу дома. Решил выставить на продажу, звонили, спрашивали, интересовались, месяц прошел, прослушку делал на одной колонке, сегодня решил оба подрубить, кабеля от УНЧ разные, один ПВС 2х0.75 10м, второй от пылесоса. Заметил что одна колонка верхний диапазон отыгрывает чище приятнее, думал в проводах дело, перекинул - ничего не изменилось. потом понял что на одной колонке не играют СЧ.. открутил и в общем такое дело что на одном ВЧ тихо играют на другом СЧ. ПРогблема в том, что там рупоры стоят без опознавательных надписей и номеров. Я так полагаю такие купить заказать отдельно невозможно. Встал вопрос как подпрапвить СЧ и ВЧ на этих колонках Одну СЧ вынуть не могу - резьба посажена на клей, снять разогревом? Внутренности выглядят отвратительно.. Признаться на удивыление звучат не так ужасно как кажется)) хотя и эстрадники. == 1) Можно ли где то лостать купить рупоры сч вч для этой АС? 2) Если нет что можно поставить взамен этих рупоров? 3) стоит ли изнутри обить войлоком или ватой? 4) как открутить рупор по резьбе от основания? Резьба залита чем то мутным белым, полагаю клеевым пистолетом. Чем вообще можно заменить эти элементы СЧ и ВЧ? Какие то зуммеры там, а не динамики даже) Все звуковые излучатели подключены в параллель и почему то такими тонкими проводками
