Для Чего Нужен Второй Транзистор И Еще
chat53
1. рисунке показана выходная часть высоковольтного импульсного БП.
там стоит два мощных транзистора VT2 и VT3. VT2 при получении открывающего сигнала с микросхем дает проход 300v на трансформатор, а для чего нужен VT3?
2. Для получения прямоугольного импульса с наибольшей крутизной фронтов какие настройки должны быть для входных сигналов на транзистор. Или как настроить на двухлучевом осцилографе выходной "открывающий" сигнал на оба транзистора (какая картинка должна быть)
это схема двухтактного полумоста.
и оба транзистора совершенно равноправны!
один подает на трансформатор положительные импульсы, а второй отрицательные, так формируется переменное напряжение на трансе.
переменное - это значит изменяющее свой потенциал то + то -- :rolleyes:
и не 300, а всего 150В половину напряжения.
Рожденный ползать, летать не сможет.
Должен не согласиться с левша транзисторы VT2 .VT3 действительно равноправны,но работают они на конденсаторы С10,С11,в цепи которых стоит трансформатор. С левой стороны кондеров(средняя точка транзисторов) напряжение меняется с300до 0. Конденсаторы перезаряжаясь вызывают ток проходящий через первичку , т.к. находятся в его цепи. (виноват исправился)
Изменено пользователем limit34
оба сигнала (импульса управления) должны быть в противофазе друг другу и иметь небольшое мертвое время
(паузу) между собой, это необходимо для того чтобы транзисторы успевали закрыватся.
Автору:
Подозреваю, что данная схема работает следующим образом.
Сначала питание выключено, VT2 и VT3 ЗАКРЫТЫ, конденсаторы С10 и С11 разряжены.
Включили питание, микросхема подумала, подумала и открыла транзистор VT2, а VT3 НЕ ОТКРЫЛА. В схеме потек ток по цепи:
Из источника питания на +300В., далее через открытый транзистор VT2, на левые (по схеме) «пластины» C10 и С11 и поскольку конденсаторы разряжены, то они начинают заряжаться и ток течет через конденсаторы, через правые (по схеме) «пластины» и далее ток течет по обмотке первичной (левой по схеме) трансформатора Т4 и заканчивает свой путь протекая через параллельно включенные R7 и R8 В МИНУС источника питания, который наверняка в данной схеме соединен с обозначением заземления.
Поскольку в цепи протекания тока присутствуют РЕАКТИВНЫЕ элементы С10, С11 и индуктивность L в лице первичной обмотки Т4 , то все мгновенные значения тока будут в принципе определяться этими реактивными элементами. Транзистор VT2 пока можно считать идеальным ключом и типа он не мешает протекающему току, а сопротивление резисторов R7 и R8 весьма МАЛО и они типа тоже не мешают, НО на резисторах от протекающего тока ВСЕГДА возникает падение напряжения и его это падение напряжения можно анализировать, а следовательно СЛЕДИТЬ за величиной тока в цепи
(Это важно, следить за током чтобы он ток не наделал бед и если ток будет большим то можно его (ток) прекратить закрыв VT2).
В любом случае рано или поздно транзистор VT2 будет закрыт и в схеме наступит состояние при котором ток в вышеописываемой цепи станет равным нулю.
При этом конденсаторы будут заряжены (на левых пластинах будет плюс напряжения относительно правых пластин), а раз конденсаторы заряжены то в них (в конденсаторах окажется запасенной энергия.
В схеме закрыты VT2 и VT3, в конденсаторах есть энергия (плюс на левых пластинах, а минус на правых) и тока через первичку Т4 нет.
Открываем VT3, а VT2 держим закрытым.
Потек ток по цепи:
Левые пластины конденсаторов C10 и С11, далее через открытый VT3, далее через R7 и R8 и далее через первичку Т4 ток замыкается на минус (на правые пластины) С10 и С11.
Транзистор рано или поздно будет закрыт и как поется в песне: «Все опять повторится с начала». И все это быстро будет переключаться и в первичке Т4, главная штуковина, наступит режим ПЕРЕМЕННОГО ТОКА.
Из описания выпало ОЧЕНЬ много важных мест, например про диоды которые внутри транзисторов нарисованы, про вторичную обмотку трансформатора и все то, что к ней может быть подключено, про ЭДС самоиндукции и как ее использовать или как с ней бороться, про то что случится если в схеме возьмут да и откроются одновременно ОБА транзистора и много еще всякого интересного.
Эта рукопись результат тлетворного влияния алкоголя :P
Левша: оба сигнала (импульса управления) должны быть в противофазе друг другу и иметь небольшое мертвое время
Сегодня мне сказали так же мастера энтого дела. Только картинку бы еще, как должны распологаться импульсы друг относительно друга. (мертвое время понятие растижимое)
При первой попытке запустить через минуту включения транзюки взорвались (как граната) я так понял были окрыты одновременно и --- коротышь.
честно непонимаю
Левша: - и не 300, а всего 150В половину напряжения.
почему?
Нужна полная схема, а не кусок.
Артур немного ошибся, в большинстве случаев такой каскад "качает" именно полумост, но в данном случае это не так (резисторы R7, R8 подтягивают обмотку не к половине питания - делителю, а к минусу).
еще бы, поставь разрядные сопротивления между затворами и истоками полевиков, ну хотя бы по 100ом.
а разве сам драйвер IR не обеспечивает разряд?(сорри я с ними не работал, за неимением таковых)
честно непонимаю
почему?
так у тебя же делитель конденсаторный стоит, разумеется в средней точке между кондерами будет половина напряжения. УНЧ так же работают. сопоставь.
Обеспечивает, иначе бы оно рвануло сразу при включении. Но резисторы повесить не помешало бы, на 10к вполне хватит. Ибо когда микросхема не запитана - её выходы болтаются в воздухе(находятся в Z состоянии) и на затворе может набраться заряд, изза которого транзюки могут рвануть при включении.
Автор, полную схему в студию!
ТИПА ВОТ ТАК:
    • Вообще-то, выводы, обозначенные точками, условно называются началами обмоток. В зависимости от того, в какую сторону ведётся намотка, электрическое начало обмотки трансформатора может быть как в начале наматываемой секции, так и в её конце, как и точки. Напряжения на концах всех обмоток синфазны относительно начала (точки) и никак иначе.
    • Да вот, в блоке питания 24V 6A, какой был в комплекте с Aiyima A09 на плате есть разметка под дроссель, а самого его нету, косоглазые сэкономили. Для изготовления дросселей я заказал ферритовые кольца, а как правильнее будет собрать фильтр? Перед дросселем пленочный конденсатор ставить или керамический?  По питанию блютуза, усб и прочего в идеале сделать бы так, чтобы они включались, когда выбирается их режим, а при подключении по RCA 5.1 они были отключены, а в режиме ожидания чтоб усилитель полностью отключался от блока питания. Может там как раз контроллер питания и сдох, поэтому и постоянно все работает, а может усилитель и сделан так, тогда либо менять контроллер на другой и переделывать его, чтоб работал так, как мне надо, либо выпаивать и брать отдельную плату с другим контроллером, а затем проводками припаивать его к плате усилителя, чтобы он управлял ей так, как нужно. Какой осциллограф можно купить? Усилки по 12 000 стоили, брать осциллограф ради ремонта пары усилителей как то не вариант за столько. Не известно когда он еще понадобится потом. Недорогой в пределах 3 тыщ еще можно взять.  Было б еще откуда радиодетали вытащить. Пока только сетевые карты в закромах откопал и распаял на детали. Да старые зарядки от телефонов, теперь буду собирать детальки. Как придет все заказанное с алишки, попробую еще от аккумуляторов запитать усилитель, там и будет ясно причина в блоках или в самих усилителях.  Еще пишу официальному продавцу Brzhifi, прошу подсказать что с усилителем не так. На их сайт тоже написал, но молчат, на почту написал, тоже молчат. Если удастся достать его схему, то будет гораздо проще.
    • @8877 , всё-таки, ты вынудил меня высказаться, провокатор...
    • При включении от АКБ уходит в ошибку. При включении от сети, во время тестирования АКБ то-же. АКБ (5шт 12М?А/h) новые, заряжены. 400 Вольт появляется. Заменены потекшие электролиты, тразисторы, оптопары проверены. SG3524 стартуют. Обнаружен пробитый стабилитрон DZ10 белого цвета с чёрной полосой посередине. Установил стабилитрон на 15 Вольт, напряжение 15 Вольт при включении на нём появляется. В общем без схемы трудно разобраться.
    • Зима, крестьянин торжествуя Берёт коня за кончик ... А конь, не понявши вопроса Побрел печально вдоль покоса
