Самодельная Система Видеонаблюдения.
Что мне надо докупить допаять,что-бы сделать самодельную систему видеонаблюдения (далее ССВН)?
У меня есть:
Камеры
от Siemens СХ65 - 8 шт.
от Motorola V600 - 1 шт.
от Nokia 3230 - 3 шт.
1.Скажите пожалуйста какую из них проще использовать.
2.Поскольку я новичёк то прошу предоставить мне готовое и по подробностям.
3.Это добро должно быть подключено к компьютеру или телевизору(второй вариант дешевле, т.к. не прийдётся покупать второй комп)
Второй комп,это потому,что я буду ставить у бабушки дома.
На лице любимой промелькнула тень
И вспыхнул взгляд, такой обычно кроткий
Последнее, что помню я в тот день
Был черный диск чугунной сковородки :)
Блин, уже 3 человека посмотрели тему, и не один не ответил!
у твоих видеокамер выход сигнала в виде чего реализован?
помоему проще купить видеоглазок, веб камеру, или что либо подобное (стоимость от 12 уе) и ей наблюдать.
"Я тот кто вечно хочет зла, но постоянно совершаю благо!"
Если на камере разьем BNC, подключаешь питание к видеокамере(обычно 12Вольт, или согласно инструкции), выход с камеры ко входу "Видео телевизора".
Неверно мыслишь! Проще купить,когда всё делать впадлу и денег стоко,шоб аж подтираться ими!Все интересно сделать самому!А то наш РУССКИЙ НАРОД превратиться в недумающих американцев!
Откуда на телефоне 12 вольт?
Как мне кажется затея не оправдает надежды. Во первых это даже если чтото и получится то качество будет на столько плохое что будет не наблюдение а одно название. Во вторых даже если ты разберешся как получить изображение с камеры (что мало вероятно так как ты сам писал что новичек а тут речь скорее всего пойдет о цифре) тебе прийдется думать (туториал ты точно не найдеш) как его передать на приемник. Так что действительно не мороч себе голову чепухой, либо возьми чтонить более готовое (глазки, веб и т.д.).
Изменено пользователем xepo
Делай всё хорошо, а плохо само получится.
На сколько я знаю у всех телефонных камер как правило 2 интерфейса, 1-управление, 2-данные. Итерфейс управления обычно SPI (по крайней мере у сименса) или I2C, интерфейс данных у каждой модели разный. Вообще сложное это дело, но если очень хочется попробуй по гуглить может чего и найдеш... но учти инфы по таким вещам очень мало, практический нету, а на русском и подавно.
Ну если всётаки приспичет советую искать илбо по сименсам, либо по нокиам, у них хотябы какие-то даташиты есть.
Деиствительно, как сказали выше, легче(и дешевле) купить камеру-глазок или web-камеру, первый вариант оптимальный для телека, второй для компа.
PS: Находил я таких кулибинов в инете, они с дисплеями от телефонов баловались и то на сколько я помню у них так и неполучилось выводить на них видео, так чисто картинки выводили и всё...
Имелось ввиду камера-глазок...
Изменено пользователем 260db
Паяльник в руках держать умею, проверенно электроникой®
  • 3 года спустя...
У меня есть:
Камеры
В каждом сотовом телефоне где есть камера есть и модулятор который позволяет изображению с камеры преобразовываться в изображение или видео. Без модулятора никак нельзя подключить камеру с сотового телефона к какому либо устройству(телевизор,компьютер). Ну рас ты говоришь что ты новичёк то собрать модулятор тебе бедет сложно.
@foxtime, ни одна из камер - не вариант. Во - первых, сложности с подключением к устройству отображения, во- вторых плохенькие камеры с объективами с малой светосилой. Т.е. изображение будет мутное и малоконтрастное.
Ответ: идея без перспективная. Ваши видеокамеры к системе видеонаблюдения не имеют ни какого отношения.
Для того чтобы сделать систему видеонаблюдения надо докупить видеорегистратор или комп с картой захвата видео,источник питания камер,видеокабель,ну и собственно говоря сами камеры... А тот хлам что ты перечислил,положи в коробочку и забудь про него....
  • 6 месяцев спустя...
В принципе особо сложного в монтаже и наладке системы нет. Главное не мелочиться и не экономить на оборудовании. Минус в сторонних монтажных организациях - за работу им надо платить, причём прилично. От 50 % стоимости оборудования.
