Согласование Портов С Полевиком И Ттл
Gizma
Здравствуйте!
Вопрос в следующем, есть порт атмега16(атмега8) и полевик bs170, как их правильно согласовать, т.е. порт подключен к базе, и управляет транзистором как ключом...
Так же как правильно согласовывать порт и ТТЛ.
И еще нигде не нашел потребление Атмега16 и 8.
Интересует потребление когда почти все порты работают для открывание транзисторов + работающий RxD или TxD...
спасибо
Для управления от логики лучше использовать полевики с цифровым входом. Так как обычному полевику для полного открытия необходимо подать не затвор напряжение порядка 10..12В. Т.е. для управления от логики обычным полевиком необходимо наличие дополнительного напряжения 10..12В плюс выполнить доп. "навес" (у меня получилось, что понадобится 2 транзистора n-p-n и p-n-p и 4 резюка).
Хотя, может полевик bs170 и сможет коммутировать нагрузку при прямом подключении его затвора к порту МК. Но Вы не указали, что будет коммутиров данный полевик и поэтому мне судить об этом сложно.
Вариант есть тупо попробовать спаять.
Для согласования порта МК и ТТЛ при питании от 5В возможно, что можно подключить напрямую. Ну а если наверняка, то можно через подтягивающий резистор к +5В. Что можно выполнить и программно подключив внутренний подтягивающий резистор порта МК.
Максимально допустимый ток МК по VCC и GND составляет 200мА.
Полевики будут просто замыкать землю, для включения э.м. реле, питание реле +12В.
При 5 В работает все стабильно, но хочеться сделать все правильно, надежно. Просто есть эти полевики, как вы наверно уже поняли мне совершенно без разницы полевик это или биполяр, главное что бы напругу хорошо держал и по току желательно не меньше 0,3-0,5А...
Возможно посоветуете что-нибудь не дорогое и доступное.
200мА это максимальная загрузка учитывая и нагрузку на порты, мне же интересно именно потребление САМОГО МК, т.е. в моем случае грубо говоря каждый транзистор на открытие берет 1мА... т.е. мое максимальное внешнее потребление 15-20мА, а сам МК сколько кушать будет?
на разных форумах читал разное от 15мА до 100мА.
Ребята, если что не ясно, смотрите сначала в даташит.
BS170, как видно из его описания, при 5-вольтовом питании МК будет нормально работать, Rds при 5 В по крайней мере указано.
Хотя данный режим для него предельный.
Лучше посмотреть, как советовал Alex_t, на что ни будь с управлением от 2,5 В
Например 2SK1583 или 2SK1588
Хотя таких транзисторов порядком у многих производителей, и параметрический поиск у них на сайтах найдется.
По поводу потребления меги.
Эту информацию тоже лучше смотреть в даташите производителя
Раздел ATmega8 Typical Characteristics начинается с 249 страницы.
Дальше смотришь характеристики в зависимости от своих режимов работы.
Изменено пользователем Migray
