Odeon Av-705 Гудит
Гудит усилитель по всем каналам, причем есть зависимость от светодиодного табло: чем
больше сегментов горит - тем громче гудит!
Ни где немогу найти схему :(
Изменено пользователем akry
Что значит гудит? При работе присутствует посторонний фон или аппарат вообще не воспроизводит звук, а только фонит? Как уровень фона зависит от уровня громкости? Какая частота фона, 50 или 100Гц. На чём собран усилитель? Какие действия предпринимались для диагностики?
Если нужна помощь в ремонте, нужно давать как можно больше информации!
Правильно заданный вопрос содержет в себе большую часть ответа.
Это проблемы развязки цифровой и сигнальной "земель" (разводку массы исправлять опытным путем) + фильтрация питающих напряжений (посмотреть пульсации по питанию)! :)
Akry, держи 3 статьи по твоей проблеме.
Вводный курс.
Начало исправления недоработок производителя.
Конкретно твой случай описан здесь.
Если что не понятно, пиши.
Демократия-тонкая грань между анархией и тоталиторизмом. Мы на грани...
Гул присутствует всегда в виде постоянного фона 50гц, от входящего сигнала и громкости независит, только влияет индикатор! в остальном акустика работает нормально! усилитель собран на TDA2050, регулировка громкости на M61541
Если фон появился в процессе эксплуатации, посмотри электролиты в цепях развязки и фильтров питания. Если УНЧ начал фонить сразу после магазина, то надо смотреть экранировку и компановку тран-са питания и проводов питающей сети 220в.
фонит сразу с магазина...
фон скорее 100гц - оч заметно при отсутствии входного сигнала,
есть фон 50гц очень тихий и фонит заметно сильнее, можно сказать накладывается, фон 100 гц при
включении табло, и четкая зависимось от колличества сегментов чем больше горит тем громче фон 100гц,
пробовал отключать входной каскад от усилителя мощности (снимая разъем с платы управления) - шум пропадает...
"...Гудение устранено, перемычкой с ножки микроконтроллера GND на источник питания!!!..." = "...Это проблемы развязки цифровой и сигнальной "земель" (разводку массы исправлять опытным путем)..." - Молодец! Сообразил и сделал! :)
  • 3 года спустя...
Прошу прощения, поднимаю столь древнюю тему.
Подскажите пожалуйста о каком микроконтролере идет речь и с чем на источнике питания его соединять?
  • 1 год спустя...
Ребят прошу прощения за никрофилию
но проблема таже AV-100 правда, но думаю суть не велика
часто после небольшого простоя начинает дисплей казать караказябами, и с пульта можно переключить или добавить убавить громкость только тогда когда, начинаешь в так нажатию на пульте кнопок громкости к примеру крутить крутилку громкости, так же есть посторонний шум, гуд, жужание, примерно на 100 герцах, возможно и 50 туда же в придачу, акустика хорошая, работает уже много лет , но вот все руки не доходили починить, тыните на схеме где что нужно заземлить или наоборот развести цепи, ну и что с дисплеем и управлением может быть?
А куда "тыкать"?! Где принципиальная схема?
На какой тыкнуть? Чего так уверен, что нужно что то заземлить или развести? Раньше не нужно было? С названными блоками может быть что угодно, гадать тут вряд ли кто будет. Схема, измерения...
"... тыните на схеме где что нужно заземлить или наоборот развести цепи, ну и что с дисплеем и управлением может быть? ..." - по порядку:
1. Тыкать на основе ПОГАДАТЬ - удел ИДИОТОВ в ремонте!
2. Заземлять тут нечего, а "разводить" будешь кроликов ...
3. Что угодно - он неисправен ...
Резюме: тебе только к Мастеру дорога!
управление мне нужно в последнюю очередь как то пропало 2 года назад и пофиг, все рулится с X-FI с компа, иногда только могу так извращаясь добавить громкости
мне главное убрать назойливое жужание, схемы пока не нашел, вот сижу ищу, если что вечером разберу кину фото, мож по ним что выяснится, а может и сам найду, если что ответ запосчу, а так на вскидку куда смотреть после разбора ?
на кондеры ?, на не пропай ? или на уложенные в одну вязанку провода ? и их для начало развести ?
с паяльником я вроде на неувернное ТЫ, но надо ж знать что паять, да и стоит ли вообще...
вообщем если подгоните схему буду вам благодарен, хотя для меня куда нагляднее будет плата, поэтому сначала надо разобрать, через 5 часов разберу посморим
Ясно, лучше в ремонт неси, пока не угробил. Начнёшь сам - неси на мусорку.
ну чего ж вы так, я же не НУБяра чтобы разобрать и сломать, при таком подходе даже не полез бы туда, если айфоны чиню то тут уж как нить постараюсь...
Изменено пользователем sumrak-mgn
Как знаешь, пока этим тогда займись:
Схема, измерения...
Фото не помогут.
Схем на этот ФУФЕЛ нет и не будет ...для ремонта - ЗНАНИЯ, ОПЫТ и ПРИБОРЫ. Если хоть одного нет - помойка или тройной тариф на ремонт последующий!
да кто вам сказал что я буду что-то делать, заведома не зная что, кто знает может при разборе и обзоре платы будет виден не пропай, или спаивание ненужных мест, окисл и еще чего, ясно понятно нет смысла лезть паяльником не зная схемы и принцип работы, просто до этого человек избавился от этого недуга , но не уточнил на какой микрухе и тд, вот и думал что ответит
Ребят что вы все такие агресивные ? что за жаргонизм ? ( Фуфел ), добрее надо быть)
ксттаи вот варианты схем
http://smanuals.ru/manuals/amplifier/odeon-amplifier/odeon-av100.html#.Ul58OVDIbrA
кому нужно, а то помошников смотрю вагон, вы все на памойку таскаете ?, и всем так помогаете ? я ж вам не конкурент, а всего лишь прошу помощи....
все же хотелось бы думать что это кондеры....
кароче разобрал заэкранировал провода
отключаешь радио модуль, гул становится тише, методом тыка и отключений понял что гул идет с усилителя мощности
по схеме особо не разобрался, с управлением тоже ни чего не решилось, вообщем даже и не знаю, видимо в ремонт все же проще, но отдавать как зарядили за 2000-3000р нафиг надо
ну тогда слушай "калинку-малинку" и не парь мозги ...
Гадать тут никто не будет ... Каким местом своего тела ты "понял" про гул из УНЧ - не ясно ... фотографии твои - в туалет на гвоздик - они не несут никакой смысловой нагрузки для мастеров ...
в общем зря ты в него полез ... а платить или не платить - дело сугубо личное клиента ... вариантов то два - или заплатить и заработает или на помойку ...
