Помогите с маркировкой Транса.
Есть трансформатор Предположительно от ЭПУ "Радиотехника 001" написано ТС-40-5
На сколько он Ватт и какие токи?????????
второе если соеденить два електролита 5000*50 последовательно будет 2500*100 ??????
1. ТС-180 на 180Вт, ТС-270 на 270Вт... Ваш похоже на 40Вт.
2. Электролиты посл. обычно не соединяют.. А так напряжение, да суммируют, буит на 100В, а их общая емкость равна (С1*С2)/(С1+С2) = 25000мкФ :wacko: (на сколько это правда не знаю так не делал, формулка из книги)
Великие возможности приходят ко всем, но многие даже не подозревают, что встречались с ними.
2. А так напряжение, да суммируют, буит на 100В, а их общая емкость равна (С1*С2)/(С1+С2) = 25000мкФ
Пожалуйста повнимательнее, будет 2500мкФ x 100В!
Если что-то сразу не получается, отложи на время. Затем вернись снова посмотри со стороны и подумай, авось чего нового придумаешь!)
Чудес в ремонте не бывает, все чудеса от нашей с Вами невнимательности!
Зри в корень! (К.Прутков)
    • Счастливчик. Завидую по хорошему. Это надо иметь мастерскую. Современные квартиры предполагают только стол и диван. Наелся и на бок..
    • Зачем станки? Просто лобзик и фанера (в моëм случае вместо лобзика шуруповëрт с сверлом и куча терпения))). Вот мой VAC 2.0, ему только верхнюю и нижнюю стенки прикрепить и марилкой или лаком покрыть, и вполне себе аккуратный корпус. Цена вопроса 500 рублей)
    • Без него на светодиод оптрона нельзя подавать напряжение. Сожжёте светодиод. Если сможете, отпаяйте нижний по схеме вывод R18. Напряжение можно подать на него относительно истока Т2.
    • У моего хорошего знакомого денег полно. А он мастерит. ))
    • Доброго всем времени суток.Столкнулся с такой проблемой: нужно синусоиду в диапазоне от2 до 40 вольт ввести в МК для синхронизации.Собрал такую схему(см вложение).Но оказалось,что при напряжении выше 9 вольт импульсы на выходе оптронов приобретают постоянную составляющую(отрываются от земли) и чем дальше ,тем хуже. Тогда был сделан вывод о взаимовлиянии транзисторов оптопар и разъединены эмиттерные резисторы-всё заработало нормально.Затем мы купили оптрон с переменным входом (pc-814),дабы сэкономить на корпусах, но он вёл себя опять неправильно-как первые два с соединёнными эмиттерами.Собственно вопрос: почему оптроны ведут себя так? pc814-817.pdf
    • Подскажите, кто применял с РГ Никитина, как согласовывали: как Rвх = 51 кОм, или с шунтирующим вход резистором под другое Rвх? (Где-то видел с 12-13 кОм под Rвх=10 кОм)
