Портативные Колонки
Ищу схему портативных колонок для MP3 плеера и ему подобное. Колонки которые бы работали от 6 – 9 вольт, желательно с двумя стерео динамиками.
Заранее благодарен!
Идея: аккум по месту или батарейки, два динамика типа 1-2Вт и 2 микросхемы типа К174УН4А (1Вт). Корпус устройства лучше всего сделать из фанеры.
Сдвоенный переменный резистор никто не мешает поставить на входе...
Не вспомню, как посчитать (слишком много случайных величин), ткнул бы на пробу 20кОм, если что 50кОм, но скорее всего 50кОм не надо.
Изменено пользователем Mosfet 2007
Здравтвуйте, у меня маленько другой вопрос, но в тему, надеюсь автор не обидеться. :)
У меня есть АС Genius SP-P110. А цель у меня та же, т.е. сделать АС для mp3-плеера.
Есть идея, внутри стоит понижающий трансформатор:
Его просто вытащить и использовать в качесте питания крону на 9В.
Будет ли работать? В даташите на TEA2025B питание 3-15В.
icq: 432-995-732
http://forum.cxem.net/
Мама, мама, что я буду делать? Мама, мама, как я буду жить?
У меня нет теплого пальтишка, у меня не теплого пальто!!!
Ку!!!
Работает:)
icq: 432-995-732
Ку!!!
все же крона мала по емкости электричества, усилитель съест ее оченьно быстро.
я бы посоветовал блок из 6 батареек= дольше работать будет.
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
  • 4 недели спустя...
  • 3 года спустя...
Отправлено 12 Сентябрь 2008 - 08:21
:blink:
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=40996&st=0
Изменено пользователем SVN
Чем?
Ссылку я тебе на схожую тему вроде дал... читай, вникай, делай выводы...
Будут конкретные вопросы - спрашивай.
P.S. А цитата указывает на то, что предидущий пост был забит 2008 году.... C шрифтами по аккуратней.... не приветствуется это.
    • Так случилось, что ничего кроме новых КТ840Б нет, а покупать на такую ерунду не охота. Нужно соединить параллельно 5 транзисторов *2, чтобы создать пуш-пул ферритовый преобразователь для питания магнетрона от микроволновой печи. Я уже намотал пластиковым проводом (они держат большее напряжение, чем эмальпровод) 267 витков вторичная обмотка (Одесакабель со снятой вторичной (белой) изоляцией 0.75) и 3*2 витка первичная (150 жил провода 0.1 мм), и уже испытал, что этот трансформатор держит 3 см дугу (около 30 киловольт) без пробоя (а сама изоляция держит около 50 кВ постоянного, тестировал умножителем УН9-27 со строчником ТВС110), дополнительно будет погружен в масло для охлаждения и изоляции, намотан на ферритовых полукольцах отклоняющей системы кинескопа М2000НМ, а габаритную мощность калькулятор показал 4кВт на частоте 35кГц (которая на Вашем форуме описана как оптимальная для "меандра" именно на М2000НМ). Возможно эти данные помогут определить, нужно уменьшать или увеличивать количество транзисторов КТ840 и повлияют на схему соединения. Программа расчета показала что нужно 1100 жил 0.1 мм но я намотал только 150 - больше не помещается и работать он будет в импульсном режиме (включатся на десяток секунд). Мощность 700 Вт, питание 12В, ток первичной обмотки 70А. Возможно придется добавлять еще транзистор КТ840 к каждой сборке, чтобы открывать такое большое количество транзисторов. Всего КТ840 есть 50 штук. По расчету преобразователь должен давать напряжение 1000-1400В, а остальное надо сделать умножителем, и я не нашел высоковольтных быстрых диодов на 35кГц ни в одном из местных киевских магазинов (возможно придется заказывать в интернете).  Множить хочу до максимального возможного (хоть 100кВ), которое выдержит магнетрон, потому что чем больше напряжение, тем больше мощность. Хочу купить фольгу и пленку, пропитать и погрузить в масло, скрутить в рулон, сделать высоковольтный конденсатор, типо этот преобразователь (допустим он даст 30кВ после умножения) заряжает этот конденсатор, а потом он разряжается на магнетрон.
    • Похоже так. При этом оптопара - далеко не микроскоп, а вполне себе ширпотреб, копеечный.  У ходовой оптопары PC817 типовое время закрытия - 3 мкс, максимальное - 18 мкс. Надо пробовать, возможно вам хватит. Быстрее будет 6N136, но у неё включение сложнее.
    • Вот и я о том же... 3,3 питание и нагрузка килоом... ее минимум раза в три надо уменьшать , если не во все десять... Вы бы хоть ДШ на ПыСы  открыли что ли...
    • там 3,3в питание или вы издеваетесь?
    • А че нагрузка всего 1кОм? поставил бы 10 или 100кОм
    • По ушам проехать хватит  А вообще от кингстонов отказался давно, 95% подделок, самый подделываемый бренд. А тем временем в ситилинке к примеру 4K@60     А автору тему в целях ликвидации его безграмотности покажу как выглядят скрины с "помойки" али для общего развития.
