Игра: Ответ Вопросом
Lex_rus
  • Ответов 877
И много они выпивают чтобы не бояться?
> Правила форума <
Ну вот, а ты говорил ноль...
Может от коллайдера хотят получить новое бухло, от которого люди перестанут боятся эту мегацентрефугу?
Демократия-тонкая грань между анархией и тоталиторизмом. Мы на грани...
И я могу...Налить самогоночки, настоенной на кедровых орешках?
Может быть шашлычок? А?
Мангал, шампура, дрова, огород хотите?
