С Днём Победы! ×
Настройка Металоискателя
Искатель реагирует на мелкие предметы примерно с 5 сантиметров. поэтому я так ничего и не нашел. Зато добыл чермета килограмм на 15. короче нужно повышать чувствительность, но как?
  • Ответов 55
Изображения в теме
Теоретически, максимальная чувствительность на мишень размером с монету должна быть при диаметре катушки 8 см. В моей схеме витков должно быть 62. Сам я такую не пробовал. А у тебя сейчас катушка какого размера?
Изменено пользователем mao-sin
mao-sin, ты в своей конструкции пробовал делать катушку с металлопластиковой трубы водопроводной? Ее прослойку алюминиевую можно применить как экран? "Металлисты" заказали несколько приборов, сделал Трекер ФМ, что-то он мне не понравился, частота уходит, что только не делал, вот еще хочу по твоей схеме попробовать, по-моему она для чермета как раз то, что нужно.
Feci quod potui, faciant meliora potentes
Нет, катушки делал только те, что описаны на моём сайте. А фольгу можно и в трубе, самое главное, чтобы она не образовала короткозамкнутый виток.
по поводу короткозамкнутого витка это понятно, мне кажется, что экран может определяться как мишень, так-как он не плотно прилегает к виткам, а на расстоянии. Попробую - напишу. Будет не плохо, если пойдет, конструкция получится жесткая, и товарный вид приемлимый.
Собрал, сделал одинаковые катушки в фольге и трубе, чувствительность одинаковая, мультиметр видел с 15 см, первоначально сделал 40 витков, выдернул со связевого кабеля двадцатки пять пар и четыре раза его обернул. Кстати, в трубу 15мм таким пучком 4 оборота вошло как по маслу, в отличие от попыток протолкнуть в одну жилу. Потом начал уменьшать количество витков откусывая по одной жиле и перебрасывая концы, чувствительность начала увеличиваться, дошел до восьми витков, здесь чувствительность была уже выше раза в 2 и громкость тоже. Незнаю, как это увязать с теоретическими расчетами. запитывал от кроны (что под рукой было). Для поиска кладов он конечно очень слабый, но для чермета как раз то, что нужно.
Всё правильно, с уменьшением индуктивности чувствительность повышается, но одновременно увеличивается влияние грунта. Даже на сырую траву реагировать начнёт. Поэтому мной и был выбран компромисс между чувствительностью и минимумом ложных срабатываний. А разрабатывался он как раз именно для чермета! На принципе биений серьёзный искатель сделать невозможно.
Нет, лично меня тема поиска кладов не интересует, да и эту схему я разрабатывал по просьбе знакомого. Потом, когда схема неожиданно для меня, что называется, "пошла в серию" и возник вопрос мелкосерийного производства, разработал второй вариант на более доступных комплектующих. Разработал я эту схему после того, как перерыл кучу книг, журналов и сайтов, и не обнаружил ни одной схемы с питанием меньше 4,5 вольт. Батарейки типа "Крона" стоят дорого, с пальчиковыми - габариты батарейного отсека большие. Вот и поставил перед собой конструкторскую задачу разработать искатель с питанием от одной пальчиковой батарейки или аккумулятора. Да чтоб на долго хватало. Никаких сверхпараметров не планировал: главная задача - поиск чермета. На мелочь типа пивных пробок реагировать не должен, но крупную железяку типа ведра с полметра ловить должен. Анализ показал, что для таких параметров идеально подходит простейший в реализации искатель на биениях. Эксперименты заняли два дня. Выяснил, что применять КМОП микросхемы в аналоговом включении - изврат, ибо потребляемый им ток в таком режиме - десятки миллиампер на элемент. А их там два генератора, да ещё усилитель наушников. Это я собирался с полутора вольт повышать до трёх-пяти, питить ими К561 серию. Соблазнился простотой схемотехники. Заманчиво было отказаться от моточных изделий, но эксперименты с несколькими типами мультивибраторов показали, что частота сильно зависит от напряжения питания, а стабилизация неоправданно усложнит схему. Старая добрая емкостная трехточка (правда в необычном барьерном включении) оказалась вне конкуренции. Относительно сложная схема балансного смесителя на двух транзисторах продиктована необходимостью высокой повторяемости схемы: собранная из исправных деталей должна работать без всякого подбора. Можно сделать на диодах, но развязка между генераторами будет хуже (а это не позволит установить низкую частоту биений, необходимую для максимальной чувствительности) и уровень биений меньше, одним транзистором УЗЧ не обойтись. Всё равно пришлось подбирать транзистор ЗЧ с максимальным h21э, но это уже дань низковольтному питанию.
Короче, получилось именно то, что получилось. Собрано мной и моими друзьями (в том числе и из интернет-сообщества) в более чем полусотне экземпляров (это только о которых я знаю). В интернет выложил два года назад. Пользуйтесь!
mao-sin
сделал металлоискатель по вашей первой схеме с того что было . Доволен результатом :D . Резисторы R2,R4 заменил по 3 кОм. Транзисторы кт315 и мп40 :). Частоты 1 к 4 настроил :)
Изменено пользователем Prividenie
Одинаковы. Разница только в построении смесителя, на чувствительность это никак не влияет. Первая - стабильнее, её работа слабее зависит от напряжения питания. Режим смесителя по постоянному току там стабилизирован напряжением на эмиттерных переходах генераторов. Но это требует обязательно использовать в генераторах кремниевые транзисторы, а в смесителе - германиевые. Из-за дефицита германиевых транзисторов и родилась вторая схема.
Никак не уменьшит. Тут дело в изменении индуктивности катушки. Если вблизи есть металл, то индуктивность меняет на ту же относительную величину бОльший кусок металла. В идеале на расстоянии метра от катушки металла быть не должно! Вот если бы ещё и катушку неметаллической сделать :D
Тогда советую всем мой вариант креплния: берётся пластмассовая трука нужной длинны, награвается на газовой горелке и правится на круглой оправе, также концы получившегося кольца выгибаются параллельно друг другу и загибаются на нужный угол. К этим концам крепится горлышко пластиковой бутылки, на штангу - крышка, ну и к получившейся оправе крепится катушка. Способ удобен тем, что позволяе использовать катушки разного диаметра на одно штанге, быстро откручивается и меняется нужная по диаметру катушка.
Это из-за использования разных конденсаторов в генераторах, тем более Н70 и Н90. Нужно использовать термостабильные, марки М750, М1500, трубчатые из старых радиол. Если обычные дисковые Н70 Н90 или подобные то обязательно одинаковые в каждом генераторе, и лучше залить их парафином.
поставил сдуру :wacko: параллельно катушке в опорном генераторе резистор с конденсатором не дочитал предложения автора параллельно поисковой катушке.
:( кстати нарыли 10 кг метала в неположенном месте - пришлось отдать.... а вобще за пару часов похода нарыли 30 кг. чермета
mao-sin, искал в магазинах витую пару как на ваших фото, нашёл, только не экранированую. Экранированая была только чёрного цвета, плоская и толстая, провод экрана прилит в отдельной изоляции, сам провод без изоляции имеет толщину как одна жила пары вместе с изоляцией:http://s42.radikal.ru/i097/0809/09/1607a7c32d20.jpg Можно ли использовать его? И можно ли сделать катушку из неэкранированного кабеля просто обматав его потом также как и катушку из эмалированного провода фольгой? Какой вариант будет лучше?
Которая чёрная - это не то. Можно использовать неэкранированную, потом фольгой обмотать. Обматывал пищевой, но она тонкая, легко рвётся, с ней трудно работать. Из старых советских электролитических конденсаторов - самое то. Только помни, что их под струёй воды разбирать надо, там щёлочь в качестве электролита.
Кстати о транзисторах балансного смесителя для первой схемы, нашёл в магазине П416, МП39(без буквы), ГТ364А,
ГТ313Б. Какой будет лучше и надо ли куда припаивать вывод корпуса?
П416 отлично подходит. Подойдут все, но МП39 низкочастотный, с ним сигнал биений будет тише. А корпус можно соединить с плюсом питания. Хотя я не соединял - в печатке это не предусмотрено.
