Ультралинейный Усилитель Класса "а"
На выход поставлю 3055, валяются без дела уже 2 года. :) Меня больше интересует какие вы транзисторы использовали в предвыходных каскадах?
Ватт, Ватт, Киловатт...
  • 4 месяца спустя...
Здравствуйте,я спаял ультральнейный усилитель класса А,его мощность 10Вт,у меня он работает на 1-2Вт.Мож кто знает почему мощность такая маленькая?Транзисторы я поставил VT1(КТ361Г),VT2(КТ801Б),VT3,VT4(КТ805БМ)
Питание подключал от трансформатора из магнитафона PHILIPS,там 12В,пробывал акумулятор подключать,разници никакой,что с трансформатором,что с акумулятором,одинаково.Нагрузка у меню 4 ома
первым делом параметры трансформатора? 12 вольт + просадка могут быть первопричиной. Запас мощьности транса и диодного моста должен быть двух кратным и более по хорошему.
БП для 10Вт/4Ом нужен 18В 3А, сначала замерте напряжение без подключения к УНЧ а потом с УНЧ, посмотрите просадку, короче на вольт где-то проседает, потом выставить половину напряжения питания с учётом просадки (18/2=9В), далее замерте ток покоя в колекторе VT3, должно быть 2А, греется эта махина пуперно, я бы посоветовал УНЧ на TDA2030, качество у неё неплохое. А этот усь хорош на классику.
Всем Привет! Тоже подумываю собрать такой усилитель. Планирую впихнуть его в системный блок компьютера и запитать от блока питания системника. Задумался о необходимости радиаторов. В справочнике говорится, что КТ803 могут выдавать до 5 Вт без установки на радиаторы.
Что скажете? Сильно ли греются выходные транзисторы? Или, лучше перестраховаться и озаботиться радиаторами?
Shipyard, прикольно вы считате. Ультралинейнийный греется как печка. В корпусе компьютера ему не место наводки будут сильные (друг так делал шум появляется даже при движении курсора наводки от дисковода и т.д)
Питания стоит осушествлять внешним БП пускай тем же импульсником.
С уважением, Дмитрий
У меня такая фигня на старом компе. Какие-то шумы возникают при проматывании колесиком мыши вордовских документов, работе CD'рома и т.д. "Отсибятины" там нет - все комплектующие фирменные. Где гарантия, что у вашего товарища "шумит" именно усилитель, а не компьютерное железо???
Ясно, что на полной мощности можно будет жарить на транзисторах картошку. А если выжимать не более 5 Вт звука?
Изменено пользователем Shipyard
Проверяли другим усилителем всё нормально. С землями игрались внешний БП потрубали из компа вынули и все стало нормально. Осталось только сделать полное экранирование :). Идея плохая в компе много кварцев они дают наводки на усилители, а сними боротся сложно.
А если посмотреть, усилитель в А классе греятся всегда особенно сильно когда нет полезного сигнала.
Спасибо, жаль... Похоже, это не оптимальный усилитель для постоянной работы в составе компа. Правда, встречаются очень противоречивые сведения о токе покоя данной схемы - от 0,2А до 2А. С 0,2А я бы еще смирился.
Единственный выход - не страдать фигней, и делать нормальный корпус и нормальный БП. Если конечно качество звука важно. Если нет, то есть микросхемы, работающие от 12 вольт и с гораздо более высоким КПД - в разделе усилителей на ИМС ищите.
Изменено пользователем GeniusXZ
Я уже спаял себе Stonecold (никак корпус не сделаю), а теперь - хочу пострадать фигней.
Просто:
1) Хочу вставить в системник усилитель и запитать его от компьютерного блока питания.
2) Исходя из первого пункта, высокая мощность не нужна, чтобы не спалить блок питания.
3) Это должна быть простая схема с минимумом деталей.
4) Хочется получить качественный звук.
5) Схема должна быть на транзисторах.
P.S. Конечно, микросхема удовлетворяет пунктам 1, 2, 3 но, я уже делал усилки на микросхемах и мне они не очень понравились.
Кроме того, выходные транзисторы уже есть. Я готов пожертвовать КПД ради лучшего звучания, но в разумных пределах...
Интересно, какой же у него будет ток покоя при питании от 12в??? Неужели, он будет жрать до 2А на канал????
Да, это я уже понял. У Стоуна десятки миллиампер, при гораздо большей мощности, а тут... Вопрос в том, каковы будут эти токи?
если коротко,то в монтаже,а вообще лучше сюда закинуть фото собраного *агрегата*,лично я не люблю такие обогреватели,но раз делаешь то хоть фотки скинь :)
    • Здравствуйте, Borodach, Андрей Андреевич живой?
    • Это просто выяснение, как работают конденсаторы и реле. Это не прикладной прибор. Первые три светодиода зажигаются постепенно т.к. конденсаторы накапливают заряд. Также заряжается конденсатор параллельный реле. После его зарядки ток идет на катушку, реле переключается на вторую цепь. Вторая цепь работает пока разряжается конденсатор параллельный реле. Когда он разряжается, реле возвращается на первую цепь. И так по кругу.
    • Короче, проверил я вчерашний литцендрат, все проволоки на обоих концах, как ни странно, имели контакт, были залужены. Напомню, было 64х⌀0,25 (по лаку). Допустим это 0,23 по меди, итого 2,66 мм2. На рабочей частоте показало омическое в районе 120 мОм. До этого обычный кабель 6х0,5 мм2, итого 3 мм2 показал 65-70 мОм. С учетом того, что реальное сечение этого кабеля меньше, номинал нормируется по сопротивлению а не по сечению. Длины обоих кусков были примерно одинаковые. Не учитывалась скрутка литцендрата, что даст большую длину проволок, по отношению к длине жгута. Вчера удвоил число проволок, итого 128. Сечение примерно 5,3 мм2. Решил зачистить каждую проволочку наждачкой для достоверности результатов . Сегодня проверю сопротивление нового литцендрата. Правда 2 проволоки оборвал, но думаю это никак не скажется, замкнутого контура с малым сопротивлением все равно нет.
    • я кучу разных комповых БП с таким рисунком под электролитами видел.
