Инсталляция В Вmw325i
G1KuL1N
Ну не искушай а то щас тоже все брошу и лампу собирать буду. :) :) :) хотя ИМХО за такие бабки можно взять очень хорошую систему которая сможет тягаться на соревнованиях по автозвуку
  • Ответов 55
Ну хочу сказать, что акустика у меня в машине не хуже вашей будет, может и на равне... С ВП звучит очень серьёзно и достойно, в этом году не участвовал на качестве лишь по двум причинам... Поздно узнал и не успел сделать презентатцию, а вторая причина, это недоделано ещё...
Я не искушаю, в конце концов, дало ваше, собирите ВП. будет мало, сделайте УН ламновый, а УТ так и оставьте транзисторный... Если и этого будет мало, то можете продать, за 700-800зелёных у вас этот агрегат оторвут не спрашивая вас(можно и дороже), свой же я уже договорился с человеком, берёт за 1200зелёных :rolleyes: ,
Да думаю что и ВП хватит. Так что не буду заниматся всеми этими экспериментами. Тем более хочу подкопить денег да продать эту 325ую не очень она мне нравится и семерку взять. Вот туда буду что нибудь очень серьезное ставить.
Меняя усилки, я пришёл к выводу, что на базе автомобилной акустики стоимость 7000-10000руб можно сделать очень достойный звук в авто, и спокойно участвовать на соревнованиях, т.к. это только 50% от всей картины качественного звука. 10-15% зависит от правильности расположения АС, остальное это усилитель, преобразователь, цифра-аналог, источник усилитель, и вся остальная мелоч... Т.к. 90% инсталятций подразумивают хорошиие АС. но не достойние ГУ и Усилители и.т.д.
Я в принципе всегда беру с запасом и на такие вещи стараюсь не скупится. А усил конечно лучше собирать самому и для себя ИМХО готовые решения очень сложно выбрать именно для себя, а если и удается то это стоит больших денег.
    • Вот здесь надеюсь поможешь. Вот из за чего и поднимался весь этот вопрос с UART что какой то приём тут не полноценный получился вначале. Это для меня очень сложно с функциями, а тем более библиотеками ещё сложней. Далеко не каждая библиотека встаёт в программу и начинаются ошибки в следствии этого. Поэтому я конечно выберу вариант с функцией и без библиотек. Весь код в одном файле. Когда несколько файлов тоже какие то ошибки часто вылетают.
    • Я нигде и не говорил о 250 ваттах.  Именно из-за никой мощности и хотел соединить мостом.
    • Подключайте. Только не забывайте что у вас получится инверсный сигнал управления.
    • Подключал сегодня к плате защиты акустику (как оно должно быть собственно). Хлопка на старте нет - реле включает АС после 3 сек и этого достаточно. Выводные провода подключил на плате в amp и gnd, акустический прикрутил к терминалам. Единственно что - есть небольшой фон при простое, но его не слышно с музыкой. Может от длинных проводов какие то наводки ловит. Не знаю. Музыку подавал с телефона через кабель. Хочу сказать спасибо всем кто помогал мне разобраться с проблемой! Второй канал к сожалению проверить пока не могу - он в ремонте.
    • Если есть необходимость можно обрезать. Возможно даже сделать ветвление на основании префиксов. Можно сделать функцию (она же есть и библиотечная) которая будет искать подстроку в строке.  Давайте больше информации, тогда можно будет более конкретно советовать.
    • Всем привет! На машине стоят задние фонари от компании тюнавто, в них есть функция приветствия, произошло попадание воды в фонарь и часть элементов отгорело, светодиоды стояли 3528, но я не могу подобрать их по яркости. Поэтому решил перейти на 5050, но они потребляют больше тока. Сють в чем, хочу к выводам 1, 2, 3 подключить транзисторы для управления светодиодами. Думаю понятно объяснил. Спасибо.
    • Как вариант вполне так можно использовать. И ещё я так понимаю полученную инфу нужно будет как то обрезать от всяких префиксов в начале и конце передачи при этом для каждого типа информации нужно делать это индивидуально.
