  • Ответов 87
Изображения в теме
противникам навесного монтажа посвещается фота ниже ....
...УЖАС... :blink: Ты наверное поцарапал пальцы ножом, когда зачищал провода и поэтому заляпал ножки микросхемы кровью... :o:D
А может это автор не себе поцарапал руки ножом, а пырнул ТДА-шку и она истекла кровью! :o За что ж вы ее так жестоко? :unsure: Чем она вам не угодила? :(:D
Изменено пользователем Jurik
для всех кто не понял заявляю что это ЛАК , а не кровь :lol:
наученный горьким опытом сгоревшей 8560 решил хорошенько заизолировать выводы микрухи и мне это удалось (имхо) <_<
ктоме того, на мой взгляд, очень даже неплохо смотрится ! ! ! ;)
з.ы. какой радиатор сгодится на 8560ку (на полную мощьность никогда не включаю!) ? ? ? :huh:
Изменено пользователем Peace
BR, Alexander.
PP на 6П3С (by А.Манаков) + Peerless1120 & Эстония35АС-021 + Одиссей У-010, ус-ль Шушурина, Kenwood KT-3300, Kenwood DP-47, Sony CDP-XE700...
  • 1 год спустя...
Всем привет! Вот у меня вопрос по поводу монтажа микрухи TDA 1552 Q... На монтажной плате указан конденсатор 47мФ минусом на 11 ножку микрухи и плюсом на общий "+".....а на схеме показано, что на 11 ножку кондик ставится плюсом, а второй своей ножкой-на массу...что делать? :unsure:
Изменено пользователем Serenkiy Serega
это стенд-бай... ставь плюсом на ногу...я честно говоря и так и так тыкал :) и ни чего :) работает
Первым полупроводником был Иван Сусанин. :-)
"ставь плюсом на ногу" можно понять по-разному...плюсом кондера на ногу микрухи (тогда получается вторая нога кондера на общий минус) или общий плюс на ногу кондера (тогда минус кондера на ногу микрухи)? простите за глупые вопросы, но тем не менее.... заранее благодарен.
Усилку не повредит если в питание поставить электролит на 15000-22000 мкФ ?
питаю его от комповского БП, а там вентилятор уж больно большие помехи дает
и кстати 2 вывод нужно соединять с 5 ? На некотрых схемах соединен, на некоторых нет. У меня вроде и так и так было....разницы не ощутил
Изменено пользователем msblast
1. кашу маслом не испоритшь :) но так много я думаю для такого уся и не надо... 4700 мк вполне хватает
2. комповский БП это не пойдет для питание этого уся... я себе такой в комп встроил внутрь...:) на вход поставил регулятор громкости..но толку мало в паузах между трэками все эти трески и писки всеравно слышны ...
3. 2 нога сигнальная земля....5 силовая...можешь соединить. просто у некоторых бывает если разеденины нормально играет у других наоборот...(это наверно на левых микрах) у меня нормально играет когда соеденины
2. Поэтому я и хочу 22 000 мкф поставить в питание. Отдельный БП делать некогда, да и не из чего
3. методом тыка выяснил что когда они не соеденены - жуткий гул идет (хотя раньше небыло такого)
UPD:
Собрал...шумы по питанию пропали
по сигналу - сильные помехи....буду экранировать провода
Вместо стоящей на входах керамики поставил полипропилен 0.22, шунт электролита - лавсан....
звук почетче и повоздушнее вроде стал
возьми еще по питанию поставь неполярный пленочный конденсатор на 0.1 мк а на вход 1мкф по приятнее звук по логике должен быть ;)
то что доктор прописал :) ну и как шумы убрал ?
Изменено пользователем kyzia_18
  • 3 месяца спустя...
Такой вопрос: хочу спаять на TDA1552 усилитель. Вот схема:
1.Надо ли тут ставить конденсатор C2 1000 МФ 16 В если у меня будет БП от компьютера?
2. Зачем здесь диод VD1?
Заранее спасибо!
Кондесатор обязателен, чем больше ёмкость тем лучше, и как можно ближе по расположению к микросхеме. Диод защитный, от переполюсовки питания, т.е. не обязателен. Посмотри вот эти ссылки:
http://news.cxem.net/articles/circuit_1014.php
http://mikrocxema.ru/unch-i-zvukotekhnika/stereo-usilitel-na-mikroskheme-tda1552.html
А вот здесь вообще море всего по этой теме:
http://www.google.ru/search?hl=ru&source=hp&q=TDA1552+&btnG=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA+%D0%B2+Google&lr=lang_ru&aq=null&oq=
Удачи.
Кто то наверно делал, раз тема есть... а в чём вопрос?
я хочу к усилителю на tda 1552 поставить такой регулятор громкости, так как тембрблок паять долго и неизвестно какай: 2d87dd8131c7.jpg
как думаете будет нормально?
Схемы рабочие, а будет или не будет нормально покажет только опыт. Учти только то, что нужно между блоками поставить не полярные конденсаторы, на 0.1-1.0 Мкф.
