Генератор тумана
Гость Black Bob
Ищу схему мощного УЗ" генератора тумана" для использования в декоративном прудике. Фирменные к сожалению очень дорого стоят.
В нем нет ничего сложного. Нагреватель - тэн и спец. жидкость (глицирин+спирт). Жидкость очень дорогая. Нагреваем ее до t кипения - получаем дым.
  • 3 месяца спустя...
Жидкость для тумана 3 части глицерина /по объему/ плюс 4 воды /желательно дистилированной или хотя бы кипяченой во избежание образования накипи/ варьированием соотношения получаем разную густоту /и вонючесть :blink:/ выходящего дыма, а спирт пойдет на другие нужды :D:rolleyes:
Конструкция нагревателя тоже очень проста: тонкая медная или алюминиевая /медь лучше/ трубка диаметром канала примерно 3-5мм , обматывается через негорючую изоляцию /слюда/ нагревательным элементом /как паяльник/ , и для уменьшения габаритов сворачивается в компактную спираль. Потом все это обворачивают минеральной ватой взятой например из старого холодильника и обматываем стеклотканевой киперной лентой /чтоб не развалилось/ . Жидкость подается с помощью специального насоса можно попробовать насос омывателя автомобиля , уменьшив выходное отверстие для уменьшения подачи и получения эффекта обратного клапана. пот в принципе и все. желательно поставить датчик нагрева /и перегрева/. :rolleyes::huh:
  • 4 года спустя...
мне интересен принцип работы таких генераторов, неужели, во всех моделях используется спец жидкость? а как например настольные фонтанчики с туманом? в магазинах они стоят и постоянно работают, или для террариумов? там же вся живность отравится
С жидкостью типа глицеин это дымовуха, а фонтаны оборудуют УЗ увлажнителем,где пьезоэлемент разбивает воду до мелкого тумана не нагревая её.Схема очень простая всего 1 транзистор но пьезоэлемент где брать,он как СССРовские 5 копеек.Можно заказать в гарантийных мастерских он "Витек" к пирмеру не шлёт нифига,даже за бабаки.post-54570-0-45828700-1290351556_thumb.jpg
Изменено пользователем Mahno
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
ну значит от ультразвуковой ванночки подойдёт точно, там можно обьём чаши больше сделать, справится, где бы схему найти на него только <_<
Изменено пользователем Omikon
  • 8 месяцев спустя...
Я в свое время покупал пезоизлучатель для детектора магнитного поля. Называется как-то типа "ПД-3" В буквах по любому ошибся.
Проблема в изолированности. Он выглядит как пластинка с дырочкой в центре. Контактные лепестки по бокам и с обратной стороны пластина. На этом все.
Есть такие устройства типа Туман-1. Как в них устроен испаритель не представляю.
зп-3 и он очень слабый,мощность бытового увлажнителя 12 ватт минимум.Кстати пластинку излучателя теперь можно заказать правда цена в 60гр. напрягает,при цене самого увлажнителя 150гр.
  • 1 год спустя...
ну подскажите 6705.jpg Пьезоизлучатель AW1E34.55G-32S9 , 6703.jpg Пьезоизлучатель AW11Y25200A,Ft009417.jpg Пьезоизлучатель AW16Y25120D2L15J3 такие подойдут для тумана? Если да то какой лучше.
  • 3 года спустя...
ЗП-3 резонирует на частоте немного больше 100 кГц. На воздухе при 5 ваттах греется сильно, но каплю воды испаряет быстро. Но не знаю будет ли он работать в схеме автогенератора.
Чем меньше оксидных конденсаторов, контактов и паек, тем надёжнее!
Если моя электронная сигарета не врёт то глицерин начинает активно испарятся на 185-190 по Цельсию, почему бы не сделать по её принципу?
Отправлено с моего SM-N7502 через Tapatalk
