Ионистор Для Электромагнитного Оружия
Artu-r
Всем доброго время суток! у меня возникла необходимость в создании ионистора в домашних условиях. как вы уже догодались для Пушки Гаусса. давно эксперементировал с гауссовками но уперался в нехватку запасаемой энергии! конденсаторы были слишком грамоздкими! и вспомнил про ионисторы так называемые (супер конденсаторы). Прошу у вас помощи в создании ионистора и его эксплуатации.
У-у-у! Долгое время технология производства была секретной, известно только было, что в производстве используется активированный уголь и серная кислота (информация из "Науки и жизни" за 80-е годы). А про устройство было в "Радио" в начале 2000-х. А вам не пришло в голову, что с изобретением ионисторов обычные конденсаторы (и аккумуляторы) производить не перестали? Ионисторы имеют один крупный недостаток - высокое внутреннее сопротивление, именно оно не даст вам получить большой ток в импульсе. Второй недостаток - низкое рабочее напряжение, превышение его на 0,1 в - двойной запорный слой необратимо пробивается, ионистор можно выкинуть. И ни один изобретатель Gaussian Gun-а не пытался применить ионистор в качестве разрядного конденсатора, а этой игрушкой много электронщиков-практиков увлекается. Погуглите на американских или английских сайтах, там такие крутые проекты...
про эти недостатки я знал с самого начяла! но неужели никак нелья обойти их и задействовать весь потенциал ионистора!? может какие нибудь девайсы нам помогут?
Раз производители ничего с этим поделать не могут - то мы тут точно ничего не сделаем.
на форуме отвечали как "вытягивать" из конденсатора энергию понемногу(например для питания двигателя продолжительное время ... так почему бы не сделать девайс для того что бы ионистор мог выдать всю энергию "мигом"?
Может я не понял что Вы хотели сказать, но хоть ионистор или конденсатор и так и эдак отдаёт "мигом" свою запасённую энергию катушке на стволе Гаусса.
тогда почему его нельзя использовать вместо кондеров в пушке гаусса?
...Второй недостаток - низкое рабочее напряжение, превышение его на 0,1 в - двойной запорный слой необратимо пробивается, ионистор можно выкинуть...
Вот в этом ИМХО проблема. И не только...
Да, ионистор имеет относительно бОльшую емкость по сравнению с конденсатором, одно дело елси размер ионистра в высоту соизмерим со стопочкой 3-4 50 копеечных монет и имеет рабочее напряжение ну скажем 4.5В, то очччень трудно представить какого будет размера ионистор в 1 Фараду на 450В следовательно, возникает вопрос, как сделать это чудо :blink: ???? Здесь ещё трудность изготовления (и по-моему невозможность изготовления вовсе).
Ионистор своими руками
Вопрос за следующим: если мне все же удастся камим нибудт способом изготовить ионистор ну скажем на 1 Ф 100 вольт (думаю для коил гана достаточно) так его спокойно можно будет использовать вместо конденсатора в пушке гаусса? и никаких других проблем кроме его изготовления не возникнет?!
у ионисторов большое внутреннее сопротивление. И свою энергию они не могут отдать также быстро как электролитические кондесаторы.
Товарищи я не могу определить кто из вас прав!!!
Я же уже писал, что ионистор не может мгновенно отдать энергию! Они и применяются только в качестве резервных источников питания памяти, там где нужно отдавать долго маленький ток.
Спорить не будем, mao-sin наверняка прав :rolleyes: .
про ионисторы - для запуска ничего не слышал.
на ж.д. - для запуска тепловозов используют сверхемкие конденсаторы. напряжением 100 вольт емкость 80 Фарад. (суммарная емкость)
большой ящик с сотнями конденсаторов.
вот вот только речь шла о ионисторах!
Если кучу ионисторов содинить параллельно, то и внутреннее сопротивление такой батареи будет низким (ка у соединённых параллельно резисторов). Так что с несколькими десятками возможно и получится пульку запулить :P
В гауссах не разбираюсь, но думаю что катушка должна "тащить" заряд гдето до половины, дальше ток прекращается и снаряд летит дальше. В случае с ионистором ток в катушке будет протекать так долго что пуля просто зависнет в ней и не вылетит.
спроси у Яндекса. - (Дизель. Конденсаторный запуск) - и будет тебе счастье.
у меня все продумано! взглени на схему и тебе все станет ясно!
ничего не нашол) :rolleyes:
Изменено пользователем Artu-r
Да, в многоступенчатой схеме применить вполне реально. Только пулька разгоняться будет, в вашей схеме это нужно учесть, время переключения ступеней делать меньше от ступени к ступени. Или катушки размещать чем ближе к концу ствола, тем дальше друг от друга.
