Bluetooth адаптёр
Гость Vit@miN
Хочешь занятся блюджекингом или подобными вещами? Я тоже думал раньше на эту тему. Схемы достаточно сложны, по этому я просто купил блутуф-адаптер и перепаял в нём антенну.
Want to fight? Go buy yourself a gun. Want knowledge? Get yourself a scientist.
Интересная идея но тут не схемку а скорее софт нужен хтоя можно и так попробовать ведь BLUETOOTH это разновидность беспроводной сети её надо только настроить.
Не BLUETOOTH он и в африре BLUETOOTH и расчитан на растояние гдето 10метров бывает и больше до 100метров а тебе нужна беспровадная сеть WI-FI ещё хорошая антена и усилитель чтоб на 2км било.
А схемку нарыть сложно технология пока свежая и нигде ничего ещё непросочилось хотя может укого и есть только делится нехотят.
Но даже если иметь схему то всёравно собрать её буде сложно и дорог лучше купить готовый вариант.
Юрий Иванович
Разьясните пожалуйста выводы на телефон RX и TX
схема взята тут http://www.ultragsm.narod.ru/
выводы RX иTX как обычно, выход и вход.
нужно знать распиновку разема на телефоне.
Тогда другой вопрос соединить несеколько компов через приемники и передатчики ???? Иесли можно то как ????
можно: радимодем или Bluetooth
Через Bluetooth хотелосьбы но скорость оставляет жилать лучшего а через радимодем я не знаю как !!!!
Просто перепаяй антенну на Блутус адаптере на антенный разьём. И подключи антенну с усилителем.
Подробнее здесь:
http://www.thg.ru/network/20050316/
B)
Ребятки я вас прошу дать мне ссылку как и из чеговсё это делать а то я сходил http://www.thg.ru/network/20050316/ по этой ссылке и там ничего не написанно тоесть написанно но ничего полезного !!!!
    • Всё может быть ещё хуже. Заказывал на али 741, приехали ОУ хуже по параметрам и со ступенькой при тесте на скорость нарастания. Полез ковырять интернет, выяснил, что это кристалл оу 709. То есть, по сути, китайцы подсунули 140уд1 Сейчас потихоньку слезаю с утыканных во все схемы БП TL07x, 358 и прочего древнего хлама, который китайцы преимущественно подделывают. Сначала взял в чипе LF353 как замену TL072, но в 2 раза дешевле, а потом открыл для себя мир китайских КМОП ОУ и забыл про все эти древние микрухи. Вот парочка, которые я заказал, и сейчас потихоньку внедряю в схемы для теста их способностей: TP2272, сочетает в себе полевиковые входы, рейл-ту-рейл выход и работу около минусовой шины. Стоит в чипе 24 рубля/шт, минимальная партия 19шт. Единственный минус, который я пока что выявил, который "спрятан" в даташите - судя по всему, у нее, как у LM318, между входами стоят диоды, отчего дифференциальное напряжение по входу ограничено +/-0,5В, т.е. как компаратор ее использовать конечно можно будет но потребуется ограничивать ток по входу при превышении заданного диапазона дифф напряжения. Питание у неё 36В, но в даташнике максимум  указывают 40. RS8551 (а так же сдвоенные 8552/счетверенные 8554) - на удивление дешевый (65р за сот23-5, 120р за 8554) и быстрый (4,5МГц 2,7В/мкс) пятивольтовый чоппер, с неплохими заявленными параметрами на уровне тех же аналоговых девайсов, у которого в даташите даже отдельно указан шум в полосе 0,01-1 и 0,01-10 Герц, что намекает на области применения. Я пока вожусь в микрокапе с его аналогом по скоростным параметрам от AD, в попытках заставить работать в "схеме шелестова" от +/-2,5В. В прототипе самопального двухвольтового "калибратора" на DAC8830 и REF3120 он уже себя отлично показал как выходной буфер по диапазону напряжений выхода и смещению. Жаль, что заявленные характеристики мне подтвердить особо нечем (могу замерить разве что смещение и скорость нарастания). Но, даже если китайцы и обманывают, например, раза в два по значениям - при таком порядке величин, и такой цене, это всё ещё нормальная альтернатива.   В итоге философская ситуация получается - довериться китайцам, пишущим даташит на исконно китайские ОУ, или довериться китайцам, продающим "не китайские" ОУ по импортным даташитам известных фирм...
    • Резонит выпустил справочник по разработке плат для заводского изготовления: https://disk.yandex.ru/d/WF9AS5mbKdCjrQ Для тех. кто всё это знал, но немного подзабыл справочник тоже будет полезен
    • Бред какой. Они в ИИП  работают в аналоговом режиме, через ФНЧ. Ну и в даташит вам не мешает заглянуть.
    • Возможно, во входных блоках пропал контакт с общим проводом. Если гудения нет при нулевой громкости, то проблема до регулятора громкости.
    • я бы по первости, - присоединил (поменял ) блоки питания у разных аппаратов... проверил БП 2 - далее присоединил бы (поменял) усилители у разных аппаратов...проверил усилители - Ремонтировать аппарат не видя его,- то ещё удовольствие...
    • Может подключить что-нибудь надо. Может написать свою функцию преобразования шестнадцатеричной строки в инт.
    • Да ну нафиг! Это как "раз поехали на рыбалку, а водку забыли...."
