Вопрос По Мощности
Всем доброго времени суток! :rolleyes:
Сейчас тестирую собранный усилитель на TDA7294 (4 канала), питаю от перемотанного под эту цель транса ТС-180, далее мост на КД213 и по 4 кондера на 10000 мкф в каждое плечо. В каждом плече по 18 вольт. Собственно больше 25-30 ватт и не требуется.
Ну подключил колонки на 25 ватт (а-ля фирмы электроника), включил на всю, колонки орут, диффузоры как бешенные, даже сам громкости такой не ожидал - пол дрожит.
Ради интереса решил замерить -таки мощность исходя из напряжения на выходе усилителя. Подал на его вход синус, и вместо колонок подключил по спирале на ровно 4 ома. При включении они вскоре разогрелись, и при дотрагивании до них пальцем шипели. Но замерив на них напругу, удивился - 4 вольта. Это что же, по 4 ватта на канал?! (4*4/4 = 4)... Диоды при этом в мосте греютя прилично... неужели всего при 4 ваттах на канал колоночки ТАК орали...
Вот сейчас подал синус на вход 50 Гц, на выходе спирали раскалились так, что стало видно их красное свечение... А напряжение - 5 вольт. Тогда мощность на них 5*5/4 = 6,25 Вт... Еще раз повторю - при меньшем уровне уровне сигнала колонки электроника на 25 Ватт не просто орут, а буквально ревут и все дрожит. Что же, всего 6 ватт их так качают? Я в непонятках...
на TDA7294 Я подовал по +-35вольт обш 70в и на выходе имел не более 70-80 ватт качественного звука думаю что при 18вольтах может работать неправильно т е самовозбуждаться. Советую поменять кд213 уних при больших токах большие потори напряжения поставь 245а если выходов 4 установи нужен родиаторю. Или еше лучше собери усилитель на транзисторах 7294 мне не понравился.
По даташиту от +- 10 возможна работа. Я не говорю что звук не качественный, звук очень даже четкий, на слух никаких искажений.
Насчет возбуда конечно хз, но без сигнала не греются микры, на выходе 0 переменки.
Интересует именно вопрос несостыковки такой большой громкости, а при расчетах оказывается что всего - то 6 ватт. Что же, от 6 ватт колонки так орут чтоли
Подал 5 вольт постоянки на спираь эту, тоже разогрелась сильно, тоже палец шипит... что же, действительно от ~6 ватт такая гроскость... диффузоры миллиметров на 6 ходят в обе стороны
Изменено пользователем Zer0
можно еше машнсть пошитати по кпд учитывая напряжение питания на выходе должно быть примерно 13 15 в может ты тестер на постоянку включил тогда будет меньше показывать
Нет, все на переменке.
Да еще забыл, чтобы вопросов и непоняток не было, питание-то +-18, но усилитель не используется на всю мощь - на входе стоит регулятор...
Хотя дело и не в этом, смущает очень большая громкость колонок на 25 ватт при напруге на них в районе 6
:D Ладно, посмотрим... Просто действительно странно: добиваюсь регулятором громкости на выходе 4-5 вольт синуса, при этом по расчету моща около 6 ватт, затем на меняю положение регулятора, подключаю колонки, подаю музыку и со стола из держателей выпадают диски (колонки на столе)
давно заимаешся унч. Я довно ни чего не собирал нч техники работал по ремонту автомагнитол 3 года шас хочу освоить кв диопозон прием и передау хочу собрать
чем больше ват скажещь другу тем больше он будет рад Я думаю но мне кажеться при таком питании там должно быть около 25-30ват прибор может ошибаться
Да может и ошибается. Тут еще вполне может быть, что канала-то все-таки 4 а не один, вот и кажется что орет громко, хотя мощность в один канал небольшая (но диски со стола из держателя вылетают :D :D )
Вполне возможно, что получился эффект - прибор в какой-то мере ошибся, мерил мощь одного канала, а слушал при четырех.
Добавил MicroSong: Тему почистил. Пользователям Zer0 и Rusik05 повышаю уровень предупреждений. Причина: флуд. Читаем Правила форума.
