Зачем вообще нужны конденсаторы?
Гость Igor Vv.
Разницы между ними нет, только конструктивно иногда ограничено место по высоте, ставят толстенькие, но не высокие, если ограничено место на плате, то ставят узенькие.
  • 6 месяцев спустя...
  • Ответов 80
Подскажите аналог конденсатора марки К31-11-3
Немогу найти у себю в городе.
нужен более менее высокочастотный(ок. 100КГц.) и напряжением не менее 400В для сглаживания бросков напряжения.
К 78-2
Для такой низкой частоты подойдет любой конденсатор. Только в какой цепи Вы броски собираетесь сглаживать? Если в сети, то надо не менее 1000 В, вообще по ГОСТ в сети могут быть импульсы до 2 кВ. По хорошему надо использовать К15 на 1,6 кВ.
Hambaker, спасибо. А что нибудь из зарубежных аналогов? К 78-2 тоже немогу найти. Есть какие-то похожие с виду, только модель вроде КТМ, и вроде как пропиленовые.
Да ставьте любые,какие найдёте.Напряжением только подходящим.
Вот в этой ветке обсуждение конденсаторов, Я выкладывал таблички с кодировкой для таких конденсаторов.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=31014&st=340
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит
блин люди-ну и темы...вы паяльник то знаете что такое вообще???...в смысле зачем нужны кондиоры???-"зачем вам ноги???"есть такая штука как википедия...или начало физики-где всё это проходят...но вот с определением номиналов-просто добили)))особенно вопросом-если конденсатор на ...мкФ то какое должно быть напряжение...)))это просто жесть...тоже самое-если есть рука-то какой фирмы телефон мне нужен???...хорэ задавать подобныевопросы...есть в конце концов таблички в нете по поводу наминалов,цифровых и цветовых обозначений и ...такое ощущение что здесь люди которые умеют только выключатели тыкать(не все)ещё несколько таких тем и можно пункт открывать-"для чайников" :wall:
Зависит от тока потребления и т.п. Поскольку крона большой ток не даст, то пусть будет 100 мкф (погадал на кофейной гуще :) )
Подскажите, на сколько можно увеличивать номинал(емкость) электролита при замене в схеме?
На 20-50% и более, но не до фанатизма, т. к. возрастают пусковые нагрузки, например ИИП может уйти в защиту, или сгореть регулирующий элемент в линейнике...Нужно рассматривать конкретную схему.
на 64
Что "на 64"?
В 10 раз это большой перебор.
Скорее всего 64 пост.
ответ на 64 пост
а если увеличить в 10 раз, то как это отразиться на работу всей схемы?
вот такой стабилизатор напряжения:
предполагается замена с7 и с8 на 200 мкф
Изменено пользователем Yurry1
Никак.Работать будет.
Нет не сгорит .Если что,этот стаб просто в защиту уйдёт.А если и уйдёт,то уменьшишь,в чём проблема?
При отключении усилителя, раздается щелчек в колонках (защита не успевает выключить колонки).
Здесь, на форуме, люди сталкивающиеся с этой проблемой на данном усилителе, мне посоветовали сделать такую замену с СН, чтобы пред не выключался сразу, а дал возможность сначала отключить колонки на защите. Я заменл 20 мкф на 200мкф, щелчек действительно пропал, но вот, задумался, а не отразится ли такая замена на работу всей схемы.
А что значит стаб в защиту уйдет?
На транзисторах VT 1,VT 3 и VT 2,VT 6 собраны аналоги тиристоров.При перегрузке стабилизатор не просто ток на выходе ограничит,а выключит выходное напряжение полностью.И будет находиться в таком состоянии до выключения питания.Такая защита называется триггерной.В Вашей схеме порог срабатывания защиты,определяют сопротивления резисторов R9 и R10.В некоторых схемах ,бывает сброс такой защиты делают отдельной кнопкой ,но это делают,как правило в лабораторных блоках питания.А вообще, ёмкости С7 и С8 стоят чтобы стаб не возбуждался.Компенсационные стабилизаторы этим частенько грешат.
Ясно, но как я уже писал, я поменял емкости. Так усилитель работает уже около 2 мес, каких-то изменений в работе не наблюдаю.
Надею, что ничего не случится. Спасибо.
Да если даже до 500 мкф поднять ничего не случится!Так,что не парьтесь и наслаждайтесь Музыкой.
    • Если я правильно понял условия задачи, то как-то так попробовал бы подступиться к решению. Но нюансы есть - с какой скоростью надо сбрасывать конденсаторы ==> как быстро нужно открывать/закрывать мосфеты.
