Помогите Пожалуйчта В Разработке Устройства
Still
друзья помогите разработать устройство.
вкратце объясню задачу.
необходимо реализовать схему управления яркостью светодиода. На эту схему подаем внешний синхроимпульс, от внешнего источника тактовых импульсов (с переменной частотой, в звуковом диапазоне). От этого синхроимпульса разрабатываемая схема должна обеспечить ОДНОКРАТНОЕ ПЛАВНОЕ (в течение 0,5...2 секунд) ЗАГОРАНИЕ/УГАСАНИЕ светодиода.
В качестве внешнего источника синхроимпульсов будет использована схема выделения сигнала ритма из аудиосигнала.
Т.е. логика очень простая: один синхроимпульс => одно плавное зажигание/угасание светодиода.
Как я понял яркостью свечения светодиода эффективнее всего управлять с помощью ШИМ.
Исходя из вышесказанного, то, что получит светодиод, представляю примерно так:
все это конечно хорошо в теории, но как это реализовать на практике???
нашел вот эту схемку
собрал, в принципе все работает, плавно разгорается и плавно гаснет, частота регулируется переменником.
НО! мне то нужно управлять свечением от ВНЕШНЕГО источника синхроимпульсов. а здесь как я понял самостоятельный мультивибратор, и как эту схему засинхронизировать извне - ума не приложу.
есть еще схемка управления свечением светодиода на таймере 555
возможно у умных людей появятся мысли, возможно получится для моих целей использовать и ее?
ЗЫ. в электронике немного понимаю, но в данном случае моих скромных навыков и знаний не хватает. Поэтому буду бесконечно признателен всем откликнувшимся smile.gif
ЗЫЗЫ. Очень очень нужно!
Если хотите наиболее простой и быстрый способ - используйте микроконтроллер - Attiny45, например... Восемь ног, два ШИМ модулятора (можно два светодиода включить - стерео будет)... В этом случае деталей будет минимум - светодиод, пара резистов и сам МК. Программа на С в несколько строк уляжется, если с МК не работали, то думаю здесь помогут...
Любой, заслуживающий внимания, опыт приобретается себе в убыток...
Первая схема работает в линейном режиме. Нету там ШИМа никакого... Если захочется поболе светодиодов зацепить, будут проблемы с нагревом транзистора.
Присоединяюсь, что микроконтроллер лучший вариант. К тому же более гибкий.
согласен что на микроконтроллере самый лучший вариант. проблема в том что с микроконтроллерами еще дела не имел. давно все откладывал изучение микроконтроллеров но видимо придется.
усложняет дело что вопрос срочный, не думаю что если просто попросить кого-нибудь написать программу то кто-то согласиться...
Зашить прошивку сами сумеете? Насчет проги - там и писать то особо нечего.... только для однозначности нужно четко определить техзадание: какой минимальный/максимальный период следования синхроимпульсов, их длительность, амплитуда, время горения светодиода от одного синхроимпульса, закон изменения яркости. Может ли случиться так, что светодиод еще не погаснет до конца, а следующий синхроимпульс уже придет? Что в этом случае делать?. Определитесь с тем, какой контроллер вам доступен (если из AVR то смогу помочь), опишите техзадание и будем думать дальше...
Goodefine
спасибо огромное за то что готовы помочь :rolleyes:
пришел к выводу что на данном этапе даже при наличии готовой программы устройство на МК пожалуй не потяну...возникает слишком много вопросов для новичка в МК, тем более что проблему плавного разгорания/угасания решил со схемкой на ОУ LM324, правда возникло небольшое затруднение со схемой выделения ритма из аудиосигнала, пока не могу получить абсолютно точный сигнал ритма, но думаю завтра этим плотно заняться.
еще раз спасибо
помогите найти схему для управления 3х цветными светодиодами
аналогичный принцып как в девайсе у Still только на 3 канала
и зажигание каналов хаотично
подобный видел на микроконтроллере - но у меня с ними туго
нет ни программатора ни опыта и знаний в написании прог к ним
ищю схему из простых и доступных элементов
заранее благодарен.
любопытный
    • Надеюсь тестирование опытного образца для чего-то из этого, а не очередная попытка в "кпд >100" и подобные фокусы
    • Надо было просто посмотреть в тот момент, не "отвалилась" ли колонка от бука. Скорей всего,  так и было, а сосед сверху или снизу обнаружил блютуз колонку и подключился. По ошибке или шутки ради.
    • уменьшая пульсации, действующее значение вообще никогда не измеришь.   где ты там нашел иголки в синусоиде?
    • Все эти Дэшники явно не для дома и себя любимого...
    • Отзывы я читал, просто в эти деньги ничего больше не купить. Там и кроме шумов есть на что жалуются. У Brzhifi пишут со временем отваливаются каналы, видимо из за того, что радиатор на чипах 3116 слишком маленький. Ну и еще когда я использовал усилитель Aiyima с колонками от акустики AVE C-160 шумы были приемлемы, еле слышны. Затем я собрал акустику на 16 динамиках и рупорах, так вот рупора сильно шумят. Радиатор на Brzhifi я доработаю, прикручу к его бокам дополнительные через термопасту и отвалов каналов быть не должно. С шумами тоже буду разбираться. Главное что по качеству звука Brzhifi меня устраивает, Aiyima звучит лучше, чем заводской в AVE C-160, а Brzhifi звучит лучше Aiyima. Звуковуха стоит Creative SB 0886. Да и покупая различные железки, их почти все приходистя дорабатывать. К примеру если собирать комп на Xeon, то биос приходится прошивать, чтобы появилась возможность настраивать тайминги памяти и разгон был до 2133 мгц, на родном только 1866 мгц. Радиатор VRM также стоит слабоватый, приходится покупать от матерей Х99 и переделывать под Х79. Видеокарты греются как твари, модифицируешь биос, понижая напряжение и частоты, прошиваешь и вуаля, карта работает как часы. Не проблема доработать и улучшить что то, проблема разобраться как оно работает. Особенно без схемы.
    • @Vaszhov  собирай на этой платке, коль уже купил. Но учти одно - для того чтобы TIP41 не сдохли хотя бы через час, по стокой схеме схеме JLH-69, т.е. при однополярных 18В,  радиаторы для них, для каждого, должны быть размером с пол кирпича.
